Rex 600N motor aus
  • flep
    • 18.02.2008
    • 149
    • Philip
    • Luxembourg
    Rex 600N motor aus
    hab heute wie normal meinen 600er geflogen. Während dem 2. Flug ging mir der Motor aber plötzlich aus.
    Mir fällt jedoch kein Grund ein wieso. Hab gerade ein paar tictocs gemacht und bin wieder in Normallage gewesen.
    Plötzlich geht mir der motor dann aus. Das komische ist, das es keinen Anschein hatte, dass kein Sprit ankommen würde.
    Dabei hatte ich noch genug im Tank, der Haupttank hatte noch gute 1,5cm voll und der Hoppertank war voll bis obenhin.
    Obwohl ich noch keine Autorotationen kann konnte ich ihn noch knapp so landen.
    Danach hab ich mal geschaut was der Grund gewesen sein könnte.
    Erst hab ich mal die Knüppel bewegt und da ging das Gasservo nicht. Hab dann mal aus und wieder angemacht da ging es wieder. Servo ist übrigens ein S9254.
    Schaden bleibt zwar gering, nur das Zahnrad zur Starrantriebswelle und ein paar neue Heckrotorblätter. Aber bisschen nervig ist das schon, wenn man den Grund nicht weiss.
    Jetzt weiss ich auch nicht was ich tun soll.
    Was kann der Grund sein, dass der Motor ausgegangen ist.
    Soll ich mit dem Gasservo so weiterfliegen?
    Wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe.
    mfG Flep
  • mad1313
    mad1313
    AW: Rex 600N motor aus
    Hattest du ein Failsafe?
    LG Stefan
    • flep
      • 18.02.2008
      • 149
      • Philip
      • Luxembourg
      Nein war nichts.
      Hatte es auch nur auf Hold.
      Funktionen gingen sonst alles auch.
      • helidan
        helidan
        Mach mal die Verbindung vom Gasservo ab und dreh per Hand den Vergaser am Hebel. Ich hatte mal den selben Fehler. Bei mir hat sich die Schraube, die das Vergaserküken hält in die Aussparung eingefressen und dadurch ab und an für Schwergängigkeit bzw. sogar Steckenbleiben gesorgt. Vielleicht hat Dein Motor an der Stelle dann einfach abgewürgt.
        Dan
        • flep
          • 18.02.2008
          • 149
          • Philip
          • Luxembourg
          Hi Dan,
          werd ich mal tun, aber ist das möglich denn ich hab ja eine V-kurve fürs Gas.
          Was mir übrigens auch aufegfallen ist, nach dem ausetzen waren an den Spritschläuchen kein Sprit, sowohl vom Haupttank zum Hopertank wie auch vom Hoppertank zum Vergaser. Kann das auch etwas damit zu tun haben?
          mfG Flep
          • mad1313
            mad1313
            check mal das Tankpendel, ggf. ist der Schlauch im Tank 'spröde'.
            LG Stefan
            • flep
              • 18.02.2008
              • 149
              • Philip
              • Luxembourg
              Schläuche sind ok.
              Vergaserkücken geht auch leichtgängig
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                Dann hing wohl dein Servo und du hast deshalb einfach den Motor abgewürgt - zu wenig Gas für zu viel Last.
                Marcel
                • flep
                  • 18.02.2008
                  • 149
                  • Philip
                  • Luxembourg
                  Ja kann ganz gut sein.
                  Werd einfach mal den Servo wechseln und mal schauen.
                  Kann es auch sein, dass das Lager hin ist oder sind in diesem Fall andere Anzeichen. Möchte nämlich nicht dem Motor auseinander nehmen und danach ist nichts.
                  mfG Flep
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    Also wenn ein Motorlager hin ist fängt der Motor erst an zu rasseln - sollte er wegen defektem Lager dann irgendwann ausgehen dann ist mehr hin im inneren....
                    Marcel
                    • mcthomas
                      mcthomas
                      Wenn es sich um einen TT-Redline handelt tritt die Situation im ßbrigen nur bei heissem Motor auf, nicht im kalten Zustand.
                      Dan
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        • Mannheim, Praha/Kladno
                        anzeichen für ein kaputtes lager im motor ist auh häufiges kerzensterben. wenn das bei dir nicht der fall ist würde ich sagen, dass das lager ok ist
                        • flep
                          • 18.02.2008
                          • 149
                          • Philip
                          • Luxembourg
                          tut mir Leid dass ich das Thema wieder ausgrabe.
                          Hatte heute wieder mal Zeit was zu tun und hab dann die Starrantriebszahnräder gewechselt.
                          Nachher bin ich sofort zur Tür raus Motor testen gewesen.
                          Da hab ich folgendes herausgefunden:
                          -Motor braucht länger zum angehen als bis jetzt.
                          -geht beim herausziehen des Glühkerzensteckers aus, bleibt nur an wenn ich den Leerlauf höher stelle, also Rotor schon ein wenig anfängt zu drehen.
                          -wenn ich den Heli schräg nach vorne halte läuft er besser, halte ich ihn schräg nach hinten geht mir der Motor aus.
                          Was meint ihr dazu?
                          mfG flep
                          • Fly-So-High
                            • 15.12.2003
                            • 2923
                            • Marcel
                            • Vogtland / Plauen
                            Klingt nach einem Problem mit der Spritzufuhr.
                            Ausgehen nach abziehen des Glühkerzensteckers deutet auf ne kaputte Kerze hin.
                            Marcel
                            • flep
                              • 18.02.2008
                              • 149
                              • Philip
                              • Luxembourg
                              Ja, geht so 3-4mal aus und dann gehts.
                              Wie dann schon vorher erwähnt, geht er dann aus wenn ich schräg nach hinten setze, nach vorne kein Problem.
                              Spritschlauch wurde überall gewechselt.
                              Hab jetzt den Motor in Verdacht.
                              Gerade nochmal probiert...beim anlassen klingt er lauter, bisschen greller sound.
