TDR Heckpendeln die x-te.... VStabi
  • waldi2503
    waldi2503
    Hallo!
    Bevor wer was sagt hier gleich eine Feststellung. Ja ich hab gesucht, gegoogelt und gelesen. Aber nichts gefunden. Daher seid ihr wieder mal dran.
    Also, mit 690er Radix am Kopf und den 106er Solids als HeRo Blättern mit RPM ab 1600 passt alles am TDR.
    Aber ich flieg gern Low-Rpm. 1200 sind schon echt geil! Und mit 106ern am Heck hält es bei schnelleren Rücken-Rückwärts Passagen einfach net und bricht aus.
    Daher einfach 120er aufs Heck und Ruhe ist. Das Heck hält bei schnellen Abwärtsloops mit Rückenausflug wie eine Eins. Kein Ausbrechen mehr.
    Wenn ich 1600 Rpm fliege, dann hält aber auch das Heck mit 106er.
    Wenn ich aber jetzt mit 120er am Heck langsam herumschwebe dann pendelt es.
    Ist beim Rasenmähen üben nicht vorteilhaft. Mit der Empfindlichkeit gehe ich bei 120ern im VStabi bis auf 58 runter, dann beginnt es sich im Schweben auszudrehen. Aber das pendeln bleibt. Wenn ich auf 75 rauf gehe ändert das nichts am Heckverhalten.
    Es ist ein unregelmässiges, +/- 5cm hin und her. Kennst das wer?
    Was ich bereits versucht habe, um das Pendeln wegzubekommen:
    - Heckanlenkung und Umlenkung auf Leichtgängigkeit und Spielfreiheit geprüft
    - Heckempfindlichkeit im V-Stabi durchprobiert, von 58 bis 75
    - Zahnradspiel auf allen Zahnrädern geprüft
    - V-Stabi mit verschiedenen Klebepads
    - Vibanalyse im VStabi ohne Blätter ist perfekt
    Vorschläge? Wäre super!
    Waldi
    Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2012, 21:56.
  • der_rainer
    der_rainer
    AW: TDR Heckpendeln die x-te.... VStabi
    P-Gain auf 110..... bei mir half es. Sorry, ich meinte das Heck meines LOGO´s. Seitdem pendelt da nichts mehr.....
    Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2012, 22:02.
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 4194
      • Darmstadt
      Hi Waldi,
      welchen Regler fliegst Du ?
      Timo
      • waldi2503
        waldi2503
        Hallo!
        Ich hab den Roxxy 9120. Hab das Reglertiming von 20 auf 25 erhöht. Aber da kenn ich auch nix.
        Waldi
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4194
          • Darmstadt
          ich denke dann ist die Ursache für das Heckpendeln gefunden, der Roxxy Regelt bei niedrigen Drehzahlen einfach ziemlich grob.
          Lass das Timing ruhig auf 18°-20° und stell mal die GOV response auf "low" oder "lowest" und schau ob sich das Heckpendeln verändert oder verbessert.
          Alternativ würde ich dir Empfehlen den VStabi Gov zusammen mit dem Regler zu verwenden, das geht richtig klasse.
          TImo
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            Hallo Waldi,
            wenn Du mit dem Roxxy 9120-12 bei 1200 U/Min fliegst, wie weit gehst Du denn da mit der
            Regleröffnung runter?
            Peter
            • waldi2503
              waldi2503
              Hallo Peter,
              mit der Regleröffnung bin ich bei meiner Graupner bei -45%.
              Weg hab ich ja von -100% bis + 100%. Bei +10% habe ich 1650 Rpm.
              Das umstellen auf "low" von "lowest" brachte ein wenig Besserung.
              Wollte noch den P-Anteil umstellen, aber ich wollte erst sagen, dass ich da 81 stehen habe. Sollte ich nicht den I-Anteil umstellen? Der ist doch für HH zuständig, oder?
              Waldi
              • Fred-von-Jupiter
                Fred-von-Jupiter
                ich kann auch den Regler nur mit dem GOV vom V-Stabi empfehlen, das geht richtig gut.
                • waldi2503
                  waldi2503
                  Hello!
                  Also, wenn der Roxxy so schuld wäre dann müsste er, eher im Volllastbereich besser regeln. Oder? Hab heute foldendes versucht:
                  Ohne Erfolg waren:
                  • Drehzahlen erhöhen
                  • I-Anteil in Stabi auf 110
                  • P-Anteil auf 110
                  • Empfindlichkeit rauf und runter
                  • RC Totzone auf 8 erhöht
                  Mechanisch ist alles in Ordnung und leichtgängig.
                  Jetzt hab ich noch ein neues Setup gemacht, und siehe da, jetzt pendelt er auch mit den kurzen Blättern in allen Drehzahlen.
                  Ich könnte verrückt werden!!
                  Waldi
                  • skywalker
                    • 21.09.2006
                    • 89
                    • Franz
                    • Gramastetten
                    Hallo Waldi,
                    welches V-Stabi mit welcher Version verwendest du?
                    Grüße Franz
                    Raptor 50V2;
                    TDR; Logo500SE;
                    Synergy N9, Yamada 91SR-RR
                    • waldi2503
                      waldi2503
                      Hello,
                      ich hab das grosse Blueline mit aktueller 5.2 Software
                      Waldi
                      • skywalker
                        • 21.09.2006
                        • 89
                        • Franz
                        • Gramastetten
                        OK, ich hatte das große Schwarze mit der Version V5.x eingebaut und hatte damit ähnliche Probleme mit dem Heck.
                        Mit dem Blueline müsste das passen.
                        Grüße Franz
                        Raptor 50V2;
                        TDR; Logo500SE;
                        • jguther
                          jguther
                          Flieg doch mal versuchsweise mit Gaskurve. Wenn das Heckpendeln dann weg ist, war's definitiv der Regler.
                          • waldi2503
                            waldi2503
                            Hello,
                            nachdem ich fast alles Menschenmöglich und erdenkliche probiert habe ist es eigentlich sehr einfach gewesen.
                            Ich hab "einfach" mal mehr Spiel im Heck eingestellt, also eine Distanzscheibe hinter dem Ritzel weggenommen und auf der anderen Seite wieder platziert und siehe da.... es passt!
                            Nur noch etwas mit der Empfindlichkeit rauf und er wird schön stehen (Der Heli!)
                            Danke Euch
                            Waldi
