Suche ein neuen Power Motor für den T-Rex 700 Nitro Pro
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Fliege nun schon über ein Jahr mit dem Align 91er Motor auf dem Rex 700 mit Drehzahlregler und einer Motorteperatur von max 120 Grad,
    Nun hätte ich gerne noch mehr leistung vom Motor her,
    Würde sich da ein Motor Wechsel lohnen gibts da Motoren die Ordenlich mehr Leistung haben als meiner? Was meint ihr welcher Motor käme in Frage?
    Momentan ist der Motor Verbaut
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    Danke für die Tipps
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 15.08.2010, 10:53.
  • Voegi
    Voegi
    AW: Suche ein neuen Power Motor für den T-Rex 700 Nitro Pro
    Also ein absoluter Powermotor fliege ihn auch ist der Yamada 91 st-rr
    Geht super zum einstellen und läuft absolut sauber in allen lagen mit rapicon 30%
    Natürlich mit nem Hatori.
    http://www.world-of-heli.de/motoren/...s91-st-rr.html
    MFG
    Thomas
    • franknik
      • 25.01.2009
      • 166
      • Frankh
      • Kölle un drum herüm
      Schau mal nach einem Novarossi oder einem Axe-Rossi oder in der sufu;-)
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        ich habe gehört, dass die Yamada Motoren etwas anspruchvoller beim Einstellen sind !
        Stimmt das gar nicht?
        Gruss Frank
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Also ich hab den Align 91er (allerdings den HZ mit blauem Kopf) und kann über Power nicht klagen - zieht 14° weg mit Paddelkopf und das bei ca 100°C am Kopf und Rappicon 15%.
          Marcel
          • Voegi
            Voegi
            Also als Verbrenner Anfänger würde ich Ihn nicht empfehlen.
            Ist zwar nicht anders zum einstellen als andere Motoren aber man muss halt viel feinfühliger einstellen und immer fett fliegen.
            Aber wenn er eingestellt ist dann geht wirklich die Post ab und das mit 100 Grad Temperatur und hat zusatzlivh wirklich ein super klang
            MFG Thomas
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Danke jungs für die Tipps,
              mir ist dieser Motor in s Auge gestochen hatt den jemand drauf wie ist das von der leistung, hat der mehr Power als der Align von mir?
              Jürg
              • Michael Wisbacher
                mikado-heli.de
                Teampilot
                • 20.04.2008
                • 178
                • Nürnberg/München
                Hey,
                der stärkste Motor im Moment wird wohl der neue Yamada SRS- RR sein. Ich hab ihn selbst noch nicht geflogen und hab auch mit meinem SR-RR keine Probleme mit der power aber der SRS muss wirklich nochmal ein Stück besser gehen und auch besser für 15% Nitro ausgelegt sein.
                Grüße,
                Michi
                Follow me:
                Facebook
                YouTube
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6775
                  • MFG Tangstedt
                  Marcel
                  welche Drehzahl bei welcher Nadelstellung fliegst du denn das er 14 grad durchzieht und vergelichsweise "kühl" bleibt*
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    Danke für die Tipps
                    Gruss Jürg
                    Mit wie viel % Nitro fliegst du?
                    Gruß sven
                    Align 700XN coming soon
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Hallo Sven,
                      Fliege schon von Anfang an mit Rappicon 30%. Und ich habe den Hatori 939 montiert.
                      Gruss Jürg
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Rostock
                        Nimm den ganz neuen SR... SRS oder wie er heißt... laut Albert zieht er 14° Pitch durch bei 8:30 min Flugzeit... ich hole ihn mir auch & bin schon richtig gespannt... Mitm SR mache ich den Tank in 6min leer... schauen wir mal was der SRS verspricht... aber der Preis... oh man
                        - East Coast Heli Team -
                        Vibe E12 Ito Edition
                        Rave 90 ENV
                        • Fly-So-High
                          • 15.12.2003
                          • 2923
                          • Marcel
                          • Vogtland / Plauen
                          Drehzahl liegt bei gemessenen 1900U/min - Nadeleinstellung -> keine Ahnung Standgas 12Uhr rest müsst ich nachsehn - hab bei 2 geöffnet bei Voll & Teillast angefangen und mich langsam magerer getastet .... VERMUTE mal Vollast so 1,75 und Teillast 1,5-1,75 aber wie gesagt müsste für genaue Werte nachsehn - ich flieg ja auch nur 15% Nitro + 22%ßl, ist also eh kein Vergleich für die 30% Fraktion. Video davon gibts demnächst bei youtube - muss nur noch schneiden.
                          Marcel
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            ...das kann fast nicht sein - ich fliege auch 15er rapicon, und muss bei vergleichbarer leistung VL auf 1,5 und Teillast auf 1,25 - allerdings habe ich auch die 0,4er Dichtung, viell. macht das ja den unterschied?
                            • 3DMaster90
                              STAX Helicopters / Rapicon
                              Teampilot
                              • 31.08.2008
                              • 255
                              • Alexander
                              • Bottrop/Essen
                              Bis jetzt fliege ich den OS91HZ mit 15% Rapicon. Hat schon ordentlich leistung das teil. zwar nicht für zehnmillionen tic tocs.aber wen störts. laufruhig isser auch.
                              werd jetzt mal den OS mit 30% Rapicon testen.
                              Hoffe der geht dann noch besser
                              T-Rex 700 Nitro
                              T-Rex 700 E
                              http://www.maxrc.de/
