T-Rex 450 aufmöbeln oder 500er
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Da man heutzutage ja den 450er nicht mehr für gutes Geld verkaufen kann, wollte ich mal fragen, was sich mehr lohnt.
    Ich könnte meiner Wabbelkiste erst mal ein 120° Chassis kaufen und gescheite Servos, so fliegt er nämlich wie der letzte Dreck.
    Und dann wenn ich wieder Geld hab ein AC-3x oder V-Stabi reinbauen, aber nur vielleicht.
    Oder lieber gleich auf nen 500er sparen und den Rest der Zeit, also ein halbes Jahr, wenns gut kommt, mit diesen Metall-Plastik Haufen durch die Gegend eiern.
    Gruß Daveman
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: T-Rex 450 aufmöbeln oder 500er
    Gruß Daveman
    Ich würde da schon zum 500er Tendieren..... obwohl die kleinen Rexe ja brilliant mit Vstabi fliegen
    • AMG Mike
      AMG Mike
      ...ich würde auf den 500er sparen...
      LG Mike
      • helifreak500
        helifreak500
        Ich würde dir auch zum 500ter raten .. da hast du mehr von
        Ist in meinen Augen ein wesentlich besseres Kompaktpaket
        • Heli-Harry
          Heli-Harry
          si, sparen, 500er kaufen !
          den 450er zum heckenschneiden benutzen
          • Tim Winski
            Tim Winski
            ganz klar 500er kaufen! Mit dem Teil wirst du richtig viel Spaß haben!!
            VG
            Tim
            • Daveman
              • 25.09.2008
              • 1094
              • David
              Hab halt ein kleines Finanzproblem.
              Der große hat ja dann auch höhere Folgekosten.
              Hab noch 500€ Schulden.
              Wenns weniger wird is ja kein Problem, irgendwann sind sie dann weg.
              Wenn ich aber die Folgekosten nicht bezahlen kann, wirds kritsch.
              Wenn ich in den 450 investiere, dann hab ich direkt Nutzen davon.
              Bei den 500 müsste ich neue Akkus kaufen und mein Lader würde länger brauchen (nur 50W).
              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Kann mich dem nur anschließen. Spar auf den 500er, da hast du am Ende mehr von. Der fliegt ohne Umbauten besser als dein 450er mit CCPM Chasis je fliegen wird und macht außerdem noch mehr Spaß.
                Gruß Andre
                • arnd13
                  arnd13
                  auch von mir: Kauf' Dir 'nen 500er
                  Die Akkus vom 450er kannst Du ja weiter nutzen und mit 6S bringt der 500er richtig Spaß :-)
                  Beim laden kannst Du 2 Akkus in Reihe schalten, Balancer-Adapter ran und gut.
                  Bei 2x 3S 2200mAh mit 1C Ladestrom kommst Du auf ca. 50 Watt, da reicht das Ladegerät.
                  VG Arnd
                  ...der keinen 450er mehr hat und einen 500er verkauft...*lach*
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2008, 12:57.
                  • Daveman
                    • 25.09.2008
                    • 1094
                    • David
                    Da kann ich noch lange sparen.
                    Erst mal 500€ abbezahlen.
                    Mit 70€ im Monat bin ich im Juli fertig.
                    Und dann kann ich erst anfangen auf den 500er zu sparen, der ja nochmal ne Ecke teurer ist.
                    Vorausgesetzt ich stürze bis Juli kein einziges Mal ab.
                    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                      Den 450er auf 120° Direktanlenkung umzubauen sollte fürs erste einen gelungenen Kompromiss darstellen. Hab ich bei meinem auch getan und dieser fliegt jetzt mit den gleichen Servos (HS55) um Welten besser.
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        Warum fragst du denn überhaupt nach dem 500er, wenn er sowieso nicht in Frage kommt?
                        MfG
                        • Daveman
                          • 25.09.2008
                          • 1094
                          • David
                          Wo steht, dass er nicht in Frage kommt?
                          Hab nur geschrieben, dass es länger dauert.
                          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                          • Monzta
                            • 17.10.2007
                            • 2534
                            • Andre
                            • 55469 Simmern
                            Ok,
                            dann bau doch in deinen 450er eine 120 grad Anlenkung ein und wenn er damit wirklich um Welten besser fliegt ist das ja auch schonmal was. Sparen kannst du ja dann immernoch.
                            Gruß Andre
                            • Daveman
                              • 25.09.2008
                              • 1094
                              • David
                              Ich habe auf der Taumelscheibe zwei S3107 und ein HS-65MG.
                              Soll ich dann noch zwei 65MG kaufen?
                              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
