T-Rex 600 - Paddel brauchbar ?
HeliflyStichworte: -
Dirk_H
AW: Paddelbrauchbar ?
also ich mache nur Rundflug.. dafür sind Sie auf jeden Fall brauchbar.. also fliegt zumindest und ich hatte noch keine Probleme. Habe aber auch noch keine anderen geflogen.
Haber zwar einen T-Rex 600 GF (E-Heli) aber es müssten glaub ich die selben Paddel sein.
Ich habe auf beide Seiten einen Sticker gemacht. (also insgs. 4 Stück verwendet)
Helifly
Genau die sinds (mit den "Stickern"
Eigentlich erwartet man beim Pro ein bisschen was solideres aber wenns hält
und es nicht zu Vibrationen kommt sag ich nichts...
AW: T-Rex 600 - Paddel brauchbar ?
nabend,
also die paddel sind schon ok...obwohl ich nur den sport hab.
aber nach ner gewissen zeit haben sich die sticker wegen dem öl nebel gelöst.
dann hab ich die cfk paddel von align drauf gemacht...die gehen noch besser
gruß uweProtos 500
Protos 700...noch V1
DX9
saschaheh
kann man die auch ohne stick fliegen oder beeinträchtigt das die fluglage mit den schlitzen.?
mfg sascha
So wie ueber30 gerade beschrieben lief es bei mir und jedem auf dem Platz der solch Paddel im Baukasten hatte auch.
Ja und beim experimentieren probiert man so wie so auch andere.
dl7uae
Die Frage sollte sich selbst beantworten, schätze mal, es kommt zu irren Verwirbelungen, die aerodynamischen Eigenschaften sind dahin und der Luftwiderstand wird immens steigen.kann man die auch ohne stick fliegen oder beeinträchtigt das die fluglage mit den schlitzen.?
Diese ausgehöhlten Dinger dienen der Verringerung des Gewichts, Mikado macht das ja schon lange.
Habe zwar keine anderen Paddel auf dem T-Rex 600 bis dato probiert, aber auch keine Veranlassung dazu. Einzig die oft schiefen Gewindelöcher sind Mist.
Helifly
Ohne Sticker fliegen kommt gar nicht in Frage ....
Wenn nicht kommen ein paar Duplo-Aufkleber drauf
Neee...gibt ja noch andere Paddel
Gruß Christian
vespajoe -
vespajoe
hallo,
ein Freund hat den Sport und ich den Pro und beide haben kein Problem mit den originalen Paddeln. Es lässt sich ordentlich 3D fliegen damit.
Gruß Joe
Helifly
Hallo Joe,
Super,die dinger hab ich jetzt auch so gut festgeklebt wie es ging-sozusagen mit den Händen drangebügelt ..
Werde es so versuchen und wenn sich ein Aufkleber verabschiedet ist das auch kein Beinbruch.Man wird es sicher merken aber zerreißen wirds den Rex sicherlich nicht.
Gruß Chris
Klar, JolliZitat von vespajoe Beitrag anzeigenhallo,
Gruß Joe
Was mit den dingern möglich ist haben wir am Samstag gesehen,
Rasenmähen ect,....
L.G.
Dirk_H
also ich habe ja wie schon gesagt einen 600E - da hat man natürlich keine Probs mit ßlnebel oder so.
Aber ich habe nur darauf geachtet dass die Paddel sauber waren bevor ich die Sticker drauf geklebt habe. Und meine sind Bombenfest wenn man nicht dran rumpult. Also vom fliegen glaub ich nicht das die abgehen
