91 FX Flugmotor für NT
  • Axel1
    Axel1
    Hallo NT Flieger,
    weiß jemand, ob man den 91 FX Flugmotor für den NT nehmen kann. Dieser Motor hat keine geschliffenen 8mm Welle, d.h. man müßte sohl eine spezielle Kupplungsglocke haben.
    Vielen Dank.
    Gruß Axel
  • Gast-Avatar
    Hallo Axel,
    du brauchst schon den Helimotor mit der 8mm Welle. Das Kugellager der Fliehkraftkupplung muss so klein sein weil der Außendurchmesser der Riemenscheibe sehr klein ist.
    Es gibt aber kein Kugellager mit 9.52mm innen, das noch in die Glocke passen würde. Den Heli 91er mit der 8mm Welle gibt es nur bei Graupner, er wird von O.S. speziell für die Heim Mechaniken so gefertigt.
    Der Flugmotor hat meines Wissen auch keinen Extremkühlkopf?! Und den brauchst du ja im Heli auch. Lass mich mal schätzen, die Ersatzkubelwelle kostet bestimmt so an die DM 200,-- dann lohnt es sich eher einen neuen Motor zu kaufen und den Flugmotor zu verkaufen.
    viele Grüße
    Ralf
    • Axel1
      Axel1
      Schade, hätte ihn dann vom Flieger abgebaut. Den Extremkühlkopf gibt es als Zubehör für DM 150,--, das wäre noch akzeptabel.
      Trotzdem danke für die Info.
      Gruß Axel
