Flugeigenschaften eines rechts oder links drehender Rotors
  • Helivirus123
    • 18.05.2011
    • 133
    • Dortmunder Luft und woanders
    Hallo Zusammen,
    nach einem Crash meines TDR baue ich diesen wieder zusammen, dabei stellt sich die Frage;
    RECHTS oder LINKS - drehend aufbauen.
    Bis jetzt bin ich den Heli nur rechtsdrehend geflogen, was ändert sich an den Flugeigenschaften, wenn man diesen aber nun linksdrehend aufbaut?
    Gruß, Holger
    AW: Flugeigenschaften eines rechts oder links drehender Rotors
    Meines Wissens ändert sich nichts außer das du das Lager andersrum einbauen musst! Rotorblätter is ja klar ! Grüße Karsten
    • seijoscha
      seijoscha
      Das ist auch mein Wissensstand das sich so nichts vom Flugverhalten ändert .
      Ist nur Mechanisch anders aufgebaut Lager ,Heck auf der linken Seite und Blätter .
      Ich würde einfach beim rechtsdreher bleiben rein aus gewohnheit schon .
        • 22695
        Sicher ändert sich das Flugverhalten, allerdings wird ein FBL-System den größten Teil kompensieren.
        Selbst gute Paddel-Rotorköpfe mit entsprechend ausgewählten Blättern kompensieren zB das Wegrollen beim schnellen Flug.
        Das ist gut bei Mehrblattköpfen ohne FBL-Sys zu sehen: Beim Vorwärtsflug rollt und nickt der RC-Heli nach einer Seite und oben weg und du musst die TS stark anstellen.
        Wenn du trotz FBL-System dann noch Unterschiede merkst, bist du mMn sehr gut oder das FBL-Sys ist komplett verdaddelt.
        • PetJumper
          PetJumper
          Und was ist mit der Corioliskraft? Die wirkt doch immer. Muss eine Linksdreher da nicht südlich des ßquators fliegen, um wieder schöne Kriese hinzubekommen?
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3924
            Da ändert sich so manches!
            Mechanisch:
            -Freilaufflansch umdrehen,
            -Heckrotorseite umdrehen,
            -Heckumlenkhebel versetzen,
            -Heckblatthalteranlenkung umdrehen,
            -Hauptrotoblattanlenkung umdrehen,
            -Motorlaufrichtung umdrehen/umprogrammieren.
            Flugtechnisch:
            -Heli hängt beim schweben nicht mehr rechts geneigt, sondern links. Wenn du rechtsdreher gewöhnt bist wirst du diesen automatisch immer rechtsneigend ausrichten und der Heli "haut" ab,
            -einige Flugmanöver gelingen dann nicht mehr besonders, weil das Drehmoment andersrum ist,
            -Bei AR kann der Heli beim völligen Drehzahlabbau (Strömungsabriss) kurz vorm aufsetzen plötzlich auf die Linke Seite abkippen, (beim rechtsdreher meist rechts).
            Mehr fällt mir im Moment nicht ein...
            Luftakrobat.
            • Helivirus123
              • 18.05.2011
              • 133
              danke für eure Antworten. Der mechanische Umbau schreckt mich nicht und war mir aus der Bauanleitung vom TDR bekannt.
              Da ich aber noch einen weiteren rechts drehenden Heli habe, bleibe ich dann lieber doch beim rechtsdreher.
              Lieber feige als schon wieder ein Crash.
              Danke
              Holger
              • Rapti
                • 16.02.2011
                • 2302
                • Ivor
                • Zürich / Schweiz
                Es gibt ja auch überhaupt keinen Grund einen Heli plötzlich auf Linksdreher umzubauen, wenn der vorher Rechtsdreher war...
                Oder weiss jemand ein Grund
                Logo 550SX - Brain - IISI
                A-10 im Bau
                  • 22695
                  Klar gibt es einen Grund. Wie siXtrem schon schrieb, ist das Flugverhalten unterschiedlich und wenn du eine Drehrichtung gewohnt bist, willst du dich nicht um gewöhnen.
                  • PMO
                    PMO
                    • 04.07.2009
                    • 2252
                    • paul
                    ich habe eine statistik aufgestellt...welche auch für linksdrehende mechanik spricht!!
                    und zwar laut dieser untersuchung habe ich festgestellt , dass im jahre 2010 und 2011 die anzahl der abstürze durch rechtsdrehende hubschrauber viel höher war als linksdrehender...
                    jetzt duck und schnell weg hier.... RIESEN LOL
                    grüß paul
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      Damit will ich sagen, dass es für den Threadersteller keinen Grund gibt umzubauen! Er ist vorher schon Rechtsdreher geflogen, wieso soll er nun auf Linksdreher umbauen? Hat für IHN ja nur Nachteile.
                      Grüße Ivor
                      A-10 im Bau
                      • optibit
                        • 18.11.2006
                        • 729
                        • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                        Da hätt ich gleich einmal eine Frage die mich schon lange interessiert:
                        Warum sind so gut wie alle "richtigen" Helis Linksdreher, die Modellhelis aber Rechtsdreher?
                        • Stefan Reusch
                          Stefan Reusch
                          Schau dir mal die drehrichtungen von Auto/Flugmotoren/Turbinen und die von Modellmotoren an, dann kommst du von selbst drauf.
                          Stefan
                            • 22695
                            Jepp, es liegt ganz einfach daran wie rum die Verbrennermotoren drehen und dass nahezu alle Verbrenner-RC-Helis das gleiche Getriebekonzept haben.
                            • optibit
                              • 18.11.2006
                              • 729
                              Alles klar, danke!
