Logo 500 Super Combo
  • Lenux
    • 06.06.2012
    • 431
    • Lennart
    #3196
    AW: Logo 500 Super Combo
    Also ich hab bei mir die originale Haube und hab da keine Probleme mit. Als Ausrüstung fliegt bei mir:
    - Stock-Combo
    - 6S SLS-5000mAh mit 30C APL
    - Jeti S-BEC
    - Jeti Antiblitzer-Stecker 5,5mm geschlitzt
    - Roxxy-Regler (und dafür noch den Programmer)
    Edge-Blätter kommen demnächst, aber ich flieg erstmal die Originalen. Die sind bei mir gar nicht mal so schlecht gewuchtet und Vibrationen geben die auch nicht ab. Wird aber sichlich noch ein größerer Unterschied im 3D sein.
    Schöne Grüße,
    Lenux
    • Haramon
      • 21.01.2011
      • 600
      • 330xx
      #3197
      >> Akkus sollen es welche vom King (DE-Warehaus) werden.
      >> Welche wären denn am sinnvollsten? (leichter Kunstflug, eher auf Flugzeit nicht Leistung >> optimiert)
      Turnigy, 6S, 5000mAh:
      Die 30C sind genug - 25C reichen für einfachen Rundflug.
      Bei den 35C wird der Akkuschacht etwas eng und ich merke keinen wirklichen
      Unterschied zu den 30C.
      Wenn du richtig Power haben willst, schau mal nach SLS APL.
      Ich persönlich finde die EP 25C 6s 5000 keine schlechte Alternative.
      Bei 5000 mAh passt auch der Schwerpunkt sehr gut.
      Timo
      Zeigt der Rotor keine Regung,
      ists schnell aus mit Fortbewegung.
      • Nachtfalke1
        • 17.03.2011
        • 697
        • Berlin / Bärenklau
        #3198
        Also ich habe meinem 500SE eine 600er Haube verpasst
        das ist wirklich gut sichtbar....
        die Heckfinne habe ich mit NeonFolie beklebt
        hier mal ein Bild davon
        Lipos fliege ich Turnigys 6S 5000mAh 40c.
        Passen gut in den Schacht, habe aber vom Scorpion die Motorwelle ca 5mm gekürzt.
        Regler Jive mit 4mm Goldies
        • Nachtfalke1
          • 17.03.2011
          • 697
          #3199
          Noch ein paar Tips
          Das Landegestell mit M3 Nylonschrauben montieren, beim Chrash reissen die ab aber das Chassie bleibt ganz.
          Die Enden der Heckanlenkung mittelt einer Hülse gegen aufplatzen schützen...
          das geht zb mit Lötösen. Da ich keine da hatte habe ich einfach 4mm Goldies abgeschnitten und auf das CarbonRohr geklebt
          auf dem Bild sieht man auch das ESD KIT
          Kabel am besten in Gewebeschlauch packen...!!! Wäre nicht der erste Heli der wegen durchgescheuerter Kabel abstürzt.
          achso für die 600er Haube benötigt man noch vordere Haubenhalter 04206 und 600er Kufen 02496
          Neonfolie
          verarbeitet sich wirklich super und klebt sehr gut....lässt sich aber auch wieder entfernen....
          • spielkind
            • 22.11.2011
            • 696
            Zitat von emce Beitrag anzeigen
            Danke Jungs,
            dann wird es wohl die Schweighofer-Combo mit ext. BEC.
            Verunsichert bin ich nur noch ein wenig über die Problematik mit dem Heck (Heckwelle polieren und dgl.)
            Welche wären denn am sinnvollsten? (leichter Kunstflug, eher auf Flugzeit nicht Leistung optimiert)
            Hier meine Bestellliste, das sollte dann (mit den Akkus) vorerst alles sein oder?
            Stück Art.-Nr. Artikelbezeichnung Preis Summe
            97400 HB Logo 500 3D Schweighofer Roxxy Super Combo V2 839,90 839,90
            97206 Castle BEC Pro 20A 36,90 36,90
            70994 Goldkontaktstecker 5,5 mm 1 Paar (EU-Qualität) 2,60 7,80
            97787 Anti-Blitz-Steckersatz 5,5 mm AFC JETImodel 8,90 8,90
            80454 DUPLEX 2.4EX MUI 150A Spannungs/Stromsensor 49,90 49,90
            89526 Empfänger DUPLEX 2.4EX R9 92,90 92,90
            69585 Programmer V2 für robbe Roxxy 900er Regler Serie 17,90 35,80
            Ps.: Noch eine blöde Frage, hab die DC-16 als Sender. macht es sinn das Jeti SBEC zu nehmen (Telemetrie*) oder gibt es sowiso keine Daten die ausgewertet werden? Ist das CC BECpro sonst doch auch gut oder?
