T-Rex 250 Heckproblem
  • Micha74
    Micha74
    hab jetzt meine 250er SuperCombo zusammen gebaut und eingestellt. Als Regler hab ich den YGE 18 verbaut. Den will ich im Gov. Mode betreiben.
    Sonst hab ich alle Komponenten aus der Combo verbaut. Als Akku hab ich die 3s 850 mAh von Align. Pitch hab ich -5/+11 Grad und ne Gasgerade auf 70.
    So jetzt zu meinem Problem. Wollte den Kleinen in meinem Bastelzimmer einfliegen. Soweit so gut, er läuft ganz samt an und baut auch gut Drehzahlen auf. Man merkt richtig das er langsam abheben will, aber bevor es dazu kommt schlägt das Heck mit einem Schlag um 45 Grad nach links weg. An Abheben ist so nun wirklich nicht zu denken.
    Alles ist soweit ich das beurteilen kann auch sehr leichtgängig. Schrauben sind auch alle gesichert und auch fest. Heckriemen hab ich sehr stramm gespannt, hab ich irgendwo hier mal gelesen.
    Achja das Heckrohrgetriebe hat schon das Metalriemenrad und die Heckrotorwelle auch.
    Schonmal vielen Dank
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: T-Rex 250 Heckproblem
    Bist du im Headinghold gestartet?
    Stand der Heli beim Initialisieren etwa in der Position, in die er nach den 45° stand?
    Philipp
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2721
      Klingt als wäre die Wirkrichtung vom Kreisel falsch ?
      • Micha74
        Micha74
        Philipp
        Beim Akku anstöpseln stand er mit dem Heck zu mir und ja war im HH
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2721
          Einfliegen in Normal Modus - bitte
          • Micha74
            Micha74
            Wirkrichtung stimmt schon. War mir auch erst nicht sicher, hab dann bei meinem 500er nach gesehen.
            • Micha74
              Micha74
              Habs grad mal im Normal Mode versucht, da zuckt er erst leicht nach rechts, so ca 2cm, dann schlägt er aber genauso nach links aus.
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2721
                Wir hoch hast den die Kreiselempfindlichkeit ? (mit den DS420 geht nur etwas um die 18 - 20% )
                Steht der GP750 auf "Microheli" ?
                • Micha74
                  Micha74
                  Sense ist auf 24. Ja der GP750 steht auf Microheli.
                  • Micha74
                    Micha74
                    Wenn ich die Sense auf 18 mache steht er dann mit der Nase zu mir.
                    Gehe ich mit der Sens auf 30 hoch, dann zappelt er nur wild hin und her.
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2721
                      Zitat von Micha74 Beitrag anzeigen
                      .....dann zappelt er nur wild hin und her.
                      Soll das heißen Du kannst schweben, aber das Heck pendelt ?
                      • Micha74
                        Micha74
                        nein an schweben ist da nicht zu denken. Würde sagen das sind so 5cm nach links und rechts.
                        • pressluftsiggi
                          pressluftsiggi
                          Ist Dein Heck leichtgängig? Haste PMG's verbaut? Wär auf jeden Fall sinnvoll!
                          Gruss Chris
                          • Micha74
                            Micha74
                            ja leichtgängig ist das Heck schon, PMG´s hab ich keine verbaut. Dann werde ich mich diesbezüglich mal schlau machen und das versuchen.
                            • Eco-Chiller
                              • 17.12.2008
                              • 137
                              • Dieter
                              schon gesehen´ Szabo junior u. T-Rex 250 mit DS 510 heck Servo !! http://www.rcmovie.de/video/ed0ea16a...tm-250er-T-Rex
                              Gruß............Dieter
