T-rex 450se stärkster antrieb?
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    Ich suche für meinen T-rex 450 den ultimativen Antrieb.
    Was ich schon habe:
    SLS 40c 2200
    BLC 40 von TT
    Danke
    MFG Tim
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: T-rex 450se stärkster antrieb?
    Ich würde mal sagen der Worpantrieb aus dem Raumschiff Enterprise
    Ne mal im Ernst, Scorpion HK2221-6, was stärkeres gibts glaube ich nicht. Dann kansst du etwa 1:00-1:30 fliegen.
    Meine Modelle
    • Ainag
      • 15.02.2007
      • 554
      • Bjoern
      • Wuppertal
      Scorpion Hk2221-6 mit 13 Ritzel. Regler wird evtl. etwas eng bei dir.
      Welche Drehzahlen strebst du an? Den meisten wird auch ein 2221-8
      mit 14 Ritzel als "ultimativer" Antrieb reichen. Das geht auch mit 40A
      Reglern noch gut und belastet die Akkus nicht ganz so Extrem.
      Gruss André
      Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
      Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
      • Tim V
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        Also Flugzeit ist total egal,hauptsache Leistung.
        Ich würde eh 100% offen fliegen.
        • Tim V
          • 12.07.2009
          • 1846
          • Tim
          • Marburg
          Und wo kriege ich diesen Scorbien her?
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            Freakware, Parkflieger, Google, ausm Reptillien-Zoo...
            Meine Modelle
            • Tim V
              • 12.07.2009
              • 1846
              • Tim
              • Marburg
              Reptilien Zoo ist gut.
              • Ainag
                • 15.02.2007
                • 554
                • Bjoern
                • Wuppertal
                Solltest du noch einen SE-V1 fliegen würde ich mir Gedanken über
                ein Kopfupate machen. Ich würde der alten 3mm Blattlagerwelle bei
                Drehzahlen von 3500rpm+ nicht mehr trauen.
                Gruss André
                • Tim V
                  • 12.07.2009
                  • 1846
                  • Tim
                  • Marburg
                  Da kommt ein RJX mit der Blatlagerwelle vom 450pro rein.
                  • Wizard
                    • 04.05.2010
                    • 1441
                    • Marc
                    • MTK
                    Meint ihr ein 40A Regler ist ausreichend für den 6er scorpion?
                    Voodoo 600
                    Suzi Janis
                    T14
                    • Hubihotte
                      Hubihotte
                      Ich glaube nicht. Habe auch den 2221-6 mit CC50. Hatte schon einmal 54 A gelogt.
                      40 A wird also etwas eng...
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        • Schönaich,Raum Stuttgart
                        kleiner beispiel film vom 6er scorpion ..... mit 11er ritzel .....bei 1:10 dreht er richtig auf
                        grüßle rainer
                        • Tim V
                          • 12.07.2009
                          • 1846
                          • Tim
                          • Marburg
                          Okey der Motor ist richtig gut.
                          Und dann reicht auch der 40Amper regler.
                          Reicht den der BLC 40
                          vom BEC für 4 Digi servos und dem MB ?
                          • Wizard
                            • 04.05.2010
                            • 1441
                            • Marc
                            • MTK
                            Bert Kammerer fliegt in dem Vid. mit dem align 35A. steller, nur die Frage wie lange
                            Bei Kyle Dahl sah man aber noch besser was in dem Motor für ne Leistung steckt finde ich, is halt auch noch Fbl.. http://www.youtube.com/watch?v=plEOJlw10cU
                            Voodoo 600
                            Suzi Janis
                            T14
                            • Tim V
                              • 12.07.2009
                              • 1846
                              • Tim
                              • Marburg
                              Ist das der Power Motor?
                              RC Modellbau Shop mit umfangreichen Sortiment von Marken wie Scorpion, Dualsky, Rockamp und SkyRC. Schneller Versand und günstiger Preis.
