T-Rex 470 L
  • Olli99
    • 23.02.2017
    • 1165
    • Olli
    #391
    AW: T-Rex 470 L
    Zitat von MiniSpark Beitrag anzeigen
    Google mal "Wärmeausdehnungskoeffizienten" und lies dich bei Wiki ein
    Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark bei Wärmeunterschieden aus.
    Metall dehnt sich mehr aus als Kunststoff. Aber beide Materialien dehnen sich aus. Somit ist der Riemen schlaffer.
    T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 4006
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      #392
      AW: T-Rex 470 L
      Bei zu viel Fett im Freilauf kann es dazu kommen, dass der Freilauf zunächst durchrutscht. Auf längere Zeit gesehen führt das zu erhöhtem Verschleiß. Die Freilaufhülsen sind normalerweise auf Lebensdauer gefettet. Da muss man nicht nachfetten. Das ßl, welches ich verwende, dient auch nicht zur Schmierung, sondern als Korosionsschutz für die Welle.
      CU,
      Egbert.
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #393
        AW: T-Rex 470 L
        - wenn Metall sich ausdehnt und der Riemen auch aber weniger, wird die Spannung höher
        - wenn Metall sich ausdehnt und der Riemen auch und gleich, bleibt die Spannung gleich
        - wenn Metall sich ausdehnt und der Riemen auch aber mehr, wird die Spannung weniger
        Mann, ist das alles kompliziert
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2288
          • Marek
          • Hontheim
          #394
          AW: T-Rex 470 L
          Langsam wird das hier zum dehnbaren Begriff.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 4006
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            #395
            AW: T-Rex 470 L
            CU,
            Egbert.
            • Olli99
              • 23.02.2017
              • 1165
              • Olli
              #396
              AW: T-Rex 470 L
              Du musst den Heli als ganzes betrachten, der gesamte Heli wird größer im Sommer und somit der Zug im Heck kompensiert. Du darfst das nicht so einfach sehen.
              Ja, das ist kompliziert.
              Zuletzt geändert von Olli99; 15.01.2018, 22:25.
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #397
                AW: T-Rex 470 L
                Danke, mach ich nicht mehr
                Zuletzt geändert von enied; 15.01.2018, 22:28.
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 4006
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  #398
                  AW: T-Rex 470 L
                  Genau, ganz plötzlich wird aus nem 450er im Sommer ein 600er.
                  CU,
                  Egbert.
                  • Olli99
                    • 23.02.2017
                    • 1165
                    • Olli
                    #399
                    AW: T-Rex 470 L
                    Aber ohne Daten der Materialien ist es eh müssig darüber zu diskutieren. Was die Riemenspannung betrifft kann man sich also nur auf Erfahrung verlassen. Ich hab keine Ahnung was der Dehnungskoeffizient von Karbon ist. Interessiert mich auch nicht.
                    @zulu Klar, hast das noch nie gesehen? Der wird ja auch nicht größer, sondern die Materialien dehnen sich aus.
                    Zuletzt geändert von Olli99; 15.01.2018, 22:34.
                    • Olli99
                      • 23.02.2017
                      • 1165
                      • Olli
                      #400
                      AW: T-Rex 470 L
                      Ach ja ne
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        AW: T-Rex 470 L
                        Aber es steht ja in der Anleitung wenn der Freilauf gefettet werden soll. Wäscht das ßl das Fett nicht raus aus dem Lager?
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 4006
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          #402
                          AW: T-Rex 470 L
                          Wenn Du den Freilauf darin badest schon, aber nen kleiner Tropfen sollte nicht schaden.
                          CU,
                          Egbert.
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #403
                            AW: T-Rex 470 L
                            Ich würde sagen, das die Viskosität des Fettes nicht korrekt ist, wenn man
                            den Freilauf "nachölen" muss !
                            Gruß Norbert
                            • lawww
                              • 04.01.2018
                              • 366
                              • Lars
                              • Schwalm-Eder-Kreis
                              #404
                              AW: T-Rex 470 L
                              Also ich habe jetzt nochmal den Freilauf auf der Werkbank geprüft. Prinzipiell macht er, was er soll und ist auch leichtgängig. Aber wenn ich den Rotor drehe und dann dazu dem Motor einen kleinen Schubs gebe, dreht er manchmal weiter mit dem Rotor mit. Wenn ich ein klein wenig Widerstand an den Motor bringe, ihn also etwas mit dem Finger bremse, bleibt er sofort wieder stehen.
                              Ich denke also, dass hier tatsächlich der Freilauf nicht optimal freigibt und auch in Freilaufrichtung etwas zu viel Kraft überträgt. Da muss ich ihn wohl mal bei Gelegenheit ausbauen und neu fetten...
                              Dazu muss ich ihn nicht nur von der Welle nehmen, sondern auch auseinander bauen, richtig? ßrgerlich, da hier ja alle kleinen Schräubchen gesichert sind...
                              Lars
                              • echo.zulu
                                • 03.09.2002
                                • 4006
                                • Egbert
                                • MFG Wipshausen
                                #405
                                AW: T-Rex 470 L
                                Fliege lieber ein paar Mal mehr. Evtl. muss sich das ganze System erst einmal richtig einlaufen.
                                CU,
                                Egbert.
