T-Rex 700 - kollektive und zyklische Ausschläge - maximal
  • Detract
    Detract
    laut Anleitung sollte kollektiv max. +/- 12° und zyklisch max. +/- 9° eingestellt werden, wie sieht es jedoch in der Praxis aus?
    Was habt ihr eingestellt, bzw. was zieht der Motor (OS 91 HZ) noch ordentlich durch?
    Dirk
  • chris_kmn
    chris_kmn
    AW: T-Rex 700 - kollektive und zyklische Ausschläge - maximal
    Das hängt ganz von deiner Drehzahl, deinen Blättern, dem Nitro-Anteil in deinem Sprit und noch ein paar weiteren Faktoren ab.
    Die die hartes 3D fliegen, gehen auf bis zu +-14° kollektiv, Neulinge bleiben bei 9-10°. Einfach mal probieren, was dir am besten gefällt. Ich denke die +-12 sind schon ganz gut.
    Auf den Paddeln sind 8-9° ok.
    Chris
    • Hughes 500
      • 28.11.2006
      • 1119
      • Udo
      • Zülpich/Heimbach
      habe kollektiv +/- 12° zyklisch +/- 8° mit 710er Rotorblättern und 12 Gr. Paddel.
      Bei 30% Nitro zieht der OS SZ-H das ohne Mühe durch. Egal ob mit 1550 od. 1950 Umdr. am Kopf.
      10° kollektiv und 6° zyklisch gehen auch bei weniger Nitro im Sprit.
      Mir 690er Blättern ist die Rotorkreisfläschenbelastung höher als mit 710er aber die Belastung auf den Motor ist mit 690er Blättern geringer.
      Was willste denn fliegen?
      Bringt ja nix hohe Werte einstellen wenn der Motor das nicht zieht.
      Gr.Udo
      • Detract
        Detract
        werde mit Radix 710mm Blättern und 20% Nitro fliegen.
        Dirk
