Fliegt ihr euro Lipoly befeuerten SE's auch bei 33°C ?
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    OK bin zwar noch bekennender Verbrenner-Flieger, werde aber die nächste Saison wohl auch
    auf Acrobat mit entsprechender Befeuerung umsteigen.
    Nun hab ich zwar kein Prob mit dem Rappy bei diesen extrem hohen Temperaturen zu fliegen -
    wie siehts aus bei nem Acrobat - bzw. mit dem entsprechenden Aussenläufer und passender
    Akku-Konfig - sind diese bei Temperaturen über 30°C überhaupt zu betreiben, ohne bleibenden
    Schaden?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: Fliegt ihr euro Lipoly befeuerten SE's auch bei 33°C ?
    klaro, kein Hitzefrei für Helis. Um die Akkus musst du dir da keine Sorgen machen, der Motor wird aber ab und zu schon abgefahren heiss.
    Gruß Stefan
    • Heligary
      Heligary
      Bin gestern geflogen bei 33 Grad!
      Habe wie immer das Vollpitch, Vollroll, Vollnick Quälprogramm, äh 3D Programm, durchgeführt. Hatte keine Probleme und konnte nach dem Flug sowohl Motor als auch Akku (5s Xcell 3900) problemlos anfassen.
      MfG Heligary
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Also die Lipos sind meist bis ca. 50°C freigegeben und gehn eh erst ab 20°C richtig gut. Also ganz einfach gesagt 33°C sind ideale Betriebstemperatur für die...
        Marcel
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Rhein-Main
          Von den E-Helis ist der Acrobat SE so ziemlich das hitzefesteste. Vergleichbar mit dem MP, der hat mit einem guten Akku auch kein Hitzefrei.
          • eworm
            • 28.05.2003
            • 1497
            • Oberhausen
            Also ich habe meinen Logo heute auch bei Rekordtemperaturen gequält. Der einzige, der fast aufgegeben hat war ich. Allerdings mache ich dann nach dem Flug entsprechend lange Pause, damit sich der Motor wieder ein wenig abkühlen kann. Bei den Temperaturen wird er dann doch schon ein wenig mehr warm.
            Heck voraus: www . heckvoraus . de
            Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
            • fly0070_1
              • 06.11.2005
              • 367
              • andreas
              eigendlich kein Problem.
              Bei diesen Temperaturen fliegst du halt ne Minute kürzer. Eine Sache solltest du aber beachten, der Motor darf nicht über 65°C heiß werden ( direkt nach dem Flug messen). Ich habe mir jetzt das optionale Lüfterrad nachgerüstet und habe nur noch max.55°C ( Lüfterradaußendurchmesser muß auf 45 mm abgedreht werden.
              Das Mehrgewicht von 20 Gramm kann man vernachlässigen, da der Kühlere Motor mehr Leistung bereitstellt.
              Die Info mit der Max. Temp. habe ich von Herrn Plettenberg persönlich ( bei höheren Motortemperaturen steigt der Widerstand sehr an und man verliert dadurch wesentlich an Leistung).
              fly
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                ..das werd ich doch gleich mal so an meinen Motor weiter geben...
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  also mit 65°C Motortemperatur werde ich wohl nicht hinkommen...
                  Gruß Stefan
                  • Erik_M
                    • 04.04.2004
                    • 1553
                    • Erik
                    • München
                    hi
                    hab mein acro heute richtig gebrügelt bei 32 grad und mein accu hat kaum mehr wie 40 grad
                    erik
                    • fly0070_1
                      • 06.11.2005
                      • 367
                      • andreas
                      Hi erik
                      es geht ja auch um die Motortemperatur.
                      Meine Akkus bleiben nach etlichen Tic Toc`s und Flips auch kalt
                      Bei diesen hohen Temperaturen steigen die Widerstände in den Wicklungen unverhältnismäßig hoch an und es könnte zum Motorenkollaps kommen, deshalb empfielt Plettenberg auch max. 65°C ( ca. 2 bis 3 Minuten nach der Landung messen ).
                      fly
                      • Olafson
                        Olafson
                        mal ne blöde Frage am Rande... wie merke ich denn, dass der Motor hin ist
                        Gibt es eine Möglichkeit das zu messen? Hat da einer Messdaten?
                        Sorry, wegen OT
                        OLAFSON
                        • Running Man
                          • 04.11.2002
                          • 5538
                          • Rhein-Main
                          Wenn die Wicklung, besser gesagt der Lack Blasen wirft, sollte man langsam aufhören.
                          • Olafson
                            Olafson
                            Ach? Ach was, so schlimm ist es ja auch nun wieder nicht. Aber ne möglichkeit das zu messen kennt keiner*
