Heck dreht sich auf Heckrohr Trex 600 NSP
  • yveless
    yveless
    Hallo zusammen
    Zu meinen oben genannten Problem.
    Fliege scho seit ewiger Zeit mit meinem Rex.
    Bis gestern hat auch alles immer tadellos funktioniert.
    Doch plötzlich in der Luft bei sehr schnell sinkender Flugphase hats mir das Heck verdreht. (Siehe Bilder)
    Dachte zuerst mir hat es die Schraube durch die das Heck auf das Heckrohr klemmt los vibriert. Doch die war immer noch bombenfest. Musste die dan auch lösen um das Heck wieder gerade zu kriegen. Mit blosser Hand konnte ich nix drehen. Also Zuhause das ganze gelöst ausgerichtet, gereinigt und wieder mit Loctite fest verschraubt.
    Hmmm und siehe da heute genau das gleich Lied.
    Woran kann das liegen? Gibt es hier irgend ein Tip das zu verhindern?
    Weiss nicht ob ich zwischen Heckaufnahme und Heckrohr was klemmen soll das ein bisschen Grip gibt und nicht alles auf so glatte Flächen sitz...
    Gruss und Danke im voraus Yves
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    AW: Heck dreht sich auf Heckrohr Trex 600 NSP
    Mach an der Seite beim Seitenleitwerk eine 2.5mm Bohrung, schneide ein M3 Gewinde rein und Linsenkopfschraube rein... man kann auch einfach Loctite zwischen Heckrohr und Gehäuse klatschen, das geht auch.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3858
      oder eine längere schraube nehmen und diese von unten mittels sicherungsmutter kontern. zusätzlich noch das heckrohr in dem bereich etwas anschleifen........so hälts bei mir bombig. gruß christian
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Bei der Vibe 50 zb ist das auch mit einem kleinen Loch zusätzlich zur Klemmschraube so gemacht, das die Madenschraube das Heck mit sichert. Somit kann da das Heckgehäuse nicht wandern.
        Würde das auch so beim Rex machen. Sowas sollte normal Standard sein.. aber na ja...
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3858
          und das obwohl im heckrohr hinten ja eigentlich ein loch drin ist wo man meinen könnte das es dafür da ist. aber leider nicht im heckgehäuse.......
          • Crashpilot 2
            • 06.01.2008
            • 294
            • Wolfgang
            • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
            Man könnte auch dieses Teil verbauen.
            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
            Hab zwar noch nicht selber probiert, aber sollte passen.
            Gruß Wolfgang
            T-Rex 700
            Futaba T18SZ
            F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
            • yveless
              yveless
              Super vielen Dank für eure schnellen und hilfreich Antworten.
              Hab mich jetzt vorläufig für die schnelle Variante mit dem anschleifen und dem Loctite entschieden. Werde aber sicher in nächster Zeit die Variante von flyingchris1987 mit der M3 Schraube noch machen.
              • Aexxl
                Aexxl
                Ups...
                Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2010, 18:43. Grund: Verwechslung...
