Blatthalter laufen leicht raupelig beim T-Rex 500
  • Maddin
    Maddin
    Hallo zusammen.
    Mal ne Frage an die T-Rex 500 Piloten.
    Habe heute meinen Rotorkopf zerlegt und mir die Lager usw. mal angeschaut. Scheint soweit alles in Ordung zu sein. Anschließend habe ich wieder alles gefettet und montiert.
    Jetzt mußte ich festgestellt, dass die Blatthalter, wenn ich sie etwas drehe, leicht raupelig laufen.
    Kann jetzt nicht sagen, ob es vor der Demontage auch schon so war.
    Ist das normal?
  • Michael-S.
    • 30.05.2010
    • 402
    • FMG Ostarrichi
    AW: Blatthalter laufen leicht raupelig beim T-Rex 500
    evtl. mal drucklager überprüfen ob sie noch ok sind
    Michael
    [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      hört sich nach lagerschaden an....
      bin zwar kein 500er pilot, aber das sollte gleich sein
      raupelig sehe ich als klare definition von lagerschaden... so leid es mir tut
      bin mal gespannt was du sonst dazu hören wirst...
      (lager überprüfen und evtl. nochmal den zusammenbau überprüfen,
      vielleicht eine distanzscheibe vergessen und somit die lager zu fest angezogen !? )
      grüße
      hendrik
      • Michael-S.
        • 30.05.2010
        • 402
        • FMG Ostarrichi
        wenn´s aber nicht zu viel ist ist es noch fliegbar, sollte aber ausgetauscht werden.
        PS: unbedingt schrauben mit loctite sichern , nicht vergessen
        • FM78
          FM78
          Hi Martin,
          werden die Kugellager in den Blatthaltern sein (ich meine nicht die Drucklager ).
          Einfach mal die Lager aus den Blatthaltern pressen und prüfen.
          • Maddin
            Maddin
            Hm, hab die Lager eigentlich alle geprüft. Scheinte mir so, also würden alle noch in Ordnung sein.
            Konnte nichts spüren.
            Dann werde ich wohl neue bestellen müssen.
            • FM78
              FM78
              Bei den Kugellagern spürt man eingentlich mit den Fingern, wenn die 'nen Schlag haben!
              Drucklager richtig rum montiert (In - Out)?
              • Jan Kollmorgen
                • 08.08.2007
                • 3004
                • Jan
                • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                Zieh mal an den Blatthaltern und drehe sie dabei.
                Wenn das "raupelige" Gefühl dann weg ist, sind die Lager ok.
                • Maddin
                  Maddin
                  Hab ich so getestet. Alles ok.
                  Hab nochmals nachgeschaut.
                  • Mike
                    Mike
                    Mach das mal ^^^
                    Grüße Mike
                    • Maddin
                      Maddin
                      Dann ist es das raupelige weg.
                      • Mike
                        Mike
                        Dann ist auch alles ok! :-)
                        Grüße Mike
                        • Jan Kollmorgen
                          • 08.08.2007
                          • 3004
                          • Jan
                          Grüße Mike
                          Sag ich doch
                          • Helifrank1
                            Helifrank1
                            also ich würde wenn es vorher nicht war sagen: das 3 teilige sitzt nicht richtig. Hast Du das auch wieder richtig zusammengesetzt auf der ersten Scheibe muß in stehen dann das offene Kugellager und dann die Scheibe wo out drauf steht einsetzen. Wenn das falsch ist passt das nicht.
                            Ausserdem läßt sich die erste Scheibe nicht ganz leicht einsetzen, da muß man schon etwas drücken-----dieses erste könnte auch etwas schief sitzen!!!
                            Wenn Du keinen Crash hattest sind die Lager sicherlich noch OK ausser Du hast schon 300 Flüge runter dann könnte es verschleiß sein.
                            Also nochmal auseinander und mit Ruhe wieder zusammen.
                            • Ratte
                              Ratte
                              Genau das war bei meinen Quick Rotorkoepfen mit den optionalen Alublatthaltern auch immer der Fall.
                              Immer etwas "raupelig", und wenn man an den Blatthalter gezogen und gedreht hat war's OK.
                              Ciao
                              Klaus
