Paddelloser Shark Kopf für 12mm?
  • Daniel12
    Daniel12
    hat der Taumelscheibenmitnehmer des paddellosen Shark Kopfes genug "Fleisch" um ihn auf 12mm Rotorwellendurchmesser aufzubohren bzw. ist das vielleicht sogar beim Rotorkopfzentralstück möglich? Es wäre nett wenn einer von Euch mal nachmessen könnte und sagen kann ob das funktionieren kann.
    Schöne Grüße
    Daniel
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Paddelloser Shark Kopf für 12mm?
    mein Rotorkopfzentralstück hat 17 mm im Durchmesser.... lt. meiner Messung und der Mitnehmer 16 mm.
    • Daniel12
      Daniel12
      dank Dir erstmal. Den Taumelscheibenmitnehmer nun auf 12mm aufzubohren spricht meiner Meinung nach nichts dagegen. Aber wie seht ihr das mit den Hauptrotorkopfzentralstück... nicht dass der Rotorkopf mal im Flug abbricht bei meinen Flugstil?
      Schöne Grüße
      Daniel
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1387
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        Hallo Daniel!
        Ist Dir etwa schon eine 10mm-Rotorwelle abgebrochen (oder wurde sie verbogen), dass Du das machen willst?
        Günter
        Jeti DS24
        • Daniel12
          Daniel12
          nein natürlich nicht... nur wird mein neuer Heli eine 12mm Rotorwelle haben und nun will ich halt den paddellosen Shark Kopf montieren nur stellt sich mir die Frage ob ich einfach den Rotorkopf aufbohren kann ohne das da mal im Flug was passiert. Das wäre nämlich nicht so toll sowohl für die Leute als auch für den Heli.
          Gruß Daniel
          • Fritzchris
            • 19.06.2004
            • 447
            • Klöch/Fohnsdorf
            Ich würde direkt Sefan Plöchinger fragen.
            Ich denke er ist der einzige der dir sagen kann ob das Zentralstück das aushält da er es gebaut hat.
            mfg Chris
            • klauskolb
              • 15.10.2002
              • 1626
              • Schaafheim
              Zitat von Daniel12 Beitrag anzeigen
              wird mein neuer Heli eine 12mm Rotorwelle haben und nun will ich halt den paddellosen Shark Kopf montieren nur stellt sich mir die Frage ob ich einfach den Rotorkopf aufbohren kann ohne das da mal im Flug was passiert . Das wäre nämlich nicht so toll sowohl für die Leute als auch für den Heli.
              Deshalb würde ich das auch schön bleiben lassen.
              Nimm' doch eine 10mm Rotorwelle und schiebe an den entsprechenden Stellen eine Hülse mit Außendurchmesser 12mm drauf.
              Oder laß' Dir eine 12mm Rotorwelle vom Fachmann oben auf 10mm abdrehen und neu härten.
              Um was für einen Heli handelt es sich denn und welchen Rotordurchmesser soll er nach dem Umbau haben ?
              Tschüss
              Klaus
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3168
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                [QUOTE=klauskolb;727103]
                QUOTE]
                Zum obengenannten, wird als spezial Anfertigung doch viel zu teuer, es sei denn du bestellst 10stk. Willst ja auch mal abstürzen.....
                Das mit den Hülsen würde ich nicht machen, wenn die nicht 100% sind eiert der ganze kopf.
                Habe ich mit dem Rocket kopf probiert.
                Ich würde mir vom Logo das Oberste Zentralstück kaufen. Das ist innen rund. Dann kannst dir von nem Fachman ein stück Alu derehen was ne 12er Bohrung hat und in das Oberteil reinpasst.
                Das sollte wenn nicht zu lang auch für mehrere abstürze halten.
                Dann ist es auch schön niedrig. Habe selber überlegt das für meinen Hans-Janis (alias Rex 700)
                zu machen damit ich nen leichteren Kopf bekommen kann
                Als blatthalter kannst ja irgendwas in Alu nehmen...........
                Lg Janis
                ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                • Daniel12
                  Daniel12
                  das mit den paddellosen Sharkkopf hat sich wohl erledigt, da der Stefan mir davon abrät ihn auf 12mm aufzubohren... ich möchte allerdings meine 12mm Welle nicht abdrehen lassen. Nun werde ich wohl schauen, dass ich was passendes bekomme.
                  Schöne Grüße
                  Daniel
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    Hi Daniel ,
                    kuck mal bei Vario
                    grüssle Timo
                    • Daniel12
                      Daniel12
                      Danke! Ich werde aber wohl trotzdem den originalen Rotorkopf mit den Blatthalterverlängerungen benutzen. Eigentlich wollte ich ja nur einen edelen Rotorkopf der gut aussieht und einen guten Taumelscheibenmitnehmer bietet... aber 250€ sind mir für den paddellosen Shark Rotorkopf zu teuer.
                      Schöne Grüße
                      Daniel
                      • Daniel12
                        Daniel12
                        kann mir einer von euch sagen welche maße der Carbon Kufenbügel hat (untere Breite, höhe, Abstand der Bohrungen)?
                        Schöne Grüße
                        Daniel
                        • Stefano81
                          Stefano81
                          Bohrungsabstand: 60mm
                          Höhe: ca. 75mm
                          Breite: ca. 265mm
