Einstellungen für T-Rex 450 Pro mit Standardkomponenten
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Ich habe beim T-Rex 450 Pro die Komponenten verbaut, die mitgeliefert wurden. Wie habt ihr diese eingestellt? Regler auf Governor-Mode oder normal? Und die Empfindlichkeit des Gyro (GP780)?
    Danke für eure Tips.
    Gruss wima
  • leusel
    leusel
    AW: Einstellungen für T-Rex 450 Pro mit Standardkomponenten
    Regler habe ich auf normal 0-75-75-75-85
    Kreisel Wirkrichtung überprüfen und als Wert habe ich zwischen 25-30 an einer Futaba eingestellt.
    • simoon
      simoon
      @leusel
      wo stellt man denn die werte bei einer ff7 ein weist du das zufällig?
      • wima
        • 02.09.2008
        • 389
        • Marco
        gibt es hier nur einen piloten, der einen T-Rex 450 Pro hat?
        • HaraldG
          HaraldG
          hallo,
          Regler im Stellermode
          Gaskurve 100, 85, 80, 85, 100
          Pitchkurve -10, -5, 0, +5, +10
          Gyro 0 : 35 = Normal-Mode
          Gyro 1 : 65 = HH-Mode
          Expo musst du nach deinen Vorlieben einstellen
          Harald
          • wima
            • 02.09.2008
            • 389
            • Marco
            das verstehe ich nicht
            • leusel
              leusel
              es gibt ein Menu Gyro (so heißt es bei meiner t8fg) dort kannst du die empfindlichkeit des Kreisels einstellen und dich langsam an die Werte rantasten.
              • HaraldG
                HaraldG
                so ist es bei der Dx6i auch. Die Werte können zwischen 0% und 100% liegen. 50% bedeutet daher "Kreisel aus", alles über 50% ist HH-Modus, alles unter 50% Normal-Modus. 65% an der Funke = 30% Kreiselwirkung (Wert - 50 * 2)
                Harald
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  ne aber vielleicht nur einen der nicht arbeiten geht
                  Geduld Geduld
                  • Thunderkoeppi
                    • 12.06.2010
                    • 589
                    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                    Hi Leute
                    Weil ich das heck nicht ruhig bekommen habe, hab ich die Kugel auf das äusere Loch verschraubt und somit die sensi auf 68% im normal und 69% auf idel1 und 2 , der steht wie ne eins
                    Gas im normal: 0, 35 ,65, 75, 100
                    exp idel1 : 90, 80 ,70, 80, 90 (Rundflug)
                    expo idel2 : 100, 95 ,90, 95, 100 (3d)
                    Pitch: normal: -3° 0° 9°
                    idel1 : -11° 0° +11°
                    idel2 : -11° 0° +11°
