Servos für T-Rex 500 ESP
  • Raubschwein
    • 01.09.2008
    • 84
    • 36132 Eiterfeld
    Habe mir soeben den T-Rex 500 ESP bestellt, möchte jedoch nicht die serienmäßig beiliegenden Align Servos verbauen.
    Welche Servos könnt Ihr empfeheln, vorzugsweise Futaba?
    Ich habe noch 3Stück Futaba S3151 Digitalservos, die könnte ich doch auch verbauen, oder?
    T-Rex 250 SE, T-Rex 450SE V2, T-Rex 500 ESP, T-Rex 600Nitro Pro
  • T-rex 600
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 22.01.2007
    • 637
    • Heinrich
    AW: Servos für T-Rex 500 ESP
    nein kannst Du nicht ... Du musst Servos in MIDI größe nehmen, deine 3151 haben Std. größe.
    Aber was spricht gegen die Align Servos ? Du wirst in der Größe nichts besseres finden...
    Wenn es Futaba sein muss 9650 welche aber nahezu Identlisch zu den Align sind..
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      Also das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Du kaufst dir nen ESp für teures Geld und willst die Servos nicht verwenden. Dann hättest du dir gleich nen CF holen können. Sorry aber ich halte das für Blödsinn.
      Lass die Servos drin. Wie schon erwähnt wurde, was viel besseres wirst du momentan kaum finden.
      Gruß Frank
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Wieso willst du die Align Servos gegen schlechtere tauschen?
        • 3d
          3d
          • 21.10.2006
          • 377
          • florian
          • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
          ich flieg seit 140 Flügen die 9650 im Rex 500. Hatten von Anfang an kein Spiel, und haben es bis jetzt auch noch kein bisschen.
          Das Getriebe geht schonmal kaputt. Ist mir bei einer nicht so geglückten Autorot passiert.
          Ersatzzahräder gibt es einzeln und unkompliziert bei Robbe. Deshalb hab ich im rex 600 auch wieder auf Futaba Servos der gehobenen Klasse gesetzt :-)
          greez Florian
          Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
          • Wutz
            • 12.01.2008
            • 1377
            • Essen/Hornbach
            Ich habe die align nur gewechselt wegen dem AC3X....da laufen die align sofort los....nach dem anstecken des lipos.
            Habe Futaba 9650 drin...sind einfach klasse
            Fliege die im SE auch
            • Michael W
              Michael W
              Die DS510 sind gut. Habe gestern 3 eingebaut. Das AC3X Problem ist wohl auch gelöst, bei neueren Servos.
              Muss es Futaba sein und nicht so teuer,ist das S3150 noch hervorragend geeignet.
              Unverwüstlich. Da musst du nur die beiligenden Servoeinsätze verwenden, weil es kürzer ist wie ein Midi Servo.
              Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2009, 02:12.
              • stephan1985
                stephan1985
                Warum willst du ned die ALIGN servo´s? Dürfte neben den S9650 das Beste in der Größe sein und die sind noch beim ESPdabei o.O Ausserdem sind diese sogar geringfügig besser wie die Futab S9650 . Da bei8 4,8V das servo 0.13er zeit hat das Futaba 0.14 und das Align DS Servo hat noch nen schönen Alu Kühlkörper. Was spricht dagegen?
                Stephan
                • Chorge
                  Chorge
                  Also für 90.- nehm ich die 3 Servos gerne ab! Dann muss ich sie mir nicht in England bestellen....
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Ich habe auch in UK georder 27,30euro pro servo ein WITZ zu den deutschen preisen^^
                    • tecel
                      tecel
                      Futaba 9650 = Savox 1350 = Align DS510
                      Die kommen alle aus derselben Fabrik nur das die Savox und Align auch an 6V laufen, das Futaba leider nicht. Außerdem haben die Savox und Align ein Alugehäuse, Futaba leider nicht. Die Getriebe sind bei allen Servos austauschbar. Ich fliege die Align 510 auf der TS beim 500ter, gehen super und haben nach bald 100 Flügen keinen merklichen Verschleiß. Und ich schone sie nicht.
                      tecel
                      • newsteve08
                        newsteve08
                        Ist das 520er Savox fürs Heck brauchbar ?
                          Hallo bau die ds 510 ein , sind gleich mit den 9650 beste Wahl . Grüße Karsten
                          Klar das 520 ist spitze !!
                          • newsteve08
                            newsteve08
                            Wollte mein BEC jetzt auf 6V laufen lassen, hab aber auf dem Heck ein 9254 ! Packt das 6V ? Sollte doch oder ? Schon mal getestet ?
                            • Chorge
                              Chorge
                              Hab's nun auch getan... Die DS 510 sind bestellt und werden in 2 Wochen meinen Rex verstärken...
                              @Steve: Ist ein Grenzfall - sollte eigentlich gehen, aber sicherer ist es einen Step Down (Freakware) zu verbauen. Hab ich am BLS251 auch so gemacht...
                              Grüße aus dem hohen Norden,
                              Jörg
