also der andere Thread scheint tot zu sein, deshalp noch mal neu.
Noch mal zur Stromversorgung am Rex700:
Ich hab mich (fast) fuer den Reactor X entschieden. Nun, damit ich keinen Fehler mache:
Soweit ich das aus der Anleitung verstehe werden die Servos fuer die Taumelscheibe
direkt an den Reactor X angeschlossen, die restlichen am Empfaenger
Der Strom fuer den Empfaenger kommt ueber die Kabel rein, die vom Empfaenger
zum Reactor fuer die Taumelscheiben Servos sind?
Dann reicht also ein 7 Kanal Empfaenger u. ich brauch keine Y-Kabel oder so?
Ist das so richtig?
Dann steht da das fuer 4.8V Servos 6.0V genommen werden soll u. fuer 6V Servos 6.8V.
Ich wollte fuer die Taumelscheibe Futaba S9350 nehmen (die hab ich zufaellig rumliegen,
sind die Ok fuer den 700?). Die sind fuer 6V ausgelegt dann muss ich das auf 6.8V stellen.
Das Servo fuer Gas u. Gyro BLS 251 (wird dann ja ueber den Empfaenger mit 5.2V Strom versorgt.
Ist das soweit richtig?
Dann, als Stromquelle, waere ein FLIGHTPOWER EVO RX 2S2P 3000MAH 7.4V LIPO
das richtige?
Der hat ja 2 (getrennte) Anschluesse, sollte ich die dann zusammenlegen u. an den Stecker loeten?
Viele dumme Fragen, aber ich moechte gern sicher gehen bevor ich bestelle u. evtl dann das Falsche.
Danke u. Gruss Uwe
