T-Rex 450 SE - Gaskurve für BL35X Regler im Steller-Mode
  • stefimat
    • 24.03.2007
    • 1095
    • Im schönen Allgäu
    bis jetzt verwende ich bei meinem T-REX 450 SE
    den original-Motor (Align 430 XL) und den BL35X Regler im Governor-Mode.
    Da das Verhalten des Reglers nicht ganz optimal ist,
    möchte ich den Regler BL35X nun im Steller-Mode betreiben.
    Wer hat das so schon verwirklicht, und welche
    Werte der Gaskurve (Regleröffnungen) habt Ihr für welche Flugzustände programmiert?
    Würde mich sehr über "Vorschläge" freuen, so fange ich nicht ganz bei "Null" an!
    CU l8er Stefan
  • Michael Hoch
    • 16.12.2005
    • 541
    • 78098 Triberg
    AW: T-Rex 450 SE - Gaskurve für BL35X Regler im Steller-Mode
    Hi Stefan,
    ich fliege meinen T-Rex 450 schon von Anfang an im Stellermode. Du programmierst erstmal den Regler auf folgendes:
    - high timing
    - middle throttle voltage cutoff (battery protection)
    - helicopter, soft start, no governor
    - high (fast) throttle response
    Dann programmierst du die "Gasgeraden" in deinem Sender.
    Normal: 0%
    Idle up1: 70%-80% für Schwebe- und Rundflug
    Idle up2: 100% für 3D
    Auf den Motor machste dann noch ein 13er Ritzel und das fliegen macht wieder Spaß .
    Michael
    • stefimat
      • 24.03.2007
      • 1095
      • Im schönen Allgäu
      Hallo Michael,
      vielen Dank für die schnelle Antwort.
      noch kurz eine Nachfrage, ob ich das auch richtig verstanden habe:
      Zitat von Michael Hoch Beitrag anzeigen
      ... Dann programmierst du die "Gasgeraden" in deinem Sender.
      Normal: 0%
      D.h. im Normal - Modus ist bei der der Motor aus! Oder?
      d.h. du Programierst symetrisch,
      => max. minus - Pitch = 80 %
      "0" Pitch = 70 %
      max. plus - Pitch = 80 %
      d.h. egal welche Pitchstellung, immer 100 % ?? also Voll-Dampf...
      tourt der Heli dann bei "0" - Pitch nicht ordentlich auf?
      CU l8er Stefan
      • Michael Hoch
        • 16.12.2005
        • 541
        • 78098 Triberg
        Genau!
        "0" Pitch = 70 %
        Nein...du programmierst für den gesamten Pitchbereich eine Gasgerade mit entweder 70% oder 80%. Das kannst du ja mal testen was dir besser passt. Der Pitchbereich sollte in etwa +- 10° sein (oder auch +-12° für 3D). Wichtig ist dass die Pitchwege symmetrisch sind und du bei Knüppelmitte 0° Pitch hast.
        Genau! 100% Gasgerade! Klar wird der Rotor bei 0° Pitch entlastet und dreht daher auch wieder schneller als z.B. bei 12 Pitch aber das ist eigentlich nicht schlimm. Für 3D ist das völlig in Ordnung und das Heck hält mit der 100% Gasgerade auch besser.
        Michael
        • stefimat
          • 24.03.2007
          • 1095
          • Im schönen Allgäu
          Hallo Michael,
          Tja dann ist die Programierung von der Systematik genau so wie im Reglermodus,
          da habe ich für die unterschiedlichen Flugzustände auch nur "einen" Wert (Regleröffnung) vorgegeben, egal wo der Pitch steht.
          Nur die Werte sind anderst, und der Regler muss ich halt noch in den Stellermodus umprogramieren.
          DANKE für die Info und die "Werte"!
          CU l8er Stefan
          • catdog79
            • 28.07.2008
            • 772
            Also soweit ich das weis ist eine Gasgerade im Stellermodus recht unsinnig. Alles was ich bisher über dieses Thema gelesen habe legt eine Gaskurve bzw. eine V-Kurve zu Grunde.
            Bsp.:
            Pitch : -10° / -5° / 0° / +5° / +10°
            Gas : 90% /85%/80%/85%/90%
            Eben aus dem Grund den du genannt hast, um ein Auftouren bei weniger Pitchlast, oder andersrum ein einbrechen der Drehzahl bei erhöhter Pitchlast zu vermeiden und möglichst eine konstante Drehzahl über den gesammten Pitchbereich zu haben.
            Zuletzt geändert von catdog79; 28.11.2008, 21:02.
            Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Hm, wenn du aber mit negativ Pitch absteigst tourt er auch wieder auf.
              Ich würde eine symmetrische Kurve mit 80-75-70-75-80 machen und dann eine flat bei 100%.
              • catdog79
                • 28.07.2008
                • 772
                Yup hast auch wieder Recht. Eine echte V-Kurve ist nur bei 3D sinnvoll. Wegen Rückenflug usw.
                • Kottan
                  Kottan
                  Wo ist denn da der Unterschied?
                  V bleibt V.
                  Sollte zum Abstieg nicht eine lineare Kurve programmiert werden?
                  • avalon
                    • 24.11.2008
                    • 265
                    • Raum Frankfurt a.M.
                    Also ich fliege auch ein "V" wie Catdog79.
                    Lieber beim Abstieg ein bischen aufheulen, als beim Aufstieg einbrechen .
                    • stefimat
                      • 24.03.2007
                      • 1095
                      • Im schönen Allgäu
                      habe nun doch zwei verschiedene Gas-Kurven (V) für die Flugzustände
                      Schweben:
                      100% - 70% - 100%
                      und Kunstflug:
                      100% - 85% - 100%
                      programmiert.
                      Die Kurvenform habe ich meiner Pitchkurve angepasst.
                      Zumindestens beim Flugzustand "Kunstflug" bleicht die Drehzahl
                      nahezu gleich!
                      Der T-Rex 450 ist nun auf dem Heck absolut ruhig,
                      (=> das leichte Pendeln bei niedrigeren Drehzahlen kommt demnach vom Regler-Modus des Align BL35X Reglers)
                      Prima ist auch, daß die "programmierten" Drehzahlen (Schwebeflug - Kunsflug) im Stellermodus
                      praktisch immer identisch erreicht werden, egal ob ich am Boden oder in
                      der Luft umschalte!
                      CU l8er Stefan
                      • Phil90
                        Phil90
                        habe gestern den ersten Schweber gemacht (fange allerdings mit dem 600er schon 3D an).
                        Habe den Regler im Governor Mode. Ritzel ist ein 13er. SEV2 Baukastenmotor. Wenn meine Gasgerade über 50% ist, hört sich der Kleine schon etwas böse an! Wenn ich mir dann 100% denke, dann stimmt doch was mit meiner Einstellung nicht überein?
                        Phil
                        • Daveman
                          • 25.09.2008
                          • 1094
                          • David
                          • Stuttgart (Rosensteinpark)
                          Ich hab mal mit dem Freakware Drehzahlrechner ausgerechnet, welche Drehzahl ich bei 100% habe, ungefähr nur so 3300rpm.
                          Gruß Daveman
                          T-Rex 500 ESP Microbeast
                          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
