Motorgeräusch bei T-Rex 600E
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo!
    Habe seit langem nen 600 Alu E.
    Vor kurzen hab ich mir nen GF mit den XL Motor zugelegt. Nach dem aufbau und einstellarbeiten habe ich ihn dann mal eingeschaltet und auf Drehzahl gebracht.
    Aber:
    Ist es normal das der 600XL so "schreit"?
    Der 600L Ist ja zum vergleich leise.
    Habe das Flankenspiel mal so und mal so eingestellt zum probieren ob er leiser wird, aber nix da.
    Ist das bei euch auch so??
    Danke
    Grüße Willi
  • trexter
    trexter
    AW: Motorgeräusch bei T-Rex 600E
    wenn ein BL-Motor "schreit" sind meist die Lager hinüber.
    Daniel
    • rex dani
      • 11.09.2008
      • 331
      Hallo ich hab den selben und er ist echt laut aber es normal
      • Helisto
        • 21.04.2007
        • 405
        • Jens
        Zitat von trexter Beitrag anzeigen
        Daniel
        dann wäre meiner im Neuzustand hinüber gewesen.
        Meiner schrie von Anfang an und auch das schrägverzahnte Ritzel
        brachte nur etwas Erleichterung - immerhin etwas!
        Gruß Jens
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          mach doch mal das Motorritzel runter und lass ihn kurz hochdrehen.......
          Forza 700...Goblin 500...Chase 360
          MZ 24 Hott
          • mirka73
            • 28.06.2008
            • 183
            • Mirko
            • Saal Mecklenburg/Vorpommern
            [QUOTE=diamondblack;755629]Hallo!
            Aber:
            Ja ist auch bei mir so, mich erinnert das aber eher an das Pfeifen einer Turbine, beim Hochdrehen ohne Last. Sollte man ja eigentlich nicht machen. Habe bei mir jetzt aber auch Schrägverzahnung drin nun ist er etwas leiser. Kann ich mir aber auch Einbilden.Zumindest fehlen da jetzt einige hohe Tonlagen im Gegensatz zur geraden Verzahnung. Manchmal eiert auch das Hauptzahnrad. Probiere mal das Flankenspiel an der kleinsten Stelle einzustellen.
            Gruß Mirko
            • raptor-ea
              • 13.04.2004
              • 1895
              • Renningen
              Na ohne Last würde ich den Motor nicht testen.
              Sollen alle wohl nicht so abkönnen!?
              Andreas
              Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Also dann bin ich ja mal beruhigt das es normal is das der so schreit.
                @scheich:
                Habe ihn auch ohne ritzel mal kurz hochdrehen lassen. Nur kurzer gasstoß. Schreit so auch wie Sau.
                @Mirka:
                Ja habe ich auch schon probiert. Wird auch ned besser. Und auf Schrägverzahnung will ich ned umrüßten. Aber extrem ist das schon. Da kannst ja fast gleich mit einen Verbrenner fliegen.
                Grüße Willi
                • rex dani
                  • 11.09.2008
                  • 331
                  Das stimmt allerdings der ist echt fast genau so laut wie ein verbrenner
                  • Speedy1661
                    • 13.04.2008
                    • 314
                    • Speedy
                    • Schweiz / Bern
                    Also ich habe gerade heute von einem Align 600XL auf den Orbit 25-08HE gewechselt und hatte das gefühl der läuft gar nicht so leise ist der Orbit im Vergelich zum 600XL!
                    Sogar mein Helikollege der ebenfalls auf einen NeuMotor gewechselt hat ist auch nur noch ganz leise! Sind doch welten vom schreien zum schnurren des Motors
                    T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
                    T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Dann wart erstmal die Leistung ab.......
                      Das sind nochmals Welten...........
                      MZ 24 Hott
                      • Speedy1661
                        • 13.04.2008
                        • 314
                        • Speedy
                        • Schweiz / Bern
                        @scheich
                        Ja das sind wirklich welten. Der Motor ist Spitze.
                        Habe in einem anderen Link darüber geschrieben und meine ersten Erfahrungen kund gegeben...
                        Gruss Marc
                        • Michael W
                          Michael W
                          Ich hatte den auch mal drin, mit Schrägverzahnung. Es hat nicht lange gedauert, da ist die Welle abgerissen, wie bei vielen hier. Ich bilde mir ein, das die Schrägverzahnung ein Mitverursacher des Wellenabrisses war. Mittlerweile habe ich nen Tango drin und er ist mit gerader Verzahnung viel leiser, als mit 600XL und Schrägverzahnung.
                          Im ESP ist eine 6mm Welle drin im 650 XL oder heisst er 650L? keine Ahnung. Anscheinend gibt es in China keinen vernünftigen Stahl. Align hat mal wieder reagiert.
                          Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2009, 23:07.
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Die Align Motoren Hören sich Schrecklich an bin selber immer wieder überascht
                            welch ein Unterschied das Motorgräusch gegenüber anderen Motoren ist.
                            Das ist Normal wenn wir das Selbe Geräusch meinen ?
                            • diamondblack
                              • 10.12.2007
                              • 1921
                              • Wilhelm
                              Na dann bin ich beruhigt und werde einfach normal weiterfliegen. Schrägverzahnung kommt ja sowieso ned für mich und somit wird der XL auch lange leben. ausser mein Trommelfell wird vorher beleidigt.
                              Grüße Willi
