T-rex 700e - Servogestängelängen
  • Wolfharley
    Wolfharley
    Ich bin dabei mein T-Rex 700E zusammen zu bauen. Jetzt versuche ich die Servo Gestaenge anzubauen. In der Beschreibung von Align steht das alle 4 Gestaenge approx 130,5 mm sein sollen. Ein Gestange kann ich anbauen das zweite geht nicht anzubauen muss mindestens 6mm kuerzer sein. Der Umlenkhebel soll ja in 90 grad zur Taumelscheibe haben. Habe alles genauestens nach Beschreibung montiert. Aber meiner Meinung koennen die 4 Gestaenge nicht die selbe Laenge haben. Die Kugelkoepfe der Servoscheiben sollen ja genau gegenueber angeschraubt sein und nicht versetzt. Wer kann mir die Frage beantworten
    Wolfgang
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: T-rex 700e - Servogestängelängen
    Verschoben nach Align.
    Gruß Klaus
    • Wolfharley
      Wolfharley
      Hallo Klaus
      Vielen Dank, Wie muss ich das verstehen, verschoben nach Align !
      • Hanno Braun
        Hanno Braun
        ein kleines Bild von meinem E-Umbau mit 700 E PP Armen.
        Was du siehst ist die Stellung des Servos und der PP Arme bei 0° Pitch. Die Gestänge sind gleich lang!
        Sollte bei Deinem Original E aber gleich aussehen:
        Zuletzt geändert von Gast; 22.09.2010, 19:09.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22476
          Du hattest den Thread im "Helis Allgemein" Board eröffnet. Ich habe das Thema dann ins "Align" Board verschoben, da es dort hingehört (T-rex 700e) und dort auch am ehesten Antworten zu erwarten sind.
          Alles klaro?
          Gruß Klaus
          • ALWANEKE
            • 03.06.2008
            • 410
            • Björn
            gerade mal gemessen, bei meinem Rex sind auch 130,5mm
            Das ganze sieht dann so aus wie im Anhang.
            • seijoscha
              seijoscha
              Hast du vielleicht die Stellung der Umlenkhebel falsch ausgerichtet?
              Das du deshalb verschiedene Längen hattest.
              • Wolfharley
                Wolfharley
                Vielen Dank, Ich habe meinen Fehler gefunden. Man sollte doch genau aufs Mass schauen. Gestaenge passen jetzt einwandfrei. Werde jetzt anfangen mit der Verkabelung. Kannst Du noch mehr Fotos zeigen. Ich nehme die Verkabelung das erste Mal selbst vor. Habe zum Beispiel ein Roxxy BL-Control 900 Serie mit Luefter,Flybarless 3G von Align, RCE-B6X Voltage Regler,2S1P Lipo als stromversorgung,2,4 Empfaenger 12S Accu von Roxxy, Ich denke das ich das Kabel vom Motor verlaengern muss. Moechte natuerlich alles einwandfrei verlegen
