Hallo, ich bin am Anfang meinen T-Rex 600 zusammen zu bauen. Ich habe jetzt in der Anleitung gelesen, dass die Kugelgelenke eine Innen- und eine Aussenseite haben. Jetzt habe ich aber Probleme, die richtige Länge einzustellen, ich kann ja immer nur ganze Umdrehungen zum Verstellen nutzen. Muß man wirklich Innen- und Aussenseite beachten, oder ist es wichtiger die richtige Länge einzustellen? Gerade beim Push-Pull sehe ich da doch erhebliche Probleme auf mich zukommen.
Schon mal vielen Dank für euere Tipps!
Jan
Hallo dutchi,
also wichtig ist beides:
1. Die Länge des Gestänges und
2. Die Innen und Außenseite der Kugelpfanne.
Bei Aufstecken musst du aufpassen das die Außenseite mit dem A nach außen steht.
Das mit der Länge kommt schon hin auch wenn man nur eine ganze Umdrehung machen kann. Außerdem sind die Gestänge ja zum Teil um 180 Grad auf dem Gestänge verdreht so das man mit der Länge eigentlich immer klar kommt.
Keine Panik.
Gruß Marko
TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