            Danke! Ich hoffe ich trete keinen auf den Schlips, falls solche Fragen hier schon 1000mal gestellt wurden.
            SG
            Martin
            Hi Martin
            ich denke für den Anfang bist du da gut gerüstet.
            Ich habe halt nur den roxxy verkauft und direkt ein jive 100lv verbaut.
            Schlussendlich habe ich ihn auch noch auf SE umgebaut um dadurch 600er blätter zu fliegen.
            Die Haube ist auch ok ... habe sie aber dann auch getauscht.
            Lipos fliege ich sowohl 30c und 40c 5000er 6s vom King reichen völlig aus
            der 40c hat halt mehr dampf
            Akkuschacht hab ich ein wenig verbreitert damit sie auch passen und ein Gegenlager habe ich auch noch verbaut.
            Die original Blätter aus der Combo fand ich nicht so den Brüller aber das musst du selber sehen. Da gibts halt verschiedene Meinungen drüber.
            Dann wünsche ich dir schon mal viel spass beim Aufbauen und Fliegen vom Logo
            Anbei mal ein Foto vom Gerät
            Zuletzt geändert von spielkind; 24.08.2012, 13:32.
            • heli-carsten
              heli-carsten
              #3201
              vorallendingen "der" haube von "der" Gerät
              • Timmey
                • 30.07.2008
                • 444
                • Tim
                #3202
                Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
                Noch ein paar Tips
                Neonfolie
                wenn ich dir mal einen Tip geben darf.
                Einen Satelliten NIEMALS so einschrumpfen wie du das gemacht hast. Auch wenn man das immer wieder auf Bildern sieht. Damit isolierst du quasi deinen Empfang.
                Wenn das gut wäre, würde sie Spektrum schon so ausliefern.
                • Valera
                  Valera
                  #3203
                  Bist du dir da auch ganz sicher?
                  • Nachtfalke1
                    • 17.03.2011
                    • 697
                    #3204
                    TIM
                    Das mit dem einschrumpfen ist echt kein Problem
                    ich habe schon diverse abgerissene Antennen gesehen...das ist dann schlecht...
                    Diverse Reichweitentest gemacht, damit geht es am Boden viel viel weiter als ich je
                    fliege....
                    • martin_p
                      martin_p
                      #3205
                      Hi!
                      Den Empfang zu isolieren halte ich auch für falsch, das ist Aberglaube. So lange man nicht mit Kohlefaser schrumpft.
                      • Timmey
                        • 30.07.2008
                        • 444
                        • Tim
                        #3206
                        TIM
                        fliege....
                        hatte ich bei einem Protos 500 auch mal gemacht. Der ging bereits nach 50m in den Fail Safe. Motor getauscht, Regler getauscht, V-Stabi Update etc. Ich stand kurz vor dem Verkauf, dann bin ich irgendwann drauf gekommen. Schrumpfschlauch entfernt und endlich kein Fail Safe mehr :-)
                        Aber jeder wie er möcht Just my 50 CENTS.
                        • jamezalan
                          jamezalan
                          #3207
                          Hi nochmals ne Frage :-)
                          Wieviel Grad Timing muss ich jetzt beim Roxxy einstellen 5Grad oder 14 Grad?
                          Scorpion gibt ja 5 Grad an!
                          Gruß Chris
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #3208
                            Das gilt nur bei Scorpion Regler!
                            Was hast Du noch außer 5 und 14?
                            Bei den meisten hört man von 18°! Die habe ich auch beim YGE!
                            Siggi
                            • martin_p
                              martin_p
                              #3209
                              Hi!
                              Spannend, dass man die 5 Grad nur beim Scorpion-Regler nutzen sollte. Ich fliege seit ca. 20 Flügen mit dieser Einstellung (RoxxY). Der Motor wird recht warm, sonst aber alles ok.
                              Ich habe genau diesen Motor: Scorpion HK III 4025-1100
                              Soll ich jetzt doch auch auf einen höheren Wert (15 bis 18) gehen und mal testen (Motor vielleicht dann etwas kühler?)?
                              Martin
                              Zuletzt geändert von Gast; 25.08.2012, 19:37.
                              • jamezalan
                                jamezalan
                                #3210
                                Zitat von martin_p Beitrag anzeigen
                                Hi!
                                Martin
                                Gute Frage, nun wird dann das Timing wohl zwischen 14-18 liegen oder?
