T-Rex 500 ESP mit 5 oder 6S?
  • Erny
    • 11.12.2006
    • 408
    • Rene
    ich habe mal wieder was zum bauen Laut:
    geht der Heli mit 5s und 15 Ritzel auch ganz gut. Ich stehe vor der Entscheidung mit 6s & 13 Ritzel oder 5s mit 14er oder 15 er Ritzel.
    Habt ihr vielleicht schon einen vergleich zwischen den 5s und 6s Betrieb*?
    Erny
    Team Low Düsseldorf/ Hagen
  • abbs4c
    • 27.05.2008
    • 714
    • Guido
    AW: T-Rex 500 ESP mit 5 oder 6 s
    Ich bin gespannt was dazu geschrieben wird.
    Baue gerade einen ESP mit 6s und 14 Ritzel auf.
    Mein erster Elektro.
    • Saarland T-Rex
      • 01.06.2008
      • 628
      • MFG Erbach
      Kommt drauf an was Du vor hast. Nur Schweben und Rundflug oder 3D ?
      5s reicht fürs erste, wenn Du aber mehr willst dann direkt 6s.
      Martin
      • Kesaro
        Kesaro
        ich betreibe den T-Rex 500 ESP mit einem 5S Kokam 3200 mAh... mit meinem 15er Ritzel komme ich auf eine Kopfdrehzahl von 2300 Umdrehungen bei 85% Regleröffnung im GOV Mode (YGE80).
        Er fliegt sich in dieser Konfiguration für einen Anfänger wie mich sehr gut. Die Flugzeit beträgt im Schwebeflug 9 Minuten.
        Ich werde nun auch den Betrieb mit einem 6S LiFe Akku testen... dieser soll von der Leistung vergleichbar sein, ist aber um einiges günstiger (Preis/Ladezyklen).
        ßber Kunstflug und 3D kann ich keine Aussage treffen... soweit bin ich noch nicht...
        • MP-Flieger
          MP-Flieger
          kann man aus einem 5 S nicht die gleiche Leistung rausholen? Wenn der Strom stimmt, müsste die Spannung doch fast egal sein? Ich habe 2 mal 3 s wegen das 450er Rexes. Dann brauche ich nicht für jeden Heli extra Akkus.
          • helifreak500
            helifreak500
            also wenn dumehr in Richtung 3D tendierst, nehm 6s in Verbindung mit dem 13 Ritzel (liegt bei) NICHT das 14 ! mit dem müsst ihr zu sehr mit der Gaskurve runter, um einigermaßene Drezahlen zu bekommen.
            Ja es gibt auch welche die 14Z fliegen , siehe Bert Kammerer - der fliegt aber nicht mehr sondern zaubert
            Sonst das 5s Setup was viele fliegen mit 15Z.
            Grüße,
            Nils
            • Timmey
              • 30.07.2008
              • 444
              • Tim
              theoretisch ja, aber nicht mit dem Align Motor.
              Angenommen er schafft 60A, dann sind das nunmal an 6S (60Ax22,2v) = 1332Watt und an 5S nur (60Ax18,5v) = 1110Watt.
              • smaugi
                smaugi
                Außerdem sinkt -soweit ich weiß- bei steigendem Strom auch die Effektivität, da sich der Akku-Innenwiderstand stärker auswirkt.
                • abbs4c
                  • 27.05.2008
                  • 714
                  • Guido
                  Grüße,
                  Nils
                  Von wie viel Drehzahl spricht Du? Was heißt "einigermaßene Drezahlen " bei Dir?Danke Guido
                  • Cali30
                    Cali30
                    Ich fliege meinen Rex 500 mit 5S 3200mAh von HOC an einem 15er Ritzel und bin mit der Leistung zufrieden.
                    Mein Flugstil steckt noch in den Kinderschuhen, aber Loopings, Flips und Rollen gehen schon.
                    Mit 6S geht schon mehr, allerdings reicht mein Flugstil dazu noch nicht aus!!
                    Mit meinen 5S komm ich so auf 8-9 Min.
                    • helifreak500
                      helifreak500
                      mit dem 14Z Ritzel erreichst du Drezahlen von 3000 U/min, wenn nicht sogar ein wenig mehr !
                      Ich denke ein 13 Ritzel sollte für Kunstflug und nicht alzu brutales 3D reichen sprich Drezahlen von 2500 bis 2800, perfekt ausgelegt sein !
                      Grüße,
                      Nils
                      • PascalR
                        • 02.04.2008
                        • 1991
                        • Pascal
                        • MSC Schöneck
                        Ich fliege mit 5s alles original, die Leistung ist Top! Man kann länger fliegen (7 30), und die Drehzahl liegt bei 2500-2600! Damit geht alles, ich weis nicht was an 6s sooo mehr Top sein sollen, ich will fliegen und nicht laden.
                        • Deuterius
                          Deuterius
                          Grüße,
                          Nils
                          Drehzahlen über 3000 mit dem Originalmotor? Geht, solange man das Pitch sauber auf 0° hält
                          LG Deuterius
                          • Saitenzwirbler
                            • 18.06.2008
                            • 638
                            • Olli
                            ich fliege zwar keinen 500er Rex - trotzdem wäre es interessant zu erfahren welche Akkus denn notwendig sind ?
                            Da ich neue Akkus für meinen 450er Rex benötige sollten es dann welche sein, die man dann auch für den 500er verwenden kann.
                            Oder lohnt es sich vielleicht "günstigere" 3s1p für den 450er zu besorgen und dann separat welche für den 500er *
                            Ist nur rein interessehalber
                            In einer Zeitschift steht zu den Stromspitzen 35A bei 6s 13er Ritzel und 45A bei 5s 15er Ritzel. Wenn dies stimmt, dann könnte man doch zB die:
                            SLS Zellen mit 22C benutzen *
                            SLS ZX 2500mAh 3S1P 11,1V 22C/40C
                            Technische Daten:
                            -Spannung: 11,1V
                            -Ausführung: 3S1P
                            -Kapazität: 2500mAh
                            -Dauerentladestrom: max. 22C (55A)
                            -Kurzzeitiger Entladestrom: max. 40C (100A)
                            -Ladestrom max. 1C (2,5A)
                            -Gewicht: ca. 190 Gramm
                            -Maße: ca. LxBxH 104x34x27mm
                            -Balanceranschluss: EHR /(Graupner/Robbe)
                            -Hochstrom Silikonkabel
                            ...da kostet ein 6s Pack dann "nur" 93,90.-
                            oder müssen die Akkus mehr Dampf haben *
                            Vielen Dank für Eure Hilfe
                            Olli
                            • HeliInvasion
                              HeliInvasion
                              Hallo Olli,
                              wenn Du Deine erwähnte 3S Akkus zu einem 6S verbinden möchtest, ist die Kapazität nicht ausreichend um Spaß beim Fliegen zu haben. Unter 4000mAh würde ich dort nicht anfangen.
                              Bei 2500mAh ist die Flugzeit absolut indiskutabel !
                              Happy Landing
                              André
