Verzögerter Motoranlauf
Hallo! Bei meinem T-Rex 550 X ist ein MICROBEAST ULTRA verbaut. Nachdem beim einschalten auf der FB der Motor verzögert anläuft wollte ich fragen ob man dies auf der BEAST wegbringt. Falls jemand eine Idee hat bitte in einfachen Worten da ich bei Fachsimblegewurl aussteige. Danke im vorausWollen täten wir schon nur dürfen haben wir uns nicht getrautStichworte: -
Zitat von Goofy123 Beitrag anzeigenDas wird normalerweise im Regler eingestellt , Stichwort "Softanlauf"Wollen täten wir schon nur dürfen haben wir uns nicht getraut
Zitat von miro911 Beitrag anzeigenOder falsches TimingWollen täten wir schon nur dürfen haben wir uns nicht getraut
ich hab es ehrlich gesagt noch nicht verstanden.
Wenn du schreibst "Nachdem beim einschalten auf der FB der Motor verzögert anläuft" meinst du dann, du legst den Schalter an der Funke um und nichts passiert, erst nach kurzer Zeit beginnt der Motor zu drehen.
Oder geht es dir um das langsame hochdrehen des Motors unmittelbar nach umlegen des Schalters und wie man das schneller machen kann?
Grüße BernhardSelber denken schadet nicht ! YouTube
Grüße BernhardWollen täten wir schon nur dürfen haben wir uns nicht getraut
Guten Morgen,
ich kenne das z.B. von den Hobbywing Reglern, die starten erst wenn min. 40-50% Gassignal anliegt.
Hast du nun in der Funke eine Verzögerung für das Gassignal programmiert und das Gassignal läuft langsam hoch wenn du den Schalter umlegst, dauert das natürlich etwas bis 40% erreicht sind und dann wird erst gestartet.
Prüfe bitte in deinem Sender im Servomenü was passiert wenn du den Schalter umlegst.
Springt das Gassignal sofort auf einen Wert oder läuft es langsam dort hin?
Wenn es langsam läuft, musst du die Verzögerung ausschalten für THR
Falls du den Gov. vom Beastx nutzt kann man das bestimmt auch dort im FBL einstellen!?
Grüße B.Selber denken schadet nicht ! YouTube
Grüße B.Wollen täten wir schon nur dürfen haben wir uns nicht getraut
