T-rex 600 elek. Reglereinstellung
AW: T-rex 600 elek. Reglereinstellung
@ Twixter:
Super Erklärung. DANKE
Ah ja... OK kappiert, ich fliege nämlich Tic-Tocs und leichtes 3D und gerade bei Tic-Tocs wäre ein schnelleres ansprechen natürlich eh von Vorteil. Also kann man generel sagen, jemand der 3D fliegt muß das Gas-Ansprechverhalten auf Schnell haben, richtig ?
Was anderes. Was ist dann das elektronische Timing ? Hab es auf High stehen, da ich gelesen habe dass man es so einstellen sollte, aber wäre natürlich gut wenn man noch den Sinn der Einstellung wüßte. Hat das was mit der Ansprechverhalten der Servos usw. zu tun ?
Martin
Ein Gast antworteteAW: T-rex 600 elek. Reglereinstellung
du hast ja bei deiner Gaskurve unterschiedliche Werte! D.h. wenn der Pitchknüppel in der Mitte ist hat er 95% und bei voll oder negativ Pitch hat der Motor 100%! Wenn du jetzt das Gas-Anaprechverhalten auf "schnell setzt nimmt er diese unterschiedlichen Gswerte schneller an, als wenn du es auf langsam hast! Ich hoffe ich konnte es dir einigermaßen gut erklären!
VG
Tim
Einen Kommentar schreiben:
Hab in meinem 600er ESP (fliege Gaskurve 100-95-90-95-100) diesen Wert (Timing auf High).
Gas-Ansprechverhalten: 1Normal 2Mittel 3Schnell
auf 1Normal stehen. Was bewirkt denn überhaupt z.Bsp. 3Schnell *
Wenn man z. Bsp. mit voll neg. Pitch runterkommt und dann voll pos. reinhaut setzt er das schneller um oder wofür ist das ? Weil meiner reagiert auf solche Wechsel eigentlich schon sehr direkt und genau.
Martin
hi, wenn du gov fliegst musst du das timing auf minimum stellen,sonst fängts heck an zu tanzen...
Grüße,
Richard
Bremse deaktiviert
Timing mittel
Akkuschutz mittel
Modelltyp Heli 2 mit Drehzahlregelung
Gas mittel
Grüße Klaus
Ja Timer auf jedenfall stellen! Selbst wenn du die Akkuspannung auf "hoch" stelltst reduziert der Regler erst bei 3,2 Volt pro Zelle die Drehzahl!!
VG
Tim
Gas-Ansprechverhalten und Timing, da kannst du gefahrlos rumprobieren. Modelltyp ist Regler oder Steller modus vom regler. Bremse muss immer daktiviert sein. Akkuschutz...naja wer es braucht, ich flieg nach Timer.
hab zwar keinen 600er aber so würde ich es einstellen!
Bremse: deaktiviert
Timing: schnell
Akkuschutz: hoch
Modelltyp: Helicopter 1
Gas-Ansprechverhalten:schnell
Genauso habe ich es bei meinem T-Rex 500 eingestellt!
VG
Tim
Hallo Leute ich hab ein orginal regler (RCE-BL75G) in rex und wolte mal wissen was ihr eingestellt habt bei den 5 punkten
Bremse: 1 Deaktiviert 2 Sanft 3 stark
Elektronisches Timing: 1 Langsam 2mittel 3 schnell
Akku-schutzschaltung: 1 Hoch 2 Mittel 3 Niedrig
Modelltyp: 1 Flugzeug 2 Helicopter1 3 Helicopter2
Für den 3d flug
ich würd mich freun wenn einer mir miteilen könnte was davon richtig gut und richtig wär
mfg daniStichworte: -
