danke für deine konstruktiven lösungnsansätze luha !
T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
Also ich bin jetzt auch nicht der Lager Ingenieur, aber die Geschichte mit Druck und Zug passt irgendwie nicht.
Das Drucklager in die Mitte versetzen ändert doch nicht die Druck / Zugbelastung.
Ich denke es ändert sich folgendes:
Die beiden Radiallager kommen weiter auseinander und das Spiel wird somit geringer. Doof ausgedrückt...ich meine das die Blatthalter sich dann nicht mehr so viel kippen lassen, als wenn sie dichter beieinander sind.
Das kippen belastet dann ja auch das Axiallager einseitig und vor allem schief.
Vielleicht ist das der Hintergedanke bei dem versetzen des Axiallager?
Was anderes fällt mir sonst dazu nicht einGoblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Servus. Wie sieht das hier bei euch aus?
Die Schraube müsste doch eigentlich
//klugscheißerModusAn/
nach der DIN-Norm mindestens 2 Gewindegänge über der Mutter stehen
//klugscheißerModusAus/
...bzw die Fräsung bisl tiefer.
Servus
An meinem 600er sieht´s genauso aus, aber funktioniert problemlos
Guggst du: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Rotorkopf Schraubensicherung
Hat jemand mal paar Geheimtips welche Rotorblätter ich nehmen kann, jetzt wo sie gerade zum 2. mal zerstört sind? :-/
Muss ja nicht wieder Align sein.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Genauere Informationen wäre schön. [emoji23]
Ich schwanke zwischen billig weil eh wieder crasht und optimistisch und gleich bei der Gelegenheit was besseres.
Was ist besser und warum, auf was muss ich achten? Welche Unterschiede gibt es?
Von absolut planlos.Zuletzt geändert von buell47; 04.04.2015, 22:01.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Radix V2, nicht gerade die günstigsten aber Top Qualität.
Außerdem auf zyklisch sehr wendig und super zum Autorotieren.
Das beste Blatt welches ich bis jetzt geflogen bin.MfG Christian
In addition to their smooth precise flight characteristics they are also one of the quietest blades in the air.
Wie? Die leisesten Blätter?
Da gibt's auch Unterschiede?
Dann fallen die aus, ich will richtig aggressiven Sound. [emoji16]
Für alle weiteren Vorschläge, die sollten farblich auch zum Dominator passen. Also Carbon mit weiß, blau oder rot ist okay.Zuletzt geändert von buell47; 04.04.2015, 22:10.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Mensch Frank, was ist denn jetzt wieder passiert (gerne per PM)?
Schau Dir mal die Mavrick vom Blattschmied an. Carbon schwarz, weiß mit rotem Streifen. Hier weiter vorne im Thread findest Du Bilder von meinem Rex mit den Blättern.
Frohe Ostern!Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Hab gerade die Zeal in Carbon weiß rot im Auge, weil es dafür auch die passenden 92er Heckblätter gibt, das sollte doch gehen, oder?
Rufe dich gerne bald an wenn es dir recht ist, ansonsten steht es im Spirit Thread. Gleiche Mist wieder passiert.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Meinst du die Radix?Zitat von buell47 Beitrag anzeigenIn addition to their smooth precise flight characteristics they are also one of the quietest blades in the air.
Die kann man auch "laut" fliegen!
Die Rails sollen richtig laut sein, wenns dir darum geht.MfG Christian
Ja die sollen schon einen geilen Sound machen und natürlich soll es 90er Heckblätter im gleichen Design geben.
Scheint wohl nur von Zeal etwas passendes zu meinen Farben rot oder blau zu geben, die auch zumindest 92er Blätter anbieten.
95er soll ja knapp sein ohne 600er HeckGoblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Die Rails laut? Ne im GegenteilZitat von Freeman Beitrag anzeigenDie Rails sollen richtig laut sein, wenns dir darum geht.
Wegen der geänderten Blattspitze zur begünstigung der Effizienz sind gerade diese Blätter eher ruhiger weil das "knattern" durch die Blattspitzenform weniger wird.
Lies dir mal die Beschreibung zu nem Rail Blatt durch da steht es drin
Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
