Welche Blätter auf dem Rex?
  • M.J
    M.J
    • 31.07.2002
    • 226
    • Marcus
    • Stuttgart
    ich wollte euch mal fragen was für Blätter ihr auf eurem Rex 450 XL fliegt, denn ich stehe nun vor der Entscheidung welche ich mir hole, und da wollte ich erst mal fragen welche da am besten sind.
    MFG
    Marcus
    0
    Helitec 325mm
    0%
    0
    helitec 315mm
    0%
    0
    Sab 320mm
    0%
    0
    Holz
    0%
    0
    andere als oben genannt
    0%
    0
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: Welche Blätter auf dem Rex?
    Helitec 315 in weiß :-) Hab mir aber noch die neuen 325 GCT bestellt, einfach schöner als die gelb Schwarzen von HS ( die sieht mann nämlich schlecht :-)
    • J-S
      J-S
      modellbau-nordhausen
      Fachgeschäft & Flugschule
      • 16.07.2003
      • 1073
      • jens
      • Nordhausen/Thüringen
      Hallo , ich kann die Maniac von BBT empfehlen.Der Heli fliegt damit sehr präzise und wendig.
      Grüße JS
      www.modellbau-nordhausen.com
      Flugschule & Bauservice
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Helitec 315.
        Gruß Stefan
        • Raptor50se
          Raptor50se
          Sab 315
          mfg Marco
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            Helitec 315 und 325
            • M.J
              M.J
              • 31.07.2002
              • 226
              • Marcus
              • Stuttgart
              wie sieht es denn mit den 325ern aus, wie verhält sich der rex denn da? so von wegen drehmoment, wirkungsgrad, agilität, etc.?
              MFG
              Marcus
              • Genesis
                • 13.07.2003
                • 2025
                • Detlef
                • Saarland
                Hallo Marcus,
                die 325 Blätter haben eine sehr gute Laufkultur, soll heißen, sehr stabile Schwebeflug Eigenschaften, keine Tendenz zum Unter bzw. ßberschneiden im schnellen Geradeausflug, sehr gute Steigleistung und bringen den Motor schon auf Trab.
                Mit einem guten Kreisel z.b. (Gy401) und einem Ordentlichen Heckservo ( Volz , Futaba ), hat man keine Probleme was das Drehmoment angeht. Die Agilität leidet auch nicht unter den Blättern.
                Kann meine Aussage nur auf die von mir benutzten Komponenten machen, da ich mit diesen eine Testreihe mit den 325 Helitec Blättern flog.
                so Long
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Einzig vermutlich unstrittige Feststellung: Beware of Align Blades.
                  Und zwar alle Blätter von den Jungs. Habe 315er HTs drauf und bin
                  sehr zufrieden.
                  Tom
                  • M.J
                    M.J
                    • 31.07.2002
                    • 226
                    • Marcus
                    • Stuttgart
                    Hi Detlef,
                    also müsste ich eigentlich keine probleme mit den 325ern kriegen da ich eigentlich ein gutes setup habe, Gy 401 und ein futaba 9650digi, was für ein setup fliegst denn du, motor,akku,regler,servos, etc.?
                    MFG
                    Marcus
                    • Genesis
                      • 13.07.2003
                      • 2025
                      • Detlef
                      • Saarland
                      Hallo Marcus,
                      mein Setup :
                      -SS23 mit Jazz 40/6/18
                      -Gy 401 einmal mit S9650 und einmal mit Volz ( Helis 2x SE )
                      -TS 3x GWS IQ 120 BB
                      -Kokam 2000H
                      -Schulze 8.35W
                      -und HT Blätter 315 und 325
                      so long
                      • T.G.
                        xtuning.de
                        Onlineshop
                        • 16.03.2006
                        • 1217
                        • Teo
                        HT 315mm
                        oder
                        bei kürzerer Flugzeit HT 325 mm
                        T.G.
                        • Genesis
                          • 13.07.2003
                          • 2025
                          • Detlef
                          • Saarland
                          Hi ,
                          mit den 325 sind bei mir noch ne halbe min. längere Flugzeit.
                          • T.G.
                            xtuning.de
                            Onlineshop
                            • 16.03.2006
                            • 1217
                            • Teo
                            wenn Du das Teil richtig knüppelst bezweifel ich das die Flugzeit länger wird.
                            Wenn ich nur normal ein wenig damit über den Platz fliege ohne extreme Auschläge,
                            dann mag das zutreffen.
                            T.G.
                            • Genesis
                              • 13.07.2003
                              • 2025
                              • Detlef
                              • Saarland
                              T.G.
                              die von mir beschriebene halbe Minute bezieht sich auf eine Testreihe mit meinem Rex. Geflogen wurde ein von mir erstellte Reihenfolge von Figuren , am selben Tag ,bei Windstille und mit zwei Akkupacks ( Kokam 2000H ). Dazu wurde mit jedem Blattpaar und jeweils mit jedem Akku, 3 Flüge Absolviert und das einladen in den Akku und die Flugzeit gemessen (bis zum Abregeln des Reglers ).
                              So kam ich auf die halbe Minute längere Flugzeit.
                              PS : von Knüppeln war auch keine Rede und wenn du mit beiden Blättern das Selbe " Knüppelst " müsste es auch passen.
