Blattlagerwelle hat spiel beim NT...HILFE!!
  • heli-müller
    heli-müller
    Guten Abend,
    ich habe festgestellt das die Blattlagerwelle bei meinem NT spielt hat sprich die Rotorblätter lassen sich ganz wenig nach rechts und links kippen.
    Also habe ich am nächsten Tag gleich eine neue Blattlagerwelle neue O-Ringe und eine O-Ringbuchse bestellt...eingebaut...Problem weg... nach zwei Flügen das gleiche wieder....
    Die Flugeigenschaft verändert sich nur wenig er ist mit Spiel einfach im schweben etwas träger.
    Was soll ich machen? Hatte schon mal jemand das gleiche??
    MfG
    Dennis
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Blattlagerwelle hat spiel beim NT...HILFE!!
    Ich würde schon fasst behaupten dass deine Kopfdämpfung zu weich ist.......
    Welche Kopfdämpfung hast du verbaut*
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • heli-müller
      heli-müller
      Du meinst die O-Ringe?
      Beim Henseleit gibts doch nur die einen für den NT...?? Oder liege ich falsch?
      • linde2666
        linde2666
        Ich glaub beim NT gibt es nur eine Sorte Kopfdämpfung.
        Aber meine haben auch immer etwas Spiel gehabt.
        Grüße Andre
        • jürgen
          • 15.08.2005
          • 51
          • Jürgen
          • Bothenheilingen/Thr.
          Hallo Dennis,
          das ist ganz normal mit dem Spiel ( jedenfalls bei mir ). Mit dem Kauf der neuen Komponenten und natürlich Einbau zeigte sich das Spiel nach ein paar Flügen auf dem gleichen Niveau wie zu vor. Ich merke keinen Unterschied beim fliegen. In der kalten Jahreszeit hatte ich immer dieses Problem.
          Gruß Jürgen
          • heli-müller
            heli-müller
            Ok,
            das ist seht beruhigend.
            Wird es dann im Sommer bei Höherer Temperatur wieder besser?
            Vielen Danke
            MfG
            Dennis
            • Deuterius
              Deuterius
              Ursache ist gewöhlich der Kunststoffring, in dem die Blattlagerwelle gelagert ist. Die Blattlagerwelle kann da etwas Spiel haben bzw. entwickeln. Wie bereits erwähnt, ist das völlig problemlos und hat auch nichts mit der Dämpfung zu tun.
              LG Deuterius
              • heli-müller
                heli-müller
                Ja das Wort PROBLEMLOS beruhigt mich sehr
                Nicht das mir mal Rotorblätter um die Ohren fliegen
                MfG
                Dennis
                • heli-jürgen
                  • 11.08.2004
                  • 415
                  • Jürgen
                  • Raum Karlsruhe
                  Spiel hatte ich da auch im Winter nicht, Spiel sollte nicht sein, da sonst keine Vorspannung vorhanden.
                  Hast du auch die Scheibe Nr. 107 beidseitig montiert ??
                  diese befindet sich eigentlich zwischen Delrinbuchse und 1.Lager am Blatthalter und sollte auch ein Einlaufen des Lagerinnenringes an der relativ weichen Delrinbuchse verhindern.
                  Gruß Jürgen
                  nur noch Elektro
                  • heli-müller
                    heli-müller
                    Ja habe ich.
                    Allerdings gibt´s die in 1 und 2mm fals ich die 1mm habe könnte ich dann doch mal die 2mm drauf machen...würde das was bringen?
                    MfG
                    Dennis
                    • heli-jürgen
                      • 11.08.2004
                      • 415
                      • Jürgen
                      • Raum Karlsruhe
                      die Scheiben kann man auch kombinieren, da es bei den ganzen Einzelteilen ja auch Fertigungstoleranzen gibt.
                      Gruß Jürgen
                      nur noch Elektro
                      • heli-müller
                        heli-müller
                        Also sollte ich deiner Meinung nach mal neu Scheiben drauf machen um das Problem zu lösen?
                        MfG
                        Dennis
                        • Deuterius
                          Deuterius
                          Hallo Dennis,
                          hast Du nun axiales oder radiales Spiel?
                          LG Deuterius
                          • heli-müller
                            heli-müller
                            Radiales Spiel. Axial ist die welle bombenfest.
                            MfG
                            Dennis
                            • Deuterius
                              Deuterius
                              Davon ging ich auch aus. Wie gesagt: harmlos.
                              LG Deuterius
