TDR Leistungsverlust
  • werner58
    • 03.02.2009
    • 185
    • Werner
    • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
    mal einige Fragen bezüglich der Leistung der Lipos in Verbindung mit dem TDR und dem Kontronik Setup.
    1. nachdem meine SLS EP 12s4000 mAh nun etwa 20-30 Zyklen drauf haben ging der Druck spürbar zurück, ist das normal?
    2. zeigen die ZX Serie diese Symptome nicht?
    3. hat mein Kontrik JIVE 80+ HV was damit zu tun?
    4. wann ist die Leistung LIPO / Motor am größten? vorgewärmte Akkus? am Anfang des Fluges oder später kalter Motor warmer Motor?
    5. benützt Ihr bei Wettbewerben immer neue LIPO`s
    s.g. werner
    Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: TDR Leistungsverlust
    Nach 20 Zyklen sollten die Akkus eigentlich noch nicht spürbar an
    Druck verlieren .
    Die SLS hab ich keine Erfahrungen mit .
    Ich habe Rhino,Tunigy ,Flightmax ect. da ist nichts mit Druckverlust bis her.
    Und im Sommer wärme ich auch keine Akkus vor bei dem Wetter.
    Der 80HV sollte auch keine schuld haben wenn er 100% richtig
    Eingestellt ist.
    Ich würde den Jive aber nicht ohne Aktive Kühlung betreiben
    das macht schon viel aus bei der Sommer Hitze.
    Ich habe einen Pyro drin der hat eine Temperatur um die 50-60!C
    das ist für meine Gefühle im grünen Bereich.
    Ich Fliege keine Wettbewerbe aber ich glaube nicht das die jedes mahl einen neuen Akku benutzen .
    Ich kenne auch einige aber die Fliegen ihre Akkus wie andere
    auch.
    Es kommt da wohl mehr auf die Akku Pflege an!!!!
    Die meiste Leistung hat ein Akku natürlich am Anfang.
    • Carsten aus LA
      Carsten aus LA
      Hast Du ein Ladegerät, dass den RI pro Zelle ermitteln kann? Mach das doch mal. Wenn da eine Zelle aufgibt, dann fühlt sich das genau so an.
      • Acer99
        Acer99
        .....also ich hatte mit meinen SLS zuletzt erhebliche Probleme, bei drei Akkus jeweils eine Zelle gestorben...
        Schau Dir neben dem Innenwiderstand mal die Spannungslage der einzelnen Zellen an....
        Oliver
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Werner,ein Log würde hier alles erklären...
          Vielleicht hast du einen Logger oder kennst jemanden der dir einen ausleihen kann?
          Forza 700...Goblin 500...Chase 360
          MZ 24 Hott
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26063
            • Österreich
            Snif - hallo "Leidensgenosse"
            Geht mir ähnlich...
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Acer99
              Acer99
              Geht mir ähnlich...
              Ja, da kommen schon ein wenig Zweifel auf......
              Man bemüht sich erfolgreich, die Akkus pfeglich zu behandeln und sie sterben.....
              Da auch die "Ersatzteilversorgung" nicht optimal ist, werde ich mich wohl mal um ene Alternative bemühen müssen.
              Weiß jemand, wer der Hersteller der Zellen ist?
              OL
              • pictom
                pictom
                s.g. werner
                Hi Werner,
                zu Punkt 1 und Punkt 2: das ist nicht "normal" und dürfte nicht vorkomen, ich hab 3 ZX 4500mAH vovon ich einen mal aus Unachtsamkeit tiefentladen hatte. Der Lipo hat's aber bis dato (89 Zyklen) ohne Zellendrift und nachlassendem Druck weggesteckt. Da hab ich wohl echt Glück gehabt. Meine beiden anderen ZX Lipo funktionnieren auch ohne Beanstandungen, mal abgesehen davon, dass sie alle leicht dicke Baüche bekommen haben. (machen die aber anscheinend alle, sie SLS ZX Lipos.
                zu Punkt 3: Soweit mir bekannt ist regelt der Jive bei Ueberlast merklich runter, was du dann aber merkst und sich definitiv anders verhält als wenn den Lipos der Saft ausgeht. Der Jive regelt binnen 30 Sek progressiv runter. Hast du einen Kühlkörper am Jive?
                zu Punkt 4: Ich bin kein Elektrofachmann aber die Lipo's haben den meisten Druck am Anfang des Fluges nachdem sie frisch geladen und vorgewärmt sind. Die Performance lässt dann kontinuierlich nach während des Fluges, aber alles in dem Masse dass du am Jive keine Drehzahländerung bemerkst, solange der Lipo nicht in Unterspannung fällt. Der Motor ist natürlich nach dem Flug durch die Beanspruchung heiss, oder wie meinst du das?
                zu Punkt 5: Leider bin ich nur Ottonormalflieger und mach keine Wettbewerbe
                Hoffentlich konnte ich dir durch meine Ergahrungswerte ein wenig weiterhelfen?
