mfg Michael
Heckproblem 250er Rex
So, nachdem es jetzt viele Lösungen gibt für das Heckproblem will ich jetzt mal wissen was sich wirklich lohnt. Wenn es noch andere Lösungsansätze gibt die in der Praxis eine Besserung bringen bitte posten.
mfg Michael38SuperCombo nichts verändert, Heck funktioniert bestens!!!0%4Fase an Zentralstück damit die Blatthalter nicht klemmen können0%0Zentralstück auf Durchmesser 2.8mm reduzieren damit Blatthalter unter Last nicht klemmen0%4Propeller-Moment-Gewichte (PMG´s) an Blatthalter0%2stärkeres Heckservo z.B. S92570%7Heckupgrade von Align (Lager 1.5x4x2mm ohne Scheibe)0%9Heckupgrade von Align (Lager 1.5x4x2mm mit Scheibe)0%8andere �nderungen, dann bitte posten!0%4TDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ AirwolfStichworte: -
Erik Heller
AW: Heckproblem 250er Rex
das Heckupgrade und die PMGs haben bei mir viel gebracht!
Davor war es extrem schwergägnig und hat um die Mitte rum gespannt.
Bitte an der Umfrage die ich gerade gestartet habe teilnehmen. Bin mal gespannt was das Ergebnis ist!!!Zitat von Born2Fly Beitrag anzeigenHi,
Davor war es extrem schwergägnig und hat um die Mitte rum gespannt.TDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
1x 2mm Lager + 1x 1.2mm Lager und zwischen den Lagern eine dünne Beilagscheibe und PMG`s.
mfg Chris
stärkeres Servo: HSG5084MG
Gyro 401
1x 2mm Lager ohne Scheibe je Seite
und das alles möglichts leichgängig .... muss noch getestet werden.
Grüße vom Frolic-man
habe gestern in der Halle ein kleines Kugelkopf ausreiben veranstaltet, das war ein Maraton bei 13 Rexen.
Was soll ich sagen jetzt funzt auch das Heck bei denen wo es vorher schwergängig war.
Hier mal ein paar Setups:
5x Spartan Robbe FS61 DCSC
5x GP750 DS420
3x 401 Robbe FS61 normal
Bei allen ist das Update mit einem Lager und Scheibe verbaut
Christian
neuenschwander dario
Das mit dem Durchmesser verkleinern bringt nichts. Die Fase oder eine Unterlagscheibe brauchts damit das lager nur am inneren Durchmesser aufliegt und nicht noch der Käfig mit den Kugeln. Ein Stärkeres Heckservo brauchts auch nicht, wenn alles stimmt die Lager ok sind dann lässt sich das Heck bei voller drehzahl ohne jeglicher Kraftaufwand bewegen(auch ohne PMGs ). Bei mir funzt es am besten mit den kleineren Heroblättern und beim servo das innerste loch am weg oder Gyro habe ich nichts verstellt. Das Supercombo ist wirklich gut (nicht nur für Rundflug auch für 3D)
Greez Dario
Ps Das hat bei mir nicht nur bei einem 250er funktioniert sonder bei 3 habe schon 3 eingflogen und bearbeitet. ohne probleme alle mit dem Superkombo.
rohloff
habe auch das Super Combo Set. Er fliegt eigentlich ganz gut, allerdings habe ich
noch bei einer Empfindlichkeit von 20% immer noch ein leichtes Heck schwingen.
Kann mir jemand einen Tip geben ??
Ich fliege mit 15% und habe keine Probleme Das Heck hält.
greez Dario
Hab die SuperCombo schon mit nur 1 Lager bekommen,
Begonnen mit dem Heckservo am 2ten Loch -> bei 20% beginnt er zu schwingen
dann am innersten Loch -> beginnt bei über 35% ganz leicht ein erkennbares wedeln
Lass es jetzt mal bei 32% - mal sehen.
lg Michael
Tadzio
