T-Rex 500 grüne Dämpfergummis
  • BigAl
    BigAl
    hat schon jemand Erfahrung im T-Rex 500 mit den grünen Dämpfergummies? Diese werden ja beim Hauptimporteur als "Tuning" angepriesen und mit stabilerem Flug und längerer Lebensdauer beschrieben...
    Alex
  • loopsy
    loopsy
    AW: T-Rex 500 grüne Dämpfergummis
    Ich hatte die roten Trueblood Dämfungsgummies im 450er damals und
    war recht zufrieden. Es kommt glaube ich sehr auf Deinen Flugstil an.
    Wer kein 3D fliegt, kommt sicher mit den Serien-Dämpfern auch auf
    etliche Flüge ohne jegliche Probleme...
    • hartlrobin
      hartlrobin
      Hallo Alex!Ich hab die grünen Dinger eingebaut und konnte keinerlei Unterschied feststellen.Jetzt hoffe ich auf die Lebensdauer....Davon abgesehen, würde ich mir keinen TRex 500 mehr kaufen.Er fliegt im Vergleich zu meinem TRex 600 und dem Logo 600 viel zu unpräzise.Mag sein,dass es an meinen Fähigkeiten liegt aber der Unterschied ist einfach zu deutlich.
      Gruß, Robert
      Zuletzt geändert von Gast; 08.12.2008, 16:15.
      • kebelt
        kebelt
        präzise kann man mitm 500er schon auch fliegen....aber wenn man mal den 600er "in der Hand" hatte....dann liegen wohl Welten dazwischen...hehe
        • dl7uae
          dl7uae
          Abgerutscht im Thread, Kalle?
          • BigAl
            BigAl
            Hi Leute,
            danke schonmal für eure Antworten. Und ja: ich fliege auch 600er und 700er, und trotzdem fliege ich den 500er immer wieder sehr gerne. Richtig eingestellt fliegt das Teil absolut klasse. Bin hoch zufrieden damit. Habe mir jetzt A123-Zellen gekauft die wohl die nächsten Tage kommen sollen... Wer bei mir auf der Reservebank sitzt ist der 450er. Muss glaube ich 'ne Vitriene bauen für das Teil. Ausgestattet vom feinsten und fliegt - für einen 450er - auch klasse, aber macht halt keinen solchen Spass wie 500er aufwärts...
            Jetzt aber wieder On-Topic:
            Die grünen Gummies sollen länger halten. Wobei ich bis jetzt noch keine verheitzt habe. Mir ist dieses Jahr mal ein Segler in den kleinen reingerauscht und beim Wiederaufbau tausche ich solche Teile immer gleich mit. Ob sie kaputt sind oder nicht. Die Frage für mich war halt nur, ob ich mir welche auf Lager lege und ob flugtechnisch sich was ändert. Sie sollen ja breiter sein als die originalen...
            Alex
            • kebelt
              kebelt
              nöö....schau mal in den Beitrag über mir :p
              o.k. genug OT....sorry!
              • tecel
                tecel
                ich fliege die grünen Gummis und habe eine spürbare Verbesserung bei harten Lastwechseln festgestellt. Drehzahl ist 3000rpm. Egal wie hart ich reinlange, kaum Schütteln etc. mehr. Ach ja, die Hülse habe ich auch verbaut.
                tecel
                • Baldi
                  Baldi
                  Hi tecel,
                  müsste ja dann härter (direkter) als das Original sein?
                  Wie empfindest Du es? Ist es "knackiger"?
                  VG
                  Baldi
                  • hagerda80
                    hagerda80
                    Bei freakware gibts auch noch orange dämpfergummis??Hat die schon jemand verbaut??
                    • Baldi
                      Baldi
                      Hi hagerda,
                      und wo finde ich die? (unter Neuheiten auf Seite X ?)
                      VG
                      Baldi
                      • Baldi
                        Baldi
                        @agerda
                        Habe in der Suche bei Freakware nur noch rote Dämpfungsgummis gefunden.
                        Diese sind aber jeweils für den 450er!
                        VG
                        Baldi
                        • tecel
                          tecel
                          Zitat von Baldi Beitrag anzeigen
                          Hi tecel,
                          VG
                          Baldi
                          Hi Baldi,
                          die sind auf alle Fälle härter. Wenn man versucht die BLW per Hand etwas zu neigen tut sich da gar nix, knüppelhart. Die Gummis füllen den Raum auch vollständig aus da sie nich abgerundet sind. Das macht sicher auch noch etwas Härte aus. Ansprechverhalten ist super direkt und spürbar weniger Schütteln
                          tecel
                          • Baldi
                            Baldi
                            Hi tecel,
                            schütteln hatte ich bisher noch nicht! 14er Ritzel an 6S. Bloß an der Direktheit mangelt es.
                            Beim 14er Ritzel 82% und 100% im Steller Mode.
                            Habe auch vor auf den Strecker mit YGE Regler und 15er Ritzel umzurüsten.
                            VG
                            Baldi
                            • tecel
                              tecel
                              Hi Baldi,
                              Strecker mit 15ner an 6S - da bin ich sehr gespannt auf deine Erfahrung. Ich habe das Ritzel hier auch liegen, denke aber das ich weiterhin mit 14ner fliege. 15 ist evtl schon einen Tick zu viel... Laß von dir hören. Der Strecker ist auf alle Fälle eine Wucht
                              tecel