                Tom
                  • 22674
                  Die SLS ZX sind mMn schon etwas zickig. Ich habe/hatte zwei 10S 4000er, beide driften im leeren Zustand bei ~3,7V etwas um die 0,02-0,04V. Einer hat nach 70 Zyklen einen deutlichen Drift von >0,2V auf nur einer Zelle. Leider lässt sich eine einzelne Zelle nicht mehr austauschen und ich kaufe mit Kulanzrabatt einen neuen Lipo.
                  Der Jive schaltet bei längerem ßberlast ab (weiß ich getz nicht genau und will es auch nicht testen). Wenn er langsam (~30sek) runter regelt ist die minimale durchschnittliche Zellenspannung unterschritten.
                  Das Wärmen der Lipos auf ~40°C Kerntemperatur bringt mEn deutlich mehr Leistung.
                  • werner58
                    • 03.02.2009
                    • 185
                    • Werner
                    danke Euch allen für die !Anteilnahme!
                    Daten zum Lipo:
                    SLS ECO 12S1P 44,4V 4000mAh 30C/60C
                    geladen immer mit 1C (UDP40)
                    Ladungen insgesamt 26
                    Max geladen: 2063mAh
                    MIN. INNENW. 29,2 mOhm
                    MAX INNENW. 53,1 mOhm
                    Neu am 16.06.2010
                    Innenwiderstand heute: 5,2 4,7 4,7 4,7 3,9 3,9 4,4 4,4 3,9 4,7 4,4 4,2
                    aktueller Log anbei
                    alles in allem finde ich hier nichts verdächtiges dabei und denke das der Lipo lediglich die normalen Alterungserscheinungen zeigt bzw.oder ist der inzwischen beinahe doppelte Innenwiderstand (wenn ich meinem Ladegerät glauben kann)ein Indiz dafür?
                    Habe 2 idente Lipos und auch gleiche Ladezyklen die Symptome zeigten sich auch beim 2ten Lipo 2 Flüge später!
                    s.g. werner
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Zur Log-Graphik:
                      Balanziert der Lader erst in der CV-Ladephase? Immer oder kann man das einstellen?
                      • Strobi
                        • 18.01.2009
                        • 392
                        • Sebastian
                        • Holzgerlingen / Schönaich
                        Kleiner Tipp:
                        Meine Turnigys 6S 5000mAh 20-30C mit zehn Zyklen haben einen Innenwiderstand je Zelle zwischen 1,5 & 3,1 mOhm...
                        Gut, das ich pro Akku nur 55€ gezahlt habe
                        Grüssle Sebastian
                        • Stone
                          Stone
                          Erstens haben 5000er immer einen kleineren Ri als 4000er (sollten sie zumindest) und zwotens kann man absolute Werte Ri nur bei absolut gleichen Bedingungen vergleichen (Lade-bzw. Messgerät, Kabellänge, Steckverbindung).
                          Trotzem freue ich mich mit dir über den günstigen Preis
                          Gruss,
                          Thomas
                          • werner58
                            • 03.02.2009
                            • 185
                            • Werner
                            Taumel S.
                            Zur Log-Graphik:
                            ich wüßte nicht das man das einstellen kann. Lader: Wie gesagt Graupner UDP40.
                            Miss halt nochmal wenn Du 26 Zyklen drauf hast, vielleicht erlebst Du eine ßberraschung. Aber trotzdem der Preis ist Top.
                            Eigentlich dachte ich das die SLS gute Lipo`s sind aber ich lasse mich gerne belehren, trotzdem 220,- für einen 12s 4000 finde ich o.k. aber "ja" teurer heist nicht gleich besser.
                            Hast Du den aus zwei 6s einen 12s gemacht? Habe eigentlich keine Lust zu löten und das Angebot an 12s Lipo`s ist rar und Kokams sind "out" da sind wir uns vermutlich viele einig, auserdem passen die eh nicht in den TDR.
                            s.g. werner
                            • Acer99
                              Acer99
                              Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
                              Zur Log-Graphik:
                              Die mir bekannten Lader von Schulze und Robbe bilanzieren nahezu ab Beginn Ladevorgang, imho machts das UDP50 auch so, habe aber noch nicht genau draufgeguckt
