T-Rex 500 ESP: neues HZR passt nicht in Freilaufgehäuse
  • Vicente_cgn
    • 19.03.2009
    • 635
    • MFV Dorsfeld, Kerpen
    Hallo zusammen!
    Nachdem ich gestern eine Rückenlandung mit meinem T-Rex 500 ESP hingelegt habe (falsche Flugphase ) muß ich u.a. das Hauptzahnrad erneuern.
    Leider entspricht dort die Aufnahme für das Freilaufgehäuse nicht dem des alten HZR. Zur Verdeutlichung habe ich mal Bilder eingestellt mit
    1. dem Maß des alten HZR
    2. dem Maß des neuen HZR
    3. dem Maß des Freilaufgehäuse
    Was würdet Ihr an meiner Stelle tun um das Problem zu umgehen?
    Neuen Freilauf kaufen und hoffen daß die Maße passen? Neues HZR bearbeiten (z.B. vorsichtig mit Skalpell abziehen oder mit feinem Schleifpapier)? Freilaufgehäuse tiefkühlen und hoffen daß sich das Metall genug zusammenzieht? Freilaufgehäuse mittels Schraubstock in das neue HZR einpressen?
    Ideen über Ideen - welche davon sinnvoll und machbar sind: keine Ahnung!
    Viele Grüße und einen schönen Samstag,
    Thomas
  • b00nhunter
    • 01.09.2010
    • 185
    • Wild im Verein ;)
    AW: T-Rex 500 ESP: neues HZR passt nicht in Freilaufgehäuse
    Hi, war bei meinem auch so. Hab das Zahnrad dann mit nem Schaber estwas bearbeitet, so das das Gehäuse mit etwas Druck reingeht. Fliegt einwandfrei.
    Gruss Jo
    T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
    • b00nhunter
      • 01.09.2010
      • 185
      • Wild im Verein ;)
      Oder spann das Freilaufgehäuse einfach in ne Bohrmaschine ein und zieh es mit Schleifpapier ab. Es sind ja nur 3/10 mm.
      Gruss Jo
      • MMM
        MMM
        Fast genau so hab ich es auch gemacht. Hatte keinen Schaber zu Hand, also hab ich mit dem Align-Imbusschlüssel stehend einfach ein paar mal im Zahnrad im Kreis geschabt - funktionierte bestens.
        MfG,
        MMM
        Zuletzt geändert von Gast; 05.05.2012, 10:44.
        • Vicente_cgn
          • 19.03.2009
          • 635
          Dank Euch für die fixen Antworten!
          Habe das Problem mit einem Skalpell gelöst und wie bei Euch: es hat geklappt!
          Danke nochmals,
          Thomas
