T-Rex 500 grössere Haube?
  • zuenduzzi
    zuenduzzi
    wer kennt eine Lieferadresse für eine grössere 500er-Haube, um Akkus mit höherer Kapazität verwenden zu können?
    Gruß Rupert
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: T-Rex 500 grössere Haube?
    Gibt es mMn nicht. Leg' die Akkupritsche tiefer...... und pass' mit dem SP auf.
    • kilothilo
      • 05.05.2003
      • 296
      • Thilo
      • Fliege überall wo Platz ist
      Gibt bei Ebay jemanden, der stellt von Zeit zu Zeit eine schwarze CFK Haube dort ein. Ganz aus CFK und nach seinen Worten angeblich etwas größer. Kann es aber nicht bestätigen, da ich keine habe
      Thilo
      • dj6hp
        dj6hp
        Hallo Rupert,
        man kann das Problem lösen, indem man zwischen die sogenannte Akku-Pritsche und den Halterungsschlitz für die Haube einen etwa 3 cm dicken Schaumstoffstreifen einschiebt.
        Die Haube wird dann bei einem größeren Akku durch den hervorstehenden Schaumstoffstreifen und die obere Auflage der Haube auf dem Akku recht stabil gehalten.
        Die Haube steckt dann nicht mehr in dem vorgesehenen Halterungsschlitz, sondern befindet sich etwas höher.
        Problematisch ist allerdings die Tatsache, dass bei einem größeren Akku der Schwerpunkt nach vorn wandert. Dies ist nur dadurch zu lösen, dass man an der Heckflosse etwas Blei
        anbringt. Massen von 30 bis 40 Gramm sind in der Regel ausreichend, um einen Akku von
        gut 500 Gramm in den "Griff " zu bekommen.
        Gruss, Hajo ( dj6hp )
        • zuenduzzi
          zuenduzzi
          Zitat von dj6hp Beitrag anzeigen
          Hallo Rupert,
          Hallo Hajo,
          ich danke Dir!....bin aber immer noch interessiert an einer grösseren Haube, falls es keine geben
          sollte, werde ich darauf zurückkommen.
          Wer also noch vorschläge hat...
          Gruß Rupert
          • zuenduzzi
            zuenduzzi
            Thilo
            Hallo Thilo, die Haube habe glaube ich schon mal gesehen, ob die allerdings grösser ist weiss ich auch nicht, aber die ist so sch...vom aussehen, aber danke Dir.
            Gruß Rupert
            • Mbra771
              Mbra771
              Hab mal probeweise die Haube vom Acrobat SE auf dem 500er gehabt.
              Man kann ja sich ja echt über das Aussehen des Bügeleisens lustig machen, aber die Größe und die Erkennbarkeit in der Luft sind wirklich klasse.
              Bin kurz davor, mir so eine Haube zu bestellen.
              Dann aber mit einem großen T-Rex 500 Aufkleber ;-)
              Grüße,
              Micha
              • dj6hp
                dj6hp
                Hallo Micha,
                wo finde ich die Haube für den Acrobat SE? Man sollte es mal probieren.
                Gruss, Hajo
                • kilothilo
                  • 05.05.2003
                  • 296
                  • Thilo
                  ßbrigends habe ich die Haube wieder bei Ebay gesehen. Hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...E:B:SS:DE:1123
                  Thilo
                  • Hajo
                    • 03.09.2008
                    • 317
                    • Hans-Joachim
                    • MFC Hochstadt
                    mit den Seitenplatten von heli-online.com passt ein 6S 5000 Akku rein.
                    Gruß, Hajo
                    Zuletzt geändert von Hajo; 14.12.2008, 19:38.
                    • Edgar
                      • 20.08.2001
                      • 1269
                      • Edgar
                      • Hechingen
                      Hallo Hajo,
                      habe auf dem Bild gesehen, daß Du ein AC-3X eingebaut hast.
                      Was für Servos hast Du auf der TS und was für eins fürs Heck?
                      • badboy1000
                        • 18.03.2008
                        • 1017
                        • Emil
                        6S 5000er * Wooow,.....
                        Was hat man da für Flugzeiten?
                        L.G.
                        • ueber30
                          Mr. Protos
                          • 22.09.2006
                          • 2690
                          • uwe
                          • 37247 GroÃ?almerode
                          nabend,
                          versucht es doch mal hier wegen der größeren haube...
                          er schreibt dort zumindest das mehr platz für akkus drunter ist.
                          gruß uwe
                          Protos 500
                          Protos 700...noch V1
                          DX9
                          • Hajo
                            • 03.09.2008
                            • 317
                            • Hans-Joachim
                            • MFC Hochstadt
                            @Edgar, die Informationen zu meinem Heli findest du hier, http://www.acrobat-forum.com/viewtop...3b05b839c8d34c
                            @badboy1000, die Flugzeit mit dem 5000er beträgt ca. 9 Min. Das ganze ist aber eher als Gag zu betrachten, ich habe den Akku halt von meinem Raptor E620. Normalerweise fliege ich mit 5S 3600/3700 oder 6S A123 und da beträgt die Flugzeit ca. 6 1/2 Min.
                            Gruß, Hajo
                            • badboy1000
                              • 18.03.2008
                              • 1017
                              • Emil
                              Ist ja schon mal besser als die 4 min mit 2400'er.
                              L.G
