Paddelstange T-Rex 600 für 3D ?????
  • heli-müller
    heli-müller
    Guten Abend,
    ich weiß ich bekomm die Antwort Paddelstange* Flybarless ist angesagt....
    Ok ohne Witz welche Paddelstange ist besser für 3D lang oder kurz?? Ich habe zur Zeit die kurze drauf un ich finde ihn aber ein bisschen müde... Wie ändert sich das Flug verhalten mit langer Paddestange??
    Danke schonmal im Vorraus.
    MfG
    Dennis
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    AW: Paddelstange T-Rex 600 für 3D ?????
    hey
    eine lange ist besser!
    physikalisch kann ich es dir nicht genau erklären, kenn es nur vom fliegen her
    aber da so der schwerpunkt weiter außen liegt, hat es mehr hebelwirkung also kraft, oder weis auch nicht genau wie das funktioniert, gibt aber bestimmt eine formel, womit man das belegen kann
    grüße
    • heli-müller
      heli-müller
      Ok, na dann werde ich das mal ausprobieren.
      MfG
      Dennis
      • Erik_M
        • 04.04.2004
        • 1553
        • Erik
        • München
        was fliegst du eigentlich für paddel?
        und welches setup, hast du am kopf eingestellt?
        • heli-müller
          heli-müller
          Ich fliege (glaube ich) 40 Gramm CFK Paddel, kurze Paddelstange, TS und Rotorkopf sind ja Standart aus Alu und der Rest aus Plastig.
          TS ist direkt angelenkt aber ich überlege mir wieder die Push-Pull Hebel einzusetzen.
          ßberhaupt bin ich am überlegen auf Paddellos umzustellen aber mir fehlt das nötige Geld...
          Hast du Tipps den Rex richtig scharf zu machen??
          Fliege den Align Standart Motor Jazz 80-6-18 und 6s 5000mAh Li-Po.
          Liebe Grüße
          Dennis
          • Erik_M
            • 04.04.2004
            • 1553
            • Erik
            • München
            omg da haben wirs.. ich fliege die Stubs-Paddel vom Curtis.. die wiegen glaube nur 16gr. und die V-Blades also wendig ist er wie sau
            schraub mal leichte Paddel drauf.. und ggf andere Paddelstange, dann wirst du nen spürbaren unterschied merken
            wie meinst du da du überlegst PP wieder reinzumachen?! wie hast du es jetzt?
            kannst du vllt ein foto reinstellen?
            grüße
            • heli-müller
              heli-müller
              Ich habe die TS direkt angelenkt. Bild kann ich morgen rein machen.
              Ich muss nochmal nachschauen was das genau für Paddel sind.
              Sorry übrigends das ich so wenig Ahnung habe
              MfG
              Dennis
              • heli-müller
                heli-müller
                Meine Paddel haben auch 16 Gramm...Ich weis auch nicht wie cih auf 40Gramm gekommen bin.
                • pressluftsiggi
                  pressluftsiggi
                  Du wirst aber nicht viel Unterschied zur längeren Padelstange bemerken. Tausch lieber die Paddel das macht viel mehr aus.
                  Gruss Chris
                  • Erik_M
                    • 04.04.2004
                    • 1553
                    • Erik
                    • München
                    joo das macht doch nix! dazu ist das forum doch da..
                    genau, das würde mich mal interessieren...
                    aber ich denke mit leichten paddeln wirst du schonmal viel mehr.. evl wenn das noch nicht reicht kannst du es noch mit negativ expo ausprobieren...
                    das ist aufjedenfall erstmal die günstigere variante.. wie flybarless
                    grüße
                    • heli-müller
                      heli-müller
                      Hier meine Paddel:
                      • pressluftsiggi
                        pressluftsiggi
                        Was für Werte haste auf zykl.* Der sollte bei den 16g Paddeln schon schnell um die Ecke gehn.
                        Gruss Chris
                        • heli-müller
                          heli-müller
                          Naja die werte sind kurz vor mech. Anschlag.
                          Vielleicht erreicht ja die längere Paddelstange was ich mir vorstelle.
                          MfG
                          Dennis
                          • pressluftsiggi
                            pressluftsiggi
                            Wieviel Grad haste auf Zykl?? Würde mich mal Interessieren, die Paddelstange kannste Dir eigentlich sparen, macht wirklich nicht viel aus.
                            Gruss Chris
                            • Erik_M
                              • 04.04.2004
                              • 1553
                              • Erik
                              • München
                              jo eben..
                              wieviel drehzahl hast du noch?
                              zyklisch sollteste so mind 8 grad haben.. ich hab mechanisch soviel wie geht eingestellt.. das sind so ca 10 grad..
                              aber was du noch machen kannst.. oben am kopf hast du bestimmt die mischerhebel am äußeren loch eingeschraubt.. schraub sie mal ins innere, dann wird er agiler.. schwebt jedoch nicht mehr so stabil und du musst die pitch nochmal nachschaun..
                              aber ein versuch wäre es wert
                              grüße
