Hilfe. Welche Motoralternative für den MP-E statt Tango 45-07 an 10s und Jazz55-10-32
  • bigmic
    bigmic
    Hallo.
    Nun habe ich heute meinen ThreeDee MP-E aus dem Keller geholt um eine kleine Runde mit meinem neuen Akku (10S) zu drehen und beim Hochlaufen ist es dann passiert. Irgendetwas hat sich im Tango gelöst, es gab einen kleinen Knall und der Motor ging aus. Beim Versuch den Motor zu drehen gab es geräusche und der Tango 45-07 hat "gehackt"...
    Da ich ausser den Motor ungern etwas am "running-System" ändern will - frage ich, ob jemand mir einen anderen Motor bei 10S und dem Jazz 55-10-32 bei einem 11er Ritzel empfehlen kann?
    Mic
  • dieter12
    • 02.12.2005
    • 454
    • Dieter
    • Grünwald
    AW: Hilfe. Welche Motoralternative für den MP-E statt Tango 45-07 an 10s und Jazz55-1
    Mic,
    ich habe einen Skorpion 4025-740 verbaut. Geht sehr gut.
    Dieter
    • TORQU
      • 15.08.2001
      • 1163
      • koblenz
      Pyro 650-62 geht super. Bekannter hat ihn eingebaut. Ritzel mußte passend vom TDR übernehmen, da der Wellendurchmesser 6mm ist.
      TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
      • bigmic
        bigmic
        Somit ist der Scorpion bestellt!
        • HeliSkip
          • 13.01.2009
          • 485
          • Skip
          • Worldwide
          Wollte noch den Xera 4025/3Y-560 nachschieben. Den bin ich auf dem MP-E geflogen.
          Aber zu spät . . .
          Cheers
          Heliskip
          Logo-400SE
          TDR-700, TDR-800
          • dieter12
            • 02.12.2005
            • 454
            • Dieter
            • Grünwald
            Hallo Mic,
            hast du den MKIII bestellt ? Das Ritzel musst du konisch aufbohren , damit der Abstand stimmt.
            Dieter
            • bigmic
              bigmic
              Zitat von dieter12 Beitrag anzeigen
              Hallo Mic,
              Dieter
              MKIII? ...öööhhm kein Plan - sorry es ist der Scorpion HK-4025-740KV
              dieser hier
              • bigmic
                bigmic
                Ohhh ja jetzt habe ich es selber heraus gefunden. Du meinst sicher den HKIII!?
                Nein also ich habe den "normalen" HK 4025 bestellt - muss ich für diesen Motor auch das Ritzel bearbeiten und evtl. die Welle kürzen?
                Gruss von der z.Zt. böhig-windigen Norwegenküste
                Mic
                • HeliSkip
                  • 13.01.2009
                  • 485
                  • Skip
                  • Worldwide
                  Mic
                  Vielleicht kannst du noch umbestellen. . . Die HKIII Serie ist wesentlich effizienter.
                  Ritzel nur ein wenig ausbohren. Ist kein Problem.
                  Logo-400SE
                  TDR-700, TDR-800
                  • dieter12
                    • 02.12.2005
                    • 454
                    • Dieter
                    • Grünwald
                    anbei das Foto von meinem Motor mit dem Ritzel
                    Dieter
                    Zuletzt geändert von dieter12; 02.05.2012, 22:13. Grund: falsches Foto
