Rollgeschwindigkeit T-rex 600 Nitro
  • Markus Mittermayr
    Markus Mittermayr
    Hallo miteinander, wollte mal nachfragen, ob bei euren T-Rex 600 Nitro die Rollgeschwindigkeit am Stand auch "lasch" ist? Im Flug rollt er sauber und auch schnell was auch durch die höhere Anströmgeschwindigkeit der Blätter logisch ist. Meine momentan verbauten Blätter sind Maniac. Aber am stand mehrere Rollen in gleicher höhe ist ja fast unmöglich!
    Wie siehts bei euch aus?
    Markus
  • lateralus
    lateralus
    AW: Rollgeschwindigkeit T-rex 600 Nitro
    ...was auch durch die höhere Anströmgeschwindigkeit der Blätter logisch ist
    Wenn Du Dich mit einem Rechtsdreher wie dem T- Rex 600N im schnellen
    Vorwärtsflug befindest, wird das Modell unweigerlich nach rechts wegrollen.
    Das liegt daran, dass das relativ entgegen der Flugrichtung vorlaufende Blatt
    im Vergleich zum Schwebeflug einen zusätzlich durch den Fahrtwind
    verursachten Auftrieb erfährt. Das rücklaufende Blatt hingegen verliert im
    gleichen Maße an Auftrieb.
    Falls Du also mit dem Rex vornehmlich rechts herum rollst, könnte der Eindruck
    entstehen, dass das Modell bei Fahrtfiguren besser "'rumkommt".
    Rolle mal links herum, dann weißt Du bescheid.
    Nutzt Du einen Drehzahlregler?
    Vielleicht hast Du ja aufgrund einer noch nicht ideal eingestellten Gaskurve
    bei Fahrtfiguren eine höhere Systemdrehzahl als beim Schweben.
    Mein Eindruck von den Maniac- Blättern war auch nicht der dollste,
    weshalb ich wieder Radix- Blätter nutze.
    Dein Problem wird aber nicht mit einem Wechsel der Rotorblätter
    behoben sein, weil ich schon viele Rexe mit unterschiedlichsten Blättern
    fliegen gesehen habe- und lahm auf Roll war keiner davon.
    • dl7uae
      dl7uae
      Nee, meiner rollt im Stand wie Sau, Blätter sind Radix, Drehzahl ist 2000.
      Zykl. Pitch ist natürlich maximiert, Cyclic Ring vorausgesetzt. Der limitierende Faktor sind die Stifte im TS-Mitnehmer, die sonst oben auf die TS aufsetzen und die Servos stressen. Die TS kann am Limit ebenso unten am Stellring ackern. 7 Grad Zyklisch sind aber auf jeden Fall drin, knirsch kriegt man auch 8 hin. Das alles bei +-12 kollektiv.
      Mancher schliff die Stifte etwas kürzer. Es gibt einen Thread hier dazu, ist, glaube ich, von @Viktor.
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        • Heigenbrücken/Habichsthal
        Oder gleich so: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=89048
        www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
        • Markus Mittermayr
          Markus Mittermayr
          Hallo meine eingestellten Werte sind kollektiv +-13,5 und zyklisch 8,5°. Was meiner meinung mehr als ausreichend sein sollte. Mehrere ßberschläge am Stand in gleicher höhe nach vorne oder rückwärts funktioniernen tadellos. Jedoch mit der Rollrate bin ich unzufrieden.
          Was haltet ihr von den Align 600A?
          @Peter, der Rotorkopf bleibt der originale
          @laterlaus, bzgl. Anströmgeschwindigkeit ist mir klar, ersichtlich aus meiner Frage.
          Gruß Markus
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            Also bei 13,5 Pitch und 8,5 zyklisch sollte der schon gut rollen da würde ich sagen versuch mal leichtere Paddel oder andere Blätter ich flieg die originalen Align und bin glücklich.
            Marcel
