T-Rex 600 maximales Abfluggewicht
AW: T-Rex 600 maximales abfluggewicht
Zitat von Dennis1985 Beitrag anzeigen
Da ich selber einen ESP noch im Rumpf habe und Modul 1 Schrägverzhant fliege, möchte man hier doch bitte auf die Übersetzung achten. Was es überhaupt an Verfügbaren Ritzeln gibt.
Ich weis leider nicht welche Drehzahlen angestrebt werden. Ich weis nur das es bei mir keine Luft mehr nach unten gibt und ich fliege mit 1650U/min im Teillastbereich.
TimoDiabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
Die Argumente sind gerechtfertigt.
Gerade bei 7,8Kg Abfluggewicht.
Mein derzeitiger Motor ist der Pyro 700-52.
Also 520 kv. Ich Fliege (oder besser gesagt ich möchte) mit 10s fliegen.
HZR 170Z und das Ritzel 14Z.
Ich komme damit auf eine Drehzahl von 1540 U/min. bei 90% Regler Öffnung.
Sollte das nicht reichen, werde ich ggf. auf 15Z gehen.
Die Drehzahl klingt erstmal niedrig aber ich denke mit dem 4-Blattkopf könnte das passen.
Zitat von Dennis1985 Beitrag anzeigenIch komme damit auf eine Drehzahl von 1540 U/min. bei 90% Regler Öffnung.
Grüßle Thomas
Zitat von chrotor Beitrag anzeigenwenn ihr beide die Spannung benennt mit der ihr rechnet
Grüßle Thomas
Zitat von Watson Beitrag anzeigen10% sind doch etwas mehr als gar nichts oder?
Hallo in die Runde
Gibt es denn Neuigkeiten bei der Lösung des Problems mit dem Gewicht?
Ich frage aus ähnlichen Grund, da meine 600er Mechanik in einem Roban Rumpf auch am Limit ist. Ein Satz Zahnräder hat es schon zerlegt. Ausstattung PSG Vierblattkopf, S Schlag Blätter am Hauptrotor, S Schlagblätter am Heckrotor ( 105mm) Turnigy 880KV Motor mit 5000mAh 6S Akku und Gesamtgewicht von 5,7 Kg. Regleröffnung um ihn überhaupt zu einem einigermaßen langsamen Fliegen zu bringen, jetzt 84%. Antriebsritzel zur Zeit 16 Zähne. Hauptzahnrad 170 Zähne. Drehzahl gemessen am Roxxy Regler 1340Upm. Mich stört die geringe Reserve am Regler.
L.G.Detlef
