Blattspurlauf verstellt sich.
  • housemeister
    housemeister
    Hi.
    Ich wollte heute bei dem schönen Wetter mit meinem 450er Sport fliegen, also hab ich alle Akkus geladen und bin raus gefahren.
    Mache den ersten Akku ran und will losfliegen, aber gleich bein abheben merkte ich das der Blattspurlauf nicht stimmt (ca. 3mm). Bin dann gleich gelandet und habe alles eingestellt. Der weitere Flug verlief ohne Probleme. Aber als ich mit dem zweiten Akku starten wollte habe ich schon gehört das wieder was nicht stimmt, und siehe da, die Blätter liefen jetzt ca. 5-7 mm auseinander.
    Die Landung zwischen den akkuwechsel war sauber (kein hartes aufsetzen oder so)
    Da ich nun noch Anfänger bin weiß ich nicht wo ich jetzt anfangen soll mit suchen.
    Die einziege Idee die ich habe ist, dass eine Kugelpfanne von dem Gestänge rutscht, was ich mir aber nicht wirklich vorstellen kann.
    Ich wäre froh wenn ihr mir mal alle Möglichkeiten aufzählen würdet worann dass, das liegen kann.
    So kann ich dann alles der reihe nach kontrollieren.
    Schon mal vielen Dank
    Micha
  • Flyhood69
    Flyhood69
    AW: Blattspurlauf verstellt sich.
    hatte das prob. bei meinem 450er auch ! Was für Blätter hast drauf? War damals bei mir an den schwarzen align carbon blättern mit dem gelben fenster gelegen ! Die waren einfach meiner meinung nach zu weich ! Hab dann Radix drauf gemacht und nie mehr probleme gehabt!
    gruß
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Ich vermute das Problem auch bei den Rotorblättern, bei den Holzlatten ist das "normal", solltest du aber Carbonblätter fliegen würde ich sie austauschen. Ich halte es für unmöglich, dass sich die Gestänge im Flug verstellen, kannst du aber einfach ausprobieren in dem du nach korrekter Einstellung des Spurlaufes einen Tropfen Sekundenkleber an die Stelle zwischen Pfanne und Stange machst.
      Meine Modelle
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1947
        • Marco
        • Bottrop
        juhu,
        vieleicht Blattlagerwelle verbogen?
        Marco
        • housemeister
          housemeister
          Ich habe carbon blätter aus china drauf. Die mit dem 3D Aufdruck.
          Am freitag bin ich 5 Akku Ladungen ohnen Probleme geflogen.
          Ich glaube das mit den Kugelpfanne auch nicht wirklich.
          Balttlagerwelle muss ich mal ausbauen, aber da müsste sie sich unter normalen Flugbedingungen verbogen haben.
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3880
            • Kelkheim im Taunus
            Wenn sich der Blattspurlauf immer noch verstellt, kann es nicht an der Welle liegen, da tippe ich auch auf die Blätter!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • housemeister
              housemeister
              Ich habe noch ein paar kugelpfannen liegen ich werde diese mal drauf machen und testen.
              Wenn es doch die Blätter sein sollten, was könnt ihr mir für welche empfehlen.
              Da ich noch anfänger bin und auch sicher noch den einen oder anderen Crash machen werde, sollten es auch nicht die teuersten sein?
              • heli-carsten
                heli-carsten
                Hallo Micha,
                hatte das Problem auch mal, musste immer wieder den Spurlauf einstellen. Bin fast irre geworden. Bis ich dann durch Zufall gesehen habe, dass die Kugelköpfe an den Blatthalten nicht richtig fest saßen und leicht hin und her zu bewegen waren. Habe diese erneut mit Loctite eingeschraubt und danach war alles top. Im ßbrigen fliegen sich die 3D-Blätter aus Asien erste Sahne, fast kein Unterschied zu den originalen aus Carbon. Habe mir direkt noch 2 Paar bestellt.
                Carsten
                • Sven-HH
                  Sven-HH
                  Teste mal ob die Lager in den Blatthaltern alle noch einwandfrei sind.
                  • housemeister
                    housemeister
                    so ich bin gerade 7 akkuladungen geflogen.
                    Es hat sich nichts mehr verstellt.
                    Erstmal danke an alle.
                    Besonders an heli-carsten durch seinen Hinweis hab ich es gefunden.
                    Und zwar war der eine "Pitchkompensator" * (dieser umlenkhebel) lose.
                    Hab neue Schraubensicherung drann gemacht (gleich an beide) und jetzt ging es wieder.
                    Hab jetzt nur wieder ein neues Problem.
                    beim letzten akku kurz vor schluss fing er auf einmal an über die Hochachse zu eiern.
                    Wie so ein Brumkreisel der gerade ausläuft.
                    Na mal sehen was das schon wieder ist.
                    Micha
                    • Rapiflyer
                      • 13.09.2008
                      • 1007
                      • Tirol
                      Da hat sich wieder etwas gelöst.
                      Geh nochmal den Rotorkopf durch!
                      Gruß Paul
                      • athome
                        sudar.ch
                        Onlineshop
                        • 14.04.2009
                        • 803
                        • Lukacs
                        • Aargau (Schweiz)
                        Ich tippe auf gelöste Jesus-Schraube (die, die den Kopf auf de Welle hält)
                        Gruß Lukacs
                        Homepage:
                        http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          • Beromünster ( LU ) CH
                          Was verwendest du für Schraubensicherung ( optimal ist Loctite 243 blau )? Hast du wirklich alle Schrauben ( auch die der vormontierten Teile ) gesichert ?
                          Micha
                          Da wird sich ev. wieder was gelöst haben - nimm dir Zeit für den Heli, es gibt nichts ärgerlicheres als wenn er wegen einer nicht gesicherten Schraube vom Himmel fällt.
                          Grx und viel Erfolg bei der Rep,
                          Phi
                          Ich wäre lieber am fliegen...
                          • housemeister
                            housemeister
                            gestern Abend habe ich nach zweimaligem zerlegen und wieder aufbauen den Fehler gefunden.
                            Und zwar hat sich die Paddelstange minimal verschoben, warum weis ich nicht, die Madenschauben waren noch fest.
                            Ich habe dann alles abgebaut (taumelscheibe, anlenkungen, blatthalter ... usw) so das nur noch die Paddelwippe mit der Paddelstange und den Paddeln am Kopf waren.
                            Dann habe ich den Kopf auf ein HRW gesteck und hab durch ganz leichtes verschieben, die Paddelstange so ausgerichtet das sie in der waage stehen geblieben ist (dazu brauch man viel Feingefühl).
                            Tja und jetzt dreht er sich in allen Drehzahlen ohne auch nur eine spur von Vibrationen zu zeigen.
                            Vieleicht war auch diese am anfang noch kleine unwucht der Grund, das sich regelmäsig und ohne abstürze das obere Lager der HRW verabschiedet hat.
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              das ist jedoch garnicht notwendig, den Abstand messen der Paddelstange zu beiden Seiten reicht allemal.
                              Die Arbeit hätte ich mir nicht gemacht
                              Theoretisch müsstest Du dann auch noch die Paddel auswuchten
                              Carsten
