Rex 700, welche Heckblätter für wenig Drehzahl?
  • xxMaddogxx
    xxMaddogxx
    Welche maximale Länge an Heckblättern fliegt Ihr so auf dem Heck? Versuche gerade den 700er mit wenig Drehzahl zu fliegen und bekomme jetzt Probleme mit der Heckübersetzung. Unter 1600rpm dreht mir bei Loopings auf dem Rücken das Heck raus.
    Fliege mattblack 700er Blätter am Kopf, da müssten doch mindestens 115er Heckblätter gehen, oder?
    Danke und Gruss Peter
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Rex 700, welche Heckblätter für wenig Drehzahl?
    Ich bin mit Edge 115mm geflogen und hatte auch bei 1.300rpm noch ein stabiles Heck.
    Meine Modelle
    • luis
      luis
      Wenn ich mich nicht irre kanns mit 115ern knallen, zumindest messtechnisch treffen sich die Latten.
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        edge 115
        • Crunch
          Crunch
          115er mit 690er Hauptrotorblätter geht, sogar mit DFC Kopf. Hab jetzt 710er drauf mit 115er da klappt es nicht.
          Lösung: 800er Heck... läuft
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            es gehen auf dem 800er rex mit DFC , Edge 753/115 ohne probleme.
            • tpit85
              • 05.06.2011
              • 58
              Habe die 710 Spinblades und 115er Edge am Heck --> keine Probleme!!!
              • Dan
                Dan
                Ich habe die 115 Edge und 690 Align Blätter in Verbindung mit dem DFC Kopf.
                Das ist aber auch das Maximum, schon mit Edge 693 berühren sich die Blätter.
                • deSede
                  deSede
                  Hab auch DFC Head mit 690 Align und 115 Edge drauf für gemütliches cruisen mit 1500rpm.
                  Der vordere Kufenbügel hab ich durch ein F3C Kufenbügel ersetzt damit die HeRo Blätter ein bisschen mehr Luft haben.
                  Grüsse
                  Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2012, 10:05.
                  • Skyman
                    • 30.12.2008
                    • 1279
                    • Manuel
                    • Siegen
                    maximum ist 115 / 700 orginal ist 690/710 mit 105 heck wenn du nun 115 drauf machst gehen, 700 aufjedenfall.
                    • Dan
                      Dan
                      Ich habe jetzt genau 2mm Luft wenn ich das Blatt runterdrücke und den Heckrotor zuvor in die entsprechende Position drehe. Bei 1cm mehr berühren die sich ganz locker, zumindest am Boden.
                      Ob's beim Fliegen auch passiert weiß ich nicht, will ich auch gar nicht probieren.
                      Daher sag ich, es geht nicht, wenn man den Heli nicht Schrotten möchte.
                      • Skyman
                        • 30.12.2008
                        • 1279
                        • Manuel
                        • Siegen
                        2mm dann hast du wohl nen kurzes heckrohr bekommen. naja ich flog bis vor kurzem.
                        T-rex 700 orginal heck mit 700/115 und dfc, nun habe ich das 800er heck mit 750er/115 Edge
                        ich hatte aber mehr als 2mm luft dazwischen
                        • Dan
                          Dan
                          Mit Sicherheit nicht, das ist bei beiden Rexen so, dann hast du wohl ein längeres...
                          Probier's aus, dann weißt du, das es so ist.
                          • Skyman
                            • 30.12.2008
                            • 1279
                            • Manuel
                            • Siegen
                            kann ich nicht mehr, habe kein 700er heck mehr, dann war es wohl glück, das es nicht passiert ist
                            • Dan
                              Dan
                              Glaub's einfach :-)
                              Wollte ja gern die Matt Black mit 700mm montieren, passt leider mit den 115ern nicht.
                              Gibt ja auch von Align keine 710 Blätter, bei 700 für den F3C und 105 am Heck ist Schluss, sicher weils krachen kann.
