1. Gibt es eine Angabe zu den Ausschlägen bei Roll und Nick ? Die Ausschläge sind derzeit heftig, so dass ich mich Frage, wei weit die reduziert werden sollen um Rundflug und Kunstflug zu fliegen (kein 3D).
habe die Ausschläge so gewählt,dass nichts mechanisch aufläuft, z.B. Servihebel oder Taumelscheibe
Expo hab ich nur auf Heck programmiert,sonst nirgends.
bei meinem mini titan habe ich damit keine probleme ... er ist noch relativ zahm .... aber meinem rex ist die einstellung super giftig .... wäre es ein fehler die ausschläge zu reduzieren und oder expo auf roll/nick von ca. 20% einzuprogrammieren ?
Ich persönlich halte nicht viel von Expo auf der TS. Das wird nur gefühllos und schwammig und sobald du überreagierst gehts ab wie der Teufel.
Ich würde die TS Ausschläge verkleinern.
Die Paddelgwichte hast du schon dran, oder?
P.S. Pitchkurven von anderen übernehmen bringt nichts. Da spielen Faktoren wie Servos, Servohebellängen, Gestängelängen etc. rein. Ebenso bei Gaskurve. Was für einen Regler, Motor, Ritzel, Akku.
Bei meinem 450er SE V2 habe ich, umschaltbar 20/15% auf der TS und 5/0% auf dem Heck. Ohne Expo klönnte ich wahrscheinlich auch kaum fliegen. Die Reduzierung von 20 auf 15% merke ich schon deutlich. Die Paddelgewichte habe ich inzwischen entfernt. Diese sind aber nicht so deutlich spürbar wie Expo-Reduzierung.
ich habe keine gewichte an den paddeln .... ist das empfehlenswert ? ich fliege bei meinem mini titan auch keine gewichte und grüne paddel (se - version). mein rex ist auch der v2 ....
stelle gerade den rex ein und habe auch schon mit dem heli abgehoben .... aber der ist so giftig .... vielleicht sollte ich mal die den vollgasbereich von derzeit 85% auf 65% reduzieren (pitchmittelstellung 3 Grad und dann 65% gas). was meint ihr ?
ich habe nochmal geguckt. meine gewichte an den paddeln sind innen doch montiert. bringt es was, wenn ich diese nach außen (sprich vor den paddeln) montiere ? ist er dann weniger giftig ?
grüße
k.
Klar bringt das was wenn du sie nach außen schiebst.
Wird dadurch träger.
Aber ob es soviel ausmacht ist die andere Frage.
Probier's einfach!
... klingt, als ob du den Heli nicht selbst aufgebaut hast?
Du kannst die Paddelgewichte ruhig nach aussen verschieben,
das macht den Heli schon um einiges ruhiger.
Du solltest außerdem deine Drehzahl mal messen, je höher die Drehzahl um so giftiger ist der Rex,
2400-2600 U/Min reichen für einen ruhigen Rundflug und Kunstflugfiguren.
Mit Expo musst du etws experementieren, da sich das "Empfinden" für den Heli dadurch doch etwas verändert, alles zwischen 0 und 30% sind vernünftige Werte.
Du veränderst mit Expo aber nur das Ansprechverhalten der Steuerung, sprich mit Expo wird je nach Einstellung der Knüppelweg "länger/kürzer" bis der Heli reagiert,
das ändert also nichts an der Wendigkeit (den Flugeigenschaften) des Helis!
Ach ..., allgemeine Vorgaben zum Einstellen gibt es nicht, ... aber das wurde ja schon geschrieben.
Ich würde dir raten, das ganze Expo, DR, etc zu lassen - und mal deine zyklischen Ausschläge zu messen. Stelle die für den Anfang auf ca. 6-7 Grad max ein, dann passt es schon..
Aja: Das machst du im "Taumelscheibenmischer" deiner Funke!
also wie schon gesagt sollte man bei einem Hubi ohne Expo fliegen, ausser auf dem Heck, da dadurch das Steuergefühl zu indirekt ist und du musst beim Hubi ja immer minimal aber schnell reagieren damit er auf der Stelle schwebt.
Also ich habe jetzt schon 3 T-Rex aufgebaut für Anfänger und die kommen super damit klar.
Servohebellänge so wählen das die Gestänge paralel zur TS laufen (bei HS65 das 2.Loch von Innnen), Paddelgewichte ganz nach aussen, Drehzal so um die 2800 (ich finde bei niedrigen Drehzahlen fliegt er nicht stabil genung vorallem bei ein bisschen Wind) und dann ist er eigentlich super zu fliegen.
