Rexchen mit 14° Pitch :-))))
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    im zuge des Umstieges auf einen Handsender (ff9-Super) musste ich alle meine Modelle (4Helis , 2 Flächen ) neu eingeben. :/
    Was anhand der Super Anlage pro Modell ne halbe Stunde Arbeit war (mit einfliegen ), das aber nur so nebenbei gesagt.
    Hatte aber aus Versehen (Gott sei Dank ) im Menü "Taumelscheibe" den wert für Pitch von (Standart 50% ) auf 60 % eingegeben. Bin dan raus zum Einfliegen und wie ein Wunder, ging er auf Pitch wie ne Rakete (vorher ging er auch schon sehr gut+-11°).
    Dann kam meine Frage ? wieso geht er wie ne Wildgewordene ... ?
    Ab in den Keller, den Sender wieder unter die Lupe genommen, den Rex wieder gescheckt und siehe da, +- 14° Pitch . Und das Schöne an der Sache ist, das der Motor (SS23 mit 16 Ritzel ) nicht den Hauch eines Einbruches hat. :-)(-:
    Fazit : Ab nun , fliege ich nur noch mit 14° durch die Gegend, mache meine Seitwärtsloops auch mit dem Wind.
    Einziges Mango ist : Ich musste das schöne Tellerchen oben auf dem Rotorkopf entfernen, da sonst die Kugelpfann sich leider Abschehrt.
    Hier noch ein ,zwei,drei Bilder:
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: Rexchen mit 14° Pitch :-))))
    Schiebe mal alle Knüppel in alle 4 möglichen Ecken und kontrolliere, ob deine Servoarme nicht irgendwo anlaufen (z.B. am Hauptzahnrad).
    Bei 14° sollte das wahrscheinlich der Fall sein.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • M_a_v_e_r_i_c_k
      Account auf Wunsch deaktiviert
      • 10.01.2004
      • 1052
      Frage: Wo gibt es diese klasse Wasserwaagen-Libellen? Preis?
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Die gibts bei Vario direkt, wie noch ne ganze andere von praktischen Kleinigkeiten (z.B. Messschieber adapter etc.) Lohnt sich mal zu durchstöbern..
        Gruß philipp
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          Hallo Alex,
          im Trockenlauf hast du recht, aber ich habe noch keine Figur geflogen bei der Max. Pitch ob +oder - und Max. zyklische Ausschläge Roll/Nick
          zusammen gesteuert werden.
          @Maverick1977
          die hatte ich mal auf ner Börse erstanden für 3.- DM
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            ich weiß zwar nicht, welche Möglichkeiten deine FF9 hat, aber du könntest mit einer entsprechenden Mehrpunkt-Mischerkurve deine zyklischen Ausschläge bei sehr hohen Pitchwerten etwas zurücknehmen, sodaß mechanisch nichts anläuft (so ab +-11° aufwärts). So kann dann auch im Extremfall nichts passieren.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • moin-uli
              • 04.01.2003
              • 226
              • Ulrich
              • Westerlutten
              @Maverick1977
              Die gibt es hier: http://de.vario-helicopter.biz/shop/...ducts_id=30259
              Nicht ganz billig aber unbezahlbar gut. Sorgfälltiges Einstellen des Rotorkopfes auf dem Basteltisch erspart einen Nerven und Zeit auf dem Modellflugplatz.
              Gruß aus Lutten
              Uli
              http://www.mcalbatros.de
              nur 500 m zum Modellflugplatz :-)
              • Genesis
                • 13.07.2003
                • 2025
                • Detlef
                • Saarland
                Zitat von moin-uli
                @Maverick1977
                Gruß aus Lutten
                Uli
                Hallo Uli,
                muß dir ganz Zustimmen , so soll es auch sein. In der Werkstatt alles einstellen, raus auf den Platz und evt. noch etwas Nachtrimmen.
                Dann soll der kleine fliegen.
                so long .
                • TommyB
                  TommyB
                  Zitat von moin-uli
                  Oder bei OBI
                  Im ernst, im Baumarkt gibt es solche Libellen mit ßsen zum Einhängen in eine Schnur.
                  Achja - eh' ich es vergesse - die kosten dort auch nicht fast 10 Euro...
                  Thomas
                  • M_a_v_e_r_i_c_k
                    • 10.01.2004
                    • 1052
                    Danke für die "Libellen-Tipps".
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Ich fass es nicht. Mein Standard-Rex (450X) mit H1 TS bringt max +-11, eigentlich nur 21 Grad
                      insgesamt. Das ist bestimmt ein CCPM?
                      Dein Heckrotor kann da auch noch problemlos gegenhalten? Welche Drehzahl hast Du?
                      Tom
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        Hallo Tom,
                        es sind 1x SE und ein umgebauter XL zum fast SE :
                        Das Heck macht keinerlei Probleme, jeweils Gy401 mit Volz und einmal mit Futaba S9650
                        Drehzahl fliege ich zw. 2400-2500 upm.
                        Geht Super
                        Mit dem H1 wird es bei Max.11-12° schluss sein, reicht aber normalerweise auch.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Oha. Danke.
                          Das muss ja abgehen wie Schmidts Katze.
                          Viel Spass damit!
                          Tom
