T-REX 500 modifiziertes Chassis für Akkuaufnahme
  • starloewe
    • 14.11.2008
    • 44
    um bei einem T-REX 500 einen 6s Akku einzubauen ist es notwendig die Batterieaufnahme abzusenken. Hierzu ist auch im oberen Teil des Chassis ein Teil auszusägen.
    Da ich mit dies ersparen möchte, wollte ich anfragen ob jemand weiss, wer ein solches Chassis als Tunigteil fertig anbietet.
    Ich hatte einmal eine Adresse im Internet gefunden, sie aber wieder verlegt.
    Manne
    T-Rex 500 ESP, DX7
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: T-REX 500 modifiziertes Chassis für Akkuaufnahme
    Ich fliege 6S ohne Beschneidung des Chassis...
    Sehe keinen Grund warum es nicht gehen sollte? Der Heli ist dafür gemacht.
    Philipp
    • smaugi
      smaugi
      Brauchst du nur für 6S A123 Akkus. Und das Aussägen ist kein Problem. Fertig gibt es das meines Wissens nicht.
      • Hajo
        • 03.09.2008
        • 317
        • Hans-Joachim
        • MFC Hochstadt
        gibts bei heli-online.com!
        Gruß, Hajo
        • Hajo
          • 03.09.2008
          • 317
          • Hans-Joachim
          • MFC Hochstadt
          Da passt dann auch ein 6S 5000 rein
          • mio
            mio
            ich fliege auch einen Rex 500 ohne Beschneidung mit Kokam 2400 und SLS 2500er Zellen. Wenn du aber 3300er Zellen fliegen willst reicht der Platz unter der Haube nicht mehr. Aber hier im Forum gibt es Bilder, die dir das ausschneiden zeigen.
            Mio
            • helifreak500
              helifreak500
              Jap die meisten 6s sollten passen .. seiden du hast ein mit 3200mah .
              Nur große 5s und eben die A123 passen nicht immer !
              Grüße,
              Nils
              • starloewe
                • 14.11.2008
                • 44
                Gruß, Hajo
                Danke schön. Genau das habe ich gesucht
                Manne
                T-Rex 500 ESP, DX7
                • helifreak500
                  helifreak500
                  Probier doch erstmal ob dein 6s Akku passt ... dann kannst du das Geld in Ersatzteile/tuningteile stecken !
                  bzw. welchen genauen Akku willst du vrbauen
                  • starloewe
                    • 14.11.2008
                    • 44
                    ich möchte A123 im 6er Pack einbauen (Pyramide) und sie mit der flachen Seite auf die Ablage legen. Hierzu benötige ich die Absenkung.
                    Manne
                    T-Rex 500 ESP, DX7
                    • Hajo
                      • 03.09.2008
                      • 317
                      • Hans-Joachim
                      • MFC Hochstadt
                      Auch ein 7S A123 passt da gut rein. Beim 7S ist die Anordnung ja nicht mehr Pyramidenförmig sondern eher Quadratisch.
                      • starloewe
                        • 14.11.2008
                        • 44
                        ganz klar ist mir das nicht. Wo packst Du denn den 7. hin?
                        Hab ich auch schon überlegt, dass dies die bessere Lösung ist.
                        Auf Grund meiner noch fehlenden Flugkenntnisse dachte ich, vorerst mit 6s auszukommen.
                        Ich werde mir hierzu den Scorpion HK 3026 1900KV mit Regler YGE-80 besorgen. Dann stehen mir auch später noch alle Optionen offen.
                        Manne
                        T-Rex 500 ESP, DX7
                        • Hajo
                          • 03.09.2008
                          • 317
                          • Hans-Joachim
                          • MFC Hochstadt
                          So wie hier http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=87272 beschrieben. Muss man aber nicht unbedingt selbst machen, sondern man kann sich das auch von SLS so konfektionieren lassen.
                          Gruß, Hajo
                          • Anderl1006
                            Anderl1006
                            Huhu,
                            einen 7S A123 wirds in Kürze fertig konfektioniert als 7S Single Pack und höchstwahrscheinlich auch als DuoPack, also 4S+3S mit zwei Balancer und zwei Akkuanschlüssen, für die jenigen die 6S Ladeequipment haben bei SLS geben, ich arbeite daran, ich denke in 14 Tagen sollte das erledigt sein.
                            Vg Andi
                            Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2009, 02:40.
                            • Chorge
                              Chorge
                              @Manne: Vorschlag - du schickst mir dein Chassis, und die häfte des Geldes, was das Tuningteil kosten würde. Dann senk ich die die Akkurutsche ab und wir haben beide was dabei gewonnen...
                              Nein, mal ehrlich: Für DAS Geld bekommst du nen Dremel, falls du den noch nicht hast, und kannst damit dann für alle Ewigkeiten so Sachen schnell mal selber erledigen!!! Spar dir das Geld für die Teile! Sowas kann man echt ratzfatz mit nem Dremel selber machen...
