T-Rex 600 ESP - Nickhebel 90°?
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    Einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag werte Gemeinde.
    Bin gerade dabei den 600er ESP aufzubauen.
    Beim beim Nickhebel jedoch verwirrt mich die Anleitung etwas. Sollte der nicht im rechten Winkel stehen? Beim weiteren durchblättern der Anleitung fällt mir dann dieses Bildchen ins Auge.
    Eindeutig ist zu erkennen, dass Rollservo + Gestänge jeweils 90° zur Taumelscheibe haben.
    Der Nickhebel allerdings nicht... Zur Verdeutlichung habe ich mal die rote Linie reingepinselt.
    Wie sollte es denn jetzt sein?
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    AW: T-Rex 600 ESP - Nickhebel 90°?
    Stell den Hebel 90 Grad wie in der Anleitung dann passt es. Der Nickhebel selbst ist bei mir auch nicht gerade. Denke es ist so gewollt. Funktionieren tut es einwandfrei.
    gruß Frank
    • pressluftsiggi
      pressluftsiggi
      Wichtig ist dass das Servohorn zum Push Pull Gestänge 90 Grad hat, damit deine Wege symmetrisch sind und von der TS zum Umlenkhebel 90 Grad. So wie es in der Anleitung ist, ist es richtig.
      Gruss Chris
      • randyandy
        • 02.07.2007
        • 1038
        • Steinau/Hessen
        Leuts ich bekomme noch die Krise. Wenn ich die Gestänge exakt nach Anleitung einstelle ist die Taumelscheibe schön im Winkel, auch der Nickhebel ist in einer Flucht mit den anderen Servohebeln (was ja laut Anleitung nicht sein sollte?!?).
        Allerdings stehen jetzt die Mischerhebel auf halb acht.
        Wenn ich die Taumelscheibe so stelle, dass die Mischerhebel schön winklig und parallel stehen müsste ich die Gestänge der Rollservos um gute 4mm korrigieren.
        Der Nickhebel steht dann übrigens wie in der Anleitung gezeigt.
        Kann mir mal jemand verraten, was jetzt Sache ist... Bin schon etwas frustriert.
        • sevenfifty
          sevenfifty
          Bei mir paßten die GEstängelängen auch nicht. Erst als ich alles ca. 2mm kürzer gemacht habe, bin ich bei meinem ESP mit den Pitchwerten symetrisch hingekommen.
          • Pylonracer
            • 20.06.2008
            • 1261
            • Pressig
            Also ich hab auch die Original Gestängelängen genommen. Die Mischerhebel standen dann auch aif halb acht. Dein Nickhebel muß in etwa so sein wie in der anleitung. kriegst grob mit den beiden Gestängen vom Nickservo hin.
            Kann es ein, das du irgendwelche Pitchkurven eingestellt hast? Normalerweise müsste es halbwegs passen. Die 0Grad Pitch kannst du ja dann an den beiden Blatthaltergestängen noch grob einstellen.
            Gruß Frank
            • randyandy
              • 02.07.2007
              • 1038
              • Steinau/Hessen
              Nö, natürlich keine Kurve und der Knüppel ist auch schön in Mittelstellung.
              Habe mittlerweile bei Helifreak einen Thread mit ähnlichem Problem gefunden, siehe hier.
              Ich werde mal die längen wie hier angegeben testen, soll +/- 12° kollektiv und 8° zyklisch bringen.
              Ich hoffe nur, dass die Pfannen nach 10000 mal rauf und runter noch halten...
              Ist jetzt schon der vierte Rex den ich aufbaue, aber der macht mit Abstand die meisten Probleme.
              • Wutz
                • 12.01.2008
                • 1377
                • Essen/Hornbach
                Die Gestängelängen kann man nicht immer aus der Anleitung übernehmen.
                Je nach dem was man für Servos einbaut,die Servoachsen sind ja vom maß her nicht alle gleich.
                • randyandy
                  • 02.07.2007
                  • 1038
                  • Steinau/Hessen
                  Es geht ja auch nicht um die Gestänge der Servos zum Umlenkhebel, sondern vom Hebel zur Taumelscheibe. Oder meinst Du was anderes?
                  • dokta
                    dokta
                    Habe gestern abend auch den Rotorkopf eingestellt und das gleiche Problem gehabt. Ich habs recht pragmatisch so gelöst:
                    Zunächst die Gestängelängen aus der Anleitung übernehmen. Der Weg der Taumelscheibe auf der Hauptrotorwelle passt damit zwar auf Anhieb (mit den BLS 451 Servos), jedoch stehen die Pitchkompensatorhebel nicht gerade. Und außerdem liegt dann bei 0 Pitch am Sender nicht 0 Pitch am Rotorkopf an!
                    Ich habe dann die Gestänge von den Pitchkompensatorhebeln zur Paddelstangenwippe um jeweils ca. 4 Umdrehungen verkürzt. Dann noch die Gestänge von den beiden Rollservos um 1-2 Umdrehungen verkürzen, damit die Taumelscheibe nicht zu hoch steigt. Das Nickservo habe ich dabei noch nicht eingehängt, statt dessen die Taumelscheibe mit der Stangenmethode ausgerichtet.
                    Erst als das alles mit den 2 Rollservos gut geklappt hat, das Nickservo dazugehängt und entsprechend durch Umstecken der Servoscheibe bzw. Servomittenverstellung ausgerichtet.
                    Nun passt alles zusammen, hab 0 Pitch bei Knüppelmitte anliegen und ca. 12 Grad Pitch positiv und negativ.
                    Ich mach nachher mal ein Foto und messe die Gestängelängen ab.
                    Andreas
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2604
                      Könnte mal einer den Abstand der Taumelscheibe zum oberen Domlager messen. Dann hätte man einen Anhaltspunkt zur Einstellerei. Oder habt Ihr die Gestängelänge von den Mischhebeln laut Anleitung übernommen und nur die vom Umlenkhebel zur TS gekürtzt
                      • dokta
                        dokta
                        Hab jetzt alles wunderbar fotografiert und abgemessen, nur leider "ist es mir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen". Weiß eigentlich jemand, warum?
                        Schade, ich denke, ich könnte dir helfen.
                        lg, Andreas
                        • Pylonracer
                          • 20.06.2008
                          • 1261
                          • Pressig
                          Weil du noch nicht genügend Beiträge hast. Erst ab Status Rundflieger. Schreib doch noch ein wenig, dann kannst du auch Bilder hochladen.
                          Gruß Frank
                          • randyandy
                            • 02.07.2007
                            • 1038
                            • Steinau/Hessen
                            Werde mich heute Abend nochmal ransetzen und fummeln. Jetzt wird der 700er erstmal gescheucht...
                            @dokta
                            Du kannst mir die Fotos per email schicken, ich kann die dann hochladen wenn Du magst.
                            • dokta
                              dokta
                              Kann mir weder dein öffentliches Profil ansehen, noch Anhänge in die email einbinden. Das ist doch sch..... Was soll das für einen Sinn haben?
                              Ab wann bin ich dann Rundflieger? Muss ich jetzt noch 200 sinnlose Beiträge schreiben? Das kann doch nicht Sinn der Sache sein.
                              Du müsstest mir eine PN mit deiner email-Adresse schicken.
                              lg, Andreas
