T-REX 600 ESP Erfahrungsberichte ?
  • Black Thief
    • 21.06.2005
    • 580
    • Franz-Josef
    Bin auf der Suche nach Meinungen zum T-Rex 600 ESP , mit Baukastenmotor und Regler.
    Leistung :
    Flugzeit :
    Motor Ritzel :
    Habe mit der Suche nicht viel zum 650L Motor gefunden.
    Grüße Franz-Josef
    immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    AW: T-REX 600 ESP Erfahrungsberichte ?
    Also der ESP ist top. Absolut agil mit dem Alu BLING BLING.
    Leistung? Kommt drauf an was du willst. Mir reicht sie dicke. Leichtes 3D ohne Probs. Brutal weiß nicht, soweit bin ich noch nicht.
    Flugzeit 7 Minuten mit 2000 am Kopf und 5000er Zippy
    Ritzel 14er
    Im Gegensatz zu meinem alten CF eine für mich deutliche Steigerung.
    Gruß Frank
    • pidi
      pidi
      Hi zusammen
      YEP !!! kann ich bestätigen vieeel leiser, vieeel smooother
      .... heute Erstflug.... 2 Akkus Schweben und etwas Rundflug, mit 4500er Polyquest, Spurlauf + Kreisel (611er) einstellen ... jeweils 7 Min. und habe jetzt eben 2800 und 3000 mAh nachgeladen ... scheint mir vom Verbrauch her nicht schlecht .. zu mehr hat's leider nicht gereicht .. Regen :-(
      habe noch das 14er Ritzel drauf und musste die grauen Gummis MIT Hülse draufmachen, mit den schwarzen hat er gewackelt ... jetzt ist's perfekt
      Greetz Pidi
      • mac106
        • 24.10.2008
        • 258
        • Marcus
        • NRW, Köln, Pulheim
        bin auch begeistert,
        mit 14 Ritzel, 6S1P Kokam 5000 und 1800 U/min
        so ca 8 min Rudflug.
        Gruß Marcus
        • urbasik
          urbasik
          Leistung : Ausreichend ca. 2250 am Kopf 0 Pitch 90% im Steller Mode
          Flugzeit : 4,30 / 3500 mAh entladen aus zippy 5000
          Motor Ritzel : 15er
          Frank
          Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2009, 18:47. Grund: Ritzelfehler
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            Mir reicht der auch vollkomen. 14er Ritzel hab ich verbaut.
            Bin eh nicht so der 3D Freak.
            Gruß Marko
            TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
            • pidi
              pidi
              Hi @all
              PS: sehr interessanter Bericht im neuen ROTOR bezgl. 600XL/650L und Ritzel ... lesenswert !
              Greetz
              • werner58
                • 03.02.2009
                • 185
                • Werner
                • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
                hallo,
                Habe erst einige Einstellflüge hinter mir d.h. Schweben leichter Rundflug mit Kokam 6s5000 15min, Drehzahl noch nicht gemessen! Anfangs ein pendendes, wackelndes Heck daraufhin habe ich die Lager auf der HRW getauscht (SKF) weil dort doch ein merkliches Spiel war auserdem die grauen Gummi´s verbaut sowie auf Gaskurve gewechselt.
                Den Baukasten würde ich als nahezu perfekt bezeichnen, die Bauanleitung setzt allerdings doch einiges an Erfahrung voraus da musste ich mir noch einiges aus den Netz ziehen, ungemein halfen die Video`s von Bob Finless. Ich war wirklich überrascht das sogar Schraubensicherung, Fett, Blatthalter, Kabelbinder u.a. mit im Kasten waren. Einzig wenn man Futaba Servos verbaut sind nicht genügend Servoplatten dabei.
                Allso wirklich Top!
                s.g. werner
                Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  Braucht man für Futaba Servos mehr Servoplatten als für andere?
                  • pidi
                    pidi
                    bei mir hat's gereicht .. mit 3xBLS251, mit dem Nickservo ganz innen (d.h. Kabel kommt innen raus)
                    • Thomson
                      Thomson
                      Moin!
                      das ist ein schöner Heli Würde ihn sofort wieder kaufen.
                      14er Ritzel
                      Flightpower 4900 6s1p ca. 9 Minuten im angehenden Rundflug bei ca. 2000 Umdrehungen.
                      Habe ihn in Blau genommen, sieht klasse aus.
                      Habe auf der TS S3152(Die Servos sind soweit ich das beurteilen kann, super!) verbaut, musste mir selber Abstandsblättchen machen.
                      Habe am Heck das LTG-6100T SMM Gyro inkl. Servo.
                      Nur das sich die Hauptrotorwelle merklich kippeln lasst(sie hat spiel), stimmt mich nachdenklich.
                      Ist das bei euch auch so?
                      TOM
                      • Black Thief
                        • 21.06.2005
                        • 580
                        • Franz-Josef
                        Danke an alle, besonders für den Hinweis mit der Rotor.
                        Grüße Franz-Josef
                        • Skyman
                          • 30.12.2008
                          • 1279
                          • Manuel
                          • Siegen
                          nein!! bei mir hats auch gereicht, ging genau auf und pass perfeckt.
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            also ich brauchte bei meinen 3152 Plättchen drunter. Sonst ging das nicht...
                            Gruß Marko
                            • werner58
                              • 03.02.2009
                              • 185
                              • Werner
                              gesehen bei HeliWiki
                              Gruß Werner
