Leichtgänigigkeit des Rotokopfes beim Drehen per Hand
  • sirius1977
    • 16.09.2010
    • 609
    • oliver
    • Fürth
    Hallo ich wollt euch mal bitten ob das so passt oder ob da etwas faul ist mir kommt es etwas kurz vor das ausdrehen.
    wenn der Starrantrieb komplett vom Autorotationszahnrad weg ist läuft es butterweich.
    Oliver
    [YOUTUBE]E8bO8_G1wAs[/YOUTUBE]
    Gruss Oliver
    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
    Sender Graupner MZ24
  • jbod
    • 19.04.2011
    • 212
    • Raum Stuttgart / Ludwigsburg
    AW: Leichtgänigigkeit des Rotokopfes beim Drehen per Hand
    War bei meinem 450 pro nach Wiederaufbau genauso. Hat sich aber nach wenigen Flügen gegeben. Zumal ich es nicht leichtgängiger hätte einstellen können.
    VG
    Andreas
    Diabolo 750, Logo 700, Glogo 690, Oxy 4Max
    • sirius1977
      • 16.09.2010
      • 609
      • oliver
      • Fürth
      @jbod: also brauch ich mir keine gedanken machen und fliegen gehen
      Gruss Oliver
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Das ist schon grenzwertig. Schau mal hier bei Post #5: T-Rex 450 SE V2 schwergängig - RC-Heli Community
        Meine Modelle
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          da könnte was zu stramm sitzen. War bei meinem 550er ähnlich. Es lag dann daran das mein hinteres Kegelzahnrad der Starrwelle (im Heckrotorgetriebe) zu weit herausgestanden hat - ich habe es mit Kraft in Richtung Heckrohr gedrückt, bis es richtig eingerastet war. Dann lief alles wieder wie geschmiert.
          Edit: guck einfach mal ob im Hero-Getriebe etwas Spiel ist. Wenn nicht und die Zahnräder zu stramm laufen gibt es so einen Effekt...
          Zuletzt geändert von Bundesbulf; 01.07.2012, 22:17.
          • sirius1977
            • 16.09.2010
            • 609
            • oliver
            • Fürth
            @Heliarsten: habe die Schraube vom HZR etwas gelockert und nochmal gedreht jetzt dreht er um knapp 1 Sec länge im video knapp 3 Sek nun 4 Sek.
            Gruss Oliver
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              Ein 450er dreht ja wegen der geringen Masse am Rotorkopf eh nicht so lange nach, aber das sollte dann jetzt passen.
              Meine Modelle
              • sirius1977
                • 16.09.2010
                • 609
                • oliver
                • Fürth
                grüsst euch.
                so habs jetzt so gut wie möglich leicht gängig gemacht sieht doch jetzt gut aus oder?
                [YOUTUBE]R7M93dtayug[/YOUTUBE]
                Oliver
                Gruss Oliver
                • roadwulf
                  roadwulf
                  Jepp,müsste so in ordnung sein.Habe es gerade mal bei meinem pro ausprobiert
                  • rfriedfe
                    • 15.01.2010
                    • 317
                    • Rainer
                    • Meistens im Garten
                    hab mal das gleiche Problem bei meinem 600er ESP gehabt. Ha hab ich da Umlenkungsgetriebe für
                    den Heckantrieb getauscht und schon gings ordentlich (Mister penibel :O) ).
                    Ich glaube da wirst Du Dir aber so oder so keine Sorgen machen müssen, läuft sich schon ein
                    und runterfallen wird er deswegen nicht.
                    Gruss,
                    Rainer
                    • sirius1977
                      • 16.09.2010
                      • 609
                      • oliver
                      • Fürth
                      jepp bin auch so ein mr penibel
                      muss alles soweit leichtgängig sein.
                      bin da vielleicht vom T-rex 500 verwöhnt gewesen.
                      Oliver
                      Gruss Oliver
