Mein Hans-P.T. E-700 Rex
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3166
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    Hi ich mache hier mal einen neuen Thread auf wo es über meinen Umbau geht.
    Das Chassis ist vom Peter Türk. Momentan im Aufbau.
    Ich musste meine Kugelköpfe and der Taumelscheibe verlängern um auf 12 grad Zyklich zu kommen.
    Pitch ist +- 13 mit 80% Pitchgemeinsam auf meiner Retro V-Stabi 2 Achs.
    Hier mal ein parr Bilder. Brauche glaube ich nicht soviel drüber zu schreiben, da im anderen Thread viel erklärt wurde.
    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3166
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    AW: Mein Hans-P.T. E-700 Rex
    Hier noch ein parr Bilder
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2481
      • peter
      • Poysbrunn
      Hi Janis
      Hab dir für die Kufenbügelbefestigung 8 Plättchen gefräst das du den schweren Alublock nicht nehmen mußt.
      lg Peter
      PS solltest ihn Hans-Janis taufen
      Zuletzt geändert von peter tuerk; 18.12.2008, 16:38.
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3166
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        AW: Mein Hans-Janis E-700 Rex
        Hi Peter,
        Hast recht habe ich ganz vergessen
        Werde diese halter montieren.
        Kleinfieh macht ja auch mist.
        Lg Janis
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2481
          • peter
          • Poysbrunn
          Sorry gerade erst gemerkt das du da 12° zyklisch einstellen willst und sehe keine Servoabstützungen.
          Nein nein ich sag da nix gegen deine zyklischen Grade, obwohl hoffe du weißt was du da tust, denk aber ohne Servo Abstützungen wird es ned funzen, da schwingt sich alles auf.
          Die Flansch Lager für die Lager Platten mit 7mm außen sind bei Synergy billige Dinger, die mit 8mm außen hätten das Doppelte gekostet.
          Ebenso die Messingschrauben für die Lagerung sind bei Synergy sehr billig, also lass das bloß nicht weg wenn du da, so wie es aussieht, was Gröberes vorhast.
          lg Peter
          Zuletzt geändert von peter tuerk; 18.12.2008, 18:06.
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3166
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Hi Peter,
            Ich habe gemerkt das V-Stabi eh nicht den ganzen nutzt je nach Einstellung. Beim ersten Versuch mit dem RocketKopf da hatte ich 11 grad. Da passte die rollgeschwindigkeit sehr gut
            Ne ich will auch die Abstützung nutzen. Habe gerade meien Drehbank angeschmissen
            Lager hatte ich noch vom NT. Ich nehme eine M3 Schraube die durchs Lager geht und gleichzeitig den Servohebel hält. Sollte funzen..........
            Lg Janis
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3166
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              Hans-Janis hat Heute Servoabstützungen bekommen
              Die Alustützen sind aus Chassisquerverbindern vom T Rex 600 gemacht.
              Lg Janis
              • seijoscha
                seijoscha
                Entschuldige meine blöde Frage Janis der Heli wird doch ein Rigid mit V-stabbi ?
                Wieso hast du einen SoldG drauf ? Oder verstehe ich hir was falsch?
                mfg joschi
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3166
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  Nein Verstehst nicht falch. Es ist eine alte 2achs version
                  Lg Janis
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    Hi Janis,
                    ich bin gespannt ob der Heli mit dem Gewicht was du da zusammen bringst überhaupt abhebt:-)))
                    Vielleicht habe ich es ja überlesen aber welches Ritzel hast du denn verbaut das 14er oder das 15er Ritzel ?
                    Hans
                    Logo 600SX mit Mikado Vbar
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3166
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      Hi Hans,
                      Habe heute grob gewogen, 5,987 KG-immerhin 163gr leichter als version 1 vom Peter. Und 313gr leichter als Original T700 mit selbstgefrickelter E version
                      Igh habe das 20 Z original Ritzel drauf da ich nen 400 KV 30-12 Kora Top non Heliversion fliege.
                      lg Janis
                      • hubijohn
                        • 23.02.2003
                        • 1941
                        • Hans
                        • Ohlsdorf
                        Zitat von Janis Beitrag anzeigen
                        Hi Hans,
                        lg Janis
                        Hi Janis,
                        du meinst aber sicher 4,987 kg oder hast du da zusätzlich Bleiplatten verbaut damit er dann ruhiger schwebt?
                        Wenn der Motor 400 U/min macht da kommst mit dem 20er Ritzel aber auf eine ordentliche Hauptrotordrehzahl. Die maximaldrehzahl liegt ungefähre 300 U/min höher als bei mir mit dem Pyro 30-12 und einem 14er Ritzel.
                        Bin schon auf die Flugzeit gespannt die bei dir rauskommt.
                        Hans
                        • Janis
                          • 12.08.2001
                          • 3166
                          • Janis Vang
                          • Arhus, Dänemark
                          Hi Hans,
                          Ja hast recht, meinte natürlich 4,987Kg he he.
                          Sind ja nur 2048 bei 42 volt und voll afgedrehten Powerjazz.
                          Aber höher als newage
                          Ich habe normalerweise so um die 1950 am Kopf, mit dem was ich fliegen kann komme ich auf ca. 7min mit 4000 Kokams. Blätter sind 69cm SAB.
                          Lg Janis
                          • hubijohn
                            • 23.02.2003
                            • 1941
                            • Hans
                            • Ohlsdorf
                            Hi Janis,
                            1950 U/min am Rotorkopf ist einer schöner Wert, da bewegt sich schon was auch bei einem 5kg Hubi.
                            Naja 7 min Flugzeit ist aber eh noch im Rahmen.
                            Ich war beim Synergy am Schluß bei knapp unter 5 min und habe dann so um die 3200 mAh in die 4000er Kokams nachgeladen....war aber auch so mit 2000 U/min am Rotorkopf.
                            Das war aber noch mit dem Strecker Motor der von der Kraft her ein Tier ist, leider aber auch vom Stromverbrauch.
                            Da bin ich jetzt mit meinen 7 min Flugzeit schon glücklich.
                            Hans
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2481
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              Schöne Servoabstützungen Freund.
                              Wennst nahe Photos machst dann drück da auf ne Taste wo ein Berg und dann ne Blume kommt, dann sieht man etwas schärfer.
                              Anbei sei froh das du da nen 30/12 hast weil der is Stromsparer Nr 1, jedoch leider wie 30/14 kein Heißblut, wird ne gemütliche Nummer mit nen 20er Ritzel weil er ja die Drehzahl die er da an 12S könnte nicht halten kann.
                              Pyro dreht gleich hoch und Hans hat ein 14er drin, klar deshalb kann man da auch ne ganze Zeit lang länger Tic Tocs machen, sowie 12° merkt er gar nicht.
                              Michael hat den auf 10,2:1 laufen und reißt 13,5° Pitch auf der Geraden durch wie nix, jepp Mich'l is aber auch ein Heißsporn vom Feinsten, aber fliegt schönes 3D, gerührt aber nicht geschüttelt.
                              lg Peter
