T-Rex 550e Torque Tube Lager Montage
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3389
    • Dirk
    Hab mal eine Frage zur Montage des Lagers auf dem Torque Tube.
    So wie es in der Anleitung aussieht, soll das Lager mit etwas CA glue (Sekundenkleber)
    auf die Antriebsstange aufgeklebt werden. Ist das so richtig oder verstehe ich da etwas falsch ?
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: T-Rex 550e Torque Tube Lager Montage
    Das ist so richtig. Pass auf, dass kein Kleber ins Lager kommt.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Drizzel
      Drizzel
      Und das Lager etwas außermittig aufkleben
      • PetJumper
        PetJumper
        ... und auch absolut rechtwinklig zum Torque Tube, sonst kommt es leicht zu Vibrationen!
        • Dan
          Dan
          ... Oder gar nicht kleben, nur stecken..
          • PetJumper
            PetJumper
            das ist ein interessanter Hinweis. Hast Du damit Erfahrung? Das bei mir das Lager recht locker sitzt, wenn ich es nicht klebe, hätte ich befürchtet, dass es sich verschiebt und dann zu Vibrationen führt. Das Kleben ist aber eine dämliche Fummelei - würde ich mir gerne sparen ...
            • winterseitler
              winterseitler
              Hä? Lager positionieren, mit dem Zahnstocher etwas Sekundenkleber in den Spalt saugen lassen, fertig. Da gibts wirklich kompliziertere Tätigkeiten....
              • PetJumper
                PetJumper
                Das ist nur teiweise korrekt - das rechtwinklige Ausrichten artet bei mir in ein Gefummel aus. Habs schon mal mit einem Gegenlager und ähnlichen Konstruktionen probiert - die klebten dann aber auch schon mal mit fest ...
                • Dan
                  Dan
                  Am 550 und 700 so gemacht, läuft jeweils 500 Flüge ohne Probleme und ohne Vibs.
                  • rolrace32
                    rolrace32
                    ich würde es auf jeden fall kleben- denn wenn du es nicht klebst und das lager irgendwann etwas schwergängiger wird dann "frisst" es dir den torquetube durch ohne dass du es bemerkst !
                    also :
                    lager an die richtige position bringen und dann mit einem zahnstocher o.ä einen kleinen tropfen anbringen ,der wird dann durch die kapillarwirkung förmlich zwischen lager und tube "gesogen"
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Warum sollte es wichtig sein, dass diese Lager 100% rechtwinklig auf
                      der Welle sitzen? Auf der Aussenseite "hängen" die lose in einer
                      Gummitülle. Ich glaube Du machst Dir an dieser Stelle zuviele Gedanken.
                      Torsten
                      • Dan
                        Dan
                        Wie baut man dann korrekt weiter?
                        Gummi ums Lager und dann ins Heckrohr stecken? Das ging aber recht streng, da würde sich doch das Lager wieder lösen von der Welle, oder?
                        • winterseitler
                          winterseitler
                          Also ich hatte noch nie ein Lager, das auf der Welle gewackelt hätte. Waren immer "saugende" Verbindungen. Also gab es auch nichts auszurichten.
                          Zuletzt geändert von Gast; 12.06.2012, 20:18.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Schmieren nicht vergessen! Z.B. Silikonöl oder -spray.
                            Torsten
                            • winterseitler
                              winterseitler
                              Gummi ums Lager
                              und leicht fetten. Dann flutscht es...
