TRex 550 - Kabinenhaubenproblem, saubere Lösung
  • Nickmick
    • 22.11.2006
    • 1528
    • München und Pocking
    Hallo Leidgenossen,
    nicht nur für alle, die mit dem bekannten Problem der Kabinenhaube zu kämpfen haben :
    Kauft Euch das "Canopy Support" Set des Trex 600 N, Artikelnummer HN 6016T, und befestigt dies genauso wie beim 600 Nitro oder 700 Nitro links und rechts am vorne oben gelegenen Chassis - Querverbinder aus Aluminium.
    Das passt wie geschaffen, die Haube bekommt einen satten Sitz, ohne sich unerwünscht aufzuspreizen und es braucht nichts mehr ausgeschnitten oder geföhnt und verformt werden !
    Versprochen !
    Wetten daß ?!?
    Liebe Grüsse,
    Nickmick
  • Nickmick
    • 22.11.2006
    • 1528
    AW: TRex 550 - Kabinenhaubenproblem, saubere Lösung
    Das Canopy Support vom 700er geht natürlich genauso, Artikelnummer HN 7078
    LG Nickmick
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3477
      • sven
      da sieht dann bestimmt so aus! :-)
      • D_U_K_E
        D_U_K_E
        Klappt das auch beim 500er ?
        Hab nämlich das Problem das die Haube "lebt".
        An und an fühlt sie sich sehr zum Antrieb hingezogen.... allerdings immer nur auf der linken Seite.
        Gruß Stefan
        • Nickmick
          • 22.11.2006
          • 1528
          Zitat von bronti Beitrag anzeigen
          Ganz genau !
          LG Nickmick
          • Nickmick
            • 22.11.2006
            • 1528
            Gruß Stefan
            Natürlich, aber beim 500er ist es doch sowieso serienmäßig dabei !
            LG Nickmick
            • D_U_K_E
              D_U_K_E
              Du meinst die Abstandshalter... oder ?
              Die bringen zwar was, sind aber nen bissi zu weich.
              Die Haube drückts immer wieder dran.
              Werd mal schauen ob sich da was mit Distanzscheiben oder anderen Gummis machen lässt.
              Gruß Stefan
              • Nickmick
                • 22.11.2006
                • 1528
                Gruß Stefan
                Nimm halt einfach die vom 600er, die sind ein wenig größer, müßte eigentlich funzen !
                LG Nickmick
                • D_U_K_E
                  D_U_K_E
                  Danke, werd ich Morgen mal machen.
                  Muss eh mal zu dem Dealer meines Vertrauens, weil ich ne Lösung für die Haubenbefestigung brauche.
                  Rückwärtsflug mit den normalen Haubengummis geht ja mal garned.
                  Da bläst der Wind mal nen bissi stärker rein & schon kann das ganz böse ausgehen
                  Hatte zur Haubenbefestigung bei den 450ern immer Nadelstangengummis vom Tattoo Meister um die Ecke verwendet.
                  Um längen besser & straffer als die Align Gummis... und passen perfekt.
                  Leider für den 500er nicht mehr wirklich ausreichend.
                  Gruß Stefan
                  • Helifrank1
                    Helifrank1
                    ja das war bei mir auch etwas unpassend
                    Ich hab mir da selber etwas gebastelt, für 0 Euro aus dem Kellerwunderlager.
                    P.S. die Haubenhalterung vorne/unten ist ja wohl auch der Hit, die geht ohne nachgearbeitet zu haben auch nicht drauf!!!
                    • D_U_K_E
                      D_U_K_E
                      Yepp, vorne/unten werd ich mir auch noch was einfallen lassen.
                      Das is ja echt jedesmal nen halber Kampf die Haube da einzuhängen
                      Hab die Tage gesehen das es bei Freakware ne Haubenbefestigung mit Schnellverschluss & zum Schrauben gibt.
                      Werds mal testen... vielleicht kann man dann die untere Klemme weg lassen.
                      Gruß Stefan
                      • Tub
                        Tub
                        • 14.06.2008
                        • 483
                        • Tub
                        • FFm
                        Ich habe die Tenax-Verschlüsse an der Haube.
                        Diese 2,20€ pro Stück habe ich nicht bereut
                        Voodoo 600 Mini V-Stabi
                        • Nickmick
                          • 22.11.2006
                          • 1528
                          Für die Align Haubenhalterung habe ich auch meine eigene Lösung, da sie doch etwas schwergängig ist :
                          Sie wird wie vorgesehen an den Kufenbügel geklippt und da bleibt sie auch. Die Haube wird dann einfch in den dafür vorgesehenen Schlitz geführt, aber ohne sie zu verschrauben. Das hält mehr als genug, ist einfacher in der Handhabung und die Haube wird auch geschont.
                          LG Nickmick
                          • Matthias Weber
                            Matthias Weber
                            Habe ich mir auch zugelegt, haben inzwischen viele bei uns im Verein, sind echt super die Verschlüsse.
                            Meinem 550er werde ich die Tage auch welche verpassen...
                            • Osprey
                              Osprey
                              die Tenax-Verschlüsse sehen wirklich gut aus, passen die auf die Haubenhaltebolzen oder muss da noch nachgearbeitet werden?
