T-Rex 600 ESP - Hülse über BLW
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2725
    An alle 600er ESP´ler
    Im Bausatz ist ja diese Hülse für die Blattlagerwelle enthalten. Diese soll ja laut Anleitung auch montiert werden.
    Hab jetzt bei meinem ESP in niederen Drehzahlen ein "aufschaukeln" des Systems.
    Ich führe das auf eine zu harte Kopfdämpfung hin.
    Welche Kopfdämpfung hab Ihr verbaut (Gummi: Grau/Schwarz - Mit/Ohne Hülse)
    Hat von euch einer so ein ähnliches Verhalten am ESP festgestellt ?
    Danke schonmal für eure Antworten
  • fwbp34
    fwbp34
    AW: T-Rex 600 ESP - Hülse über BLW
    Hallo Madness,
    ich habe die schwarzen mit Hülse verbaut. Bei ca. 1900 1/min ganz ruhig, ich bin zufrieden.
    Andreas
    • dl7uae
      dl7uae
      Ich hab' den ganz harten Kram drin, 90 Shore mit Hülse. Fliege zwar mit 2.000 UPM (600N), kann aber mit GV-1 auch auf 1.800 zurückschalten, wobei es noch nicht schaukelt. Du solltest also mal Deine Drehzahl checken.
      • Thomson
        Thomson
        Hallo Madness,
        habe die graue Kopfdämpfung mit Hülse verbaut, und habe ein leichtes auf und ab des Hecks bei einer Gaskurve von 80-75-73-75-80-100. Die Drehzahl sollte bei etwa 2000 liegen beim Schweben, bei etwas höheren Drehzahlen ist es dann weg.
        Leider kann ich die Drehzahl nicht überprüfen.
        Bis auf das leichte auf und ab, fliegt er grandios.
        TOM
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Also die Kopfdämpfung von Rex ist sowieso so ein Thema... das Zeug kann man echt wegschmeisen. Ich flieg inzwischen ohne Gummis
          Es sind einfach Buchsen aus POM ohne Gummis. Ein Schlaggelenk braucht man dann nicht mehr. Also das is echt das beste. Ab und zu bau mal wieder die Gummis rein um zu sehen wie der Heli da so wäre. Aber ich bau die dann immer wieder aus nach ein paar Flügen.
          Bei uns fliegt noch einer Delrinbuchsen mit einen Gummi O -Ring... muß ihn mal fragen wo Er das her hat.
          Ohne die POM hätte mir schon längt einen anderen Kopf gekauft für den Rex. Kasama oder so....
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2725
            Erst mal Danke für die Antworten.
            Ich bin am überlegen ob ich die schwarzen Gummi´s mal ohne Hülse testen soll ?
            Würde was dagegen sprechen ?
